Witam planuję zabudować płytami GK ściany w dawnej stajni przerobionej na pokoje.
Ściany są kamienne a na górze ceglane.
Czytałem że trzeba to zagruntować jednak jakiego gruntu użyć by nie był on wodnisty i spełniał swoje założenie?
Tak nawiasem jak tu wstawić zdjęcia bo nie lądują się.
To kamien piaskowiec, taki żółty i duży, dosyć kruchy, jednak przy kuciu zostawiający ostre krawędzie.
Chciałbym te płyty G-K kręcić albo do stelaża, albo tego systemu talerzowego M-System Atlasa
43 minuty temu, lukas198820 napisał:
Piaskowiec jest na 3/4 ściany.Na samej górze jest cegła.
Chciałem gruntowa by ta zaprawa nie sypała się po jakimś czasie za płyty gipsowe.
I to jest bardzo dobry pomysł!!!
Poniżej przedstawiam wygląd ścian, te ściany są ścianami nośnymi.
Na zewnątrz zamierzam ściany ocieplić, a wewnątrz to wyrównac tanio.
Kolega mówi wyżej że to dobry pomysł, ale prosiłbym o rozwinięcie jaki grunt zastosować bo tego nie wiem.
Myślałem o Atlas Unigrunt.
Jak widać d tej stajni kamień był odmalowany na biało, wydaje mi się że wapnem.
Jeśli nie będziesz kleił płyt na placki kleju, to właściwie jest wszystko jedno jakiego gruntu użyjesz - Unigrunt Atlasa będzie wystarczająco dobry...
W razie klejenia na  placki - potrzebny byłby któryś grunt głęboko penetrujący, np CT17 Ceresitu...
To wapno należy przed gruntowaniem jak najdokładniej usunąć, np. drucianą szczotką, potem zmieść i odkurzyć.
Jak wyglądają fundamenty tej stajni? Czy jest dostateczna izolacja pozioma pod tymi nośnymi ścianami?
A co z izolacją poziomą pod tymi ścianami, bo czarno to widzę. :hahaha2:
Jak znam takie budowle, to po wybraniu końskiego nawozu, "podłoga" znalazła się z metr pod poziomem podwórka...
8 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
 Wapna bym natomiast nie usuwał. Ma ono właściwości grzybobójcze. uzasadnione byłoby nawet pokrycie wapnem całej reszty ściany zamiast gruntowania.
Ale skoro jest wapno, to wilgoć możemy wykluczyć.
Byłaby już widoczna.
5 godzin temu, lukas198820 napisał:
Izolacja pozioma
Chodzi o izolację murów...
Powinny być odizolowane na fundamentach - oddzielone czymś trwale wodoodpornym od fundamentów... Ale zapewne takiej warstwy tam nie ma...
Mury są zimne, ale nie mokre.
Ktoś tu wyżej pisal żeby całe mury pokryć wapnem, więc zapytam czy środek gruntujący ma właściwości grzybobójcze?
Jeśli nie, to jaki środek byście polecali?
Poniżej zdjęcia z bliska tej kamiennej ściany w jednym pokoju i drugim mniejszym gdzie będzie kotłownia.
Edytowano przez lukas198820 (zobacz historię edycji)
Dnia 5.06.2024 o 08:55, lukas198820 napisał:
Izolacja pozioma to tylko folia , położona na piasek a wcześniej pod piachem był sypki gruz.
Z zewnątrz zastosowany jest dysperbit i folia kubelkowa.
A od środka lepsza płyta budowlana.
Rozumiem, widziałem taka płytę w markecie.
Moje pytanie brzmi jeszcze w czym będzie ona lepsza od zielonej płyty G-K
Czy na takiej płycie można coś powieści, nie pęknie?
Bezwładność cieplna, oraz większa odporność  na wilgoć.
Tak samo jak na płyty G/K.
a czemu to pomieszczenie ma służyć? jak i reszta stajni?
są ludzie, którzy specjalnie robią takie ściany i płacą za to dużą kasę
To pomieszczenia to kotłownia, pokój i łazienka.
Ze stajni, i pomieszczenia gospodarczego zostały zrobione 3 pomieszczenia.
Jeszcze jedno pytanie, jak samemu obronić te płyty na nich widzę jest zatopiona siatka.
Jak takie płyty wyrównac?
    • Dzień dobry, rozważam zakup mieszkania z rynku pierwotnego i mam pytanie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród międzylokalowych. W przyszłym mieszkaniu sypialnia graniczy bezpośrednio z łazienką w lokalu sąsiednim. Po stronie sąsiada, przy tej ścianie, zaprojektowana jest wanna. Zależy mi na ocenie ryzyka przenoszenia hałasu instalacyjnego do sypialni (przepływ wody, armatura, drgania). Zgodnie z informacją otrzymaną od dewelopera, przegroda międzylokalowa składa się z dwóch ścian żelbetowych konstrukcyjnych, każda o grubości 18 cm. Dodatkowo przy tej ścianie zlokalizowane są szachty instalacyjne, obudowane bloczkami gipsowymi o grubości ok. 10 cm. Bardzo proszę pomoc, gdyż obawiam się przenoszenia do sypialni hałasu z łazienki sąsiada. Jak taka przegroda wypada w praktyce pod względem izolacyjności akustycznej? (Czy rozwiązanie zastosowane przez dewelopera to standard czy coś ponad standard?) Czy przy takim układzie istnieje realne ryzyko słyszalności pracy wanny i instalacji sanitarnych w sypialni? Na ile obecność szachtów instalacyjnych przy ścianie międzylokalowej może pogorszyć izolacyjność akustyczną (mostki akustyczne, przenoszenie drgań)? Z góry dziękuję za pomoc i każdą odpowiedź.
    • Ok, trochę nieopatrznie przeczytałem. Myślałem, że według Ciebie na deskowanie nie muszą iść dobrze zaimpregnowane deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Rozumiem Twoje przesłanie, ale dla innych czytających wyjaśnię, że korniki żyją pod korą, a nie w deskach. Jednak i tak żaden inny szkodnik owadzi nie czepi się siwizny. to już nie jet pokarm dla owadów. Co nie oznacza, że nie mogą żyć tuż obok, w słojach nie "zasiwionych". Dlatego impregnacja całości jest i tak wskazana. Tym bardziej, ze te deski nie będą wystawione na słonce, bo ultrafiolet  by szybko (w ciągu kilku lat) impregnat rozłożył. Natomiast ułożone pod spodem, nie wystawione bezpośrednio na światło, będzie zabezpieczał dłużej. Jeśli chce się deski zabezpieczyć przed ultrafioletem należy ich powierzchnię opalić. a potem zaimpregnować dziegciem tak, jak robili to chociażby Wikingowie.    Owady też się tego nie czepią.
    • Ale kornik nie będzie się zastanawiał po co są te deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To jeszcze pół biedy, Tam najwyższej jakości być nie musi.
