Witam planuję zabudować płytami GK ściany w dawnej stajni przerobionej na pokoje.
Ściany są kamienne a na górze ceglane.
Czytałem że trzeba to zagruntować jednak jakiego gruntu użyć by nie był on wodnisty i spełniał swoje założenie?
Tak nawiasem jak tu wstawić zdjęcia bo nie lądują się.
W przypadku mocowania do stelaża gruntowanie nie jest konieczne, przecież i tak nie będzie miało wpływu na to jak płyty będą trzymać się stelaża.
Natomiast gdyby płyty były przyklejane to wystarczy grunt odpowiedni do cegieł ceramicznych. Piaskowiec jest chłonny nawet bardziej, niż cegły.
Poniżej przedstawiam wygląd ścian, te ściany są ścianami nośnymi.
Na zewnątrz zamierzam ściany ocieplić, a wewnątrz to wyrównac tanio.
Kolega mówi wyżej że to dobry pomysł, ale prosiłbym o rozwinięcie jaki grunt zastosować bo tego nie wiem.
Myślałem o Atlas Unigrunt.
Jak widać d tej stajni kamień był odmalowany na biało, wydaje mi się że wapnem.
Jeśli nie będziesz kleił płyt na placki kleju, to właściwie jest wszystko jedno jakiego gruntu użyjesz - Unigrunt Atlasa będzie wystarczająco dobry...
W razie klejenia na  placki - potrzebny byłby któryś grunt głęboko penetrujący, np CT17 Ceresitu...
To wapno należy przed gruntowaniem jak najdokładniej usunąć, np. drucianą szczotką, potem zmieść i odkurzyć.
Jak wyglądają fundamenty tej stajni? Czy jest dostateczna izolacja pozioma pod tymi nośnymi ścianami?
A co z izolacją poziomą pod tymi ścianami, bo czarno to widzę. :hahaha2:
Czy tam nie ma wilgoci? Przypominam, że żadne płyty gipsowe (nawet te o zwiększonej odporności na wilgoć) nie są odporne na długotrwałe zawilgocenie.
Wapna bym natomiast nie usuwał. Ma ono właściwości grzybobójcze. uzasadnione byłoby nawet pokrycie wapnem całej reszty ściany zamiast gruntowania.
Ale skoro jest wapno, to wilgoć możemy wykluczyć.
Byłaby już widoczna.
Mury są zimne, ale nie mokre.
Ktoś tu wyżej pisal żeby całe mury pokryć wapnem, więc zapytam czy środek gruntujący ma właściwości grzybobójcze?
Jeśli nie, to jaki środek byście polecali?
Poniżej zdjęcia z bliska tej kamiennej ściany w jednym pokoju i drugim mniejszym gdzie będzie kotłownia.
Edytowano przez lukas198820 (zobacz historię edycji)
Przed chwilą, lukas198820 napisał:
Moje pytanie brzmi jeszcze w czym będzie ona lepsza od zielonej płyty G-K
Bezwładność cieplna, oraz większa odporność  na wilgoć.
4 minuty temu, lukas198820 napisał:
Czy na takiej płycie można coś powieści, nie pęknie?
Tak samo jak na płyty G/K.
