Witam, może mi ktoś podpowiedzieć, czy taki rodzaj zamocowania komina jak na załączonym zdjęciu jest w porządku? Chodzi mi o odległość - na dole przy podstawie odległość od ściany do końca komina to 107 cm. Komin założony prawie 2 tygodnie temu i nie wiem, czy to jest dobrze zrobione, czy jakiś mocniejszy wiatr nie wyrwie? Oglądałem na YT filmy (niestety już po zamontowaniu u mnie) i firma Poujoulat zaleca (chociaż to nie wymóg) na styropianie podkładkę z blachy, której też jak widać nie mam.
Mam, komin montowała firma. Fachowcy twierdzą, że już wiele takich kominów stawiali i jest w porządku. Ale jak oglądam zdjęcia czy filmy na YT to u nikogo nie widziałem żeby był w takiej odległości od ściany zamontowany. I wolę zapytać, czy zostawić i spać spokojnie czy jednak poprosić o zmianę. Na tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=Ctrw0Jl0emI gość mówi o wysunięciu do 60 cm i zastosowaniu blachy jako wspornika. U mnie do tych największych wsporników dołożono jeszcze dodatkowe szyny i to właśnie mnie martwi. Czy konkretny wiatr nie wyrwie tego? Na górze jest mocowanie do listwy rynnowej.
Odsunięcie komina od ściany jest przecież spowodowane właśnie tym, żeby ominąć okap dachowy i zmieścić to mocowanie do listwy rynnowej. I nie sądzę, aby przed jego wykonaniem, nie sprawdzili czy listwa rynnowa jest odpowiednią bazą do takiego zamocowania.
Dlatego ja bym spał spokojnie. Jeśli kominowi będzie groziło wyrwanie, to najpierw pojawią się luzy w mocowaniach i będziesz to widział. Będzie czas na reakcję.
7 minut temu, podczytywacz napisał:
Ta blacha przy styropianie, przy dobrym zakotwieniu
w ścianie, to może być pikuś, ale to mocowanie do deski przy rynnie :icon_eek::wallbash:
Nie wiesz, czy to jest mocowanie do samej deski, ja obstawiam, że nie.
Obstawiam mocowanie przez deskę.
Kiedyś robiłem mocowanie haka do warkocza elektrycznego w postaci takiego wysięgnika na 120 cm od desek zatyłka z desek. Też mówili, że to nie wytrzyma. A sterczy już ponad 20 lat. Bo wygladało na mocowanie do desek, a było zamocowane do belek za deskami.
Podkładkę trzeba dać, a w twoim wypadku to są potrzebne dwie podkładki obok siebie nałożone brzegiem, bo jedna jest za wąska.
2 minuty temu, animus napisał:
Ochydnie też wygląda tak odsunięty komin od ściany, bez wykonanej odsadzki.
Wygląd to sprawa drugorzędna, niestety w domu nie było komina, żeby puścić coś innego, więc rozwiązanie zewnętrze jedynie wchodziło w grę.
Ale rozwiązanie zewnętrzne może też wyglądać lepiej, bardziej estetycznie niż to co pokazałeś.
Gdyby zrobili odsadzkę to dolny uchwyt byłby krótki, powyżej trójnika można było dać drugi  uchwyt, bardziej stabilnie by to było zamontowane.
Tak właśnie myślałem, że to będzie zrobione, ale panowie twierdzili, że tak lepiej. Teraz raczej tego nie poprawię, o ile nie wymaga tego kwestia bezpieczeństwa czy też wytrzymałości komina. Kwestia czekania na pierwsze większe wiatry i potem oglądania. Przykre jest tylko to, że człowiek wydaje niemałe pieniądze i chciałby spokojnie siedzieć i podziwiać, na co je wydał, a nie czekać czy się wysypie czy nie.
Z tą odsadzką nie wyglądałoby dużo lepiej, bo pokazujesz zdjęcie ściany szczytowej, gdzie odsadzka to dwie średnice komina, a u Jacka komin wylądował na ścianie pod prawie metrowym okapem...
Komin jest pieca, czy  do kominka w salonie?
Na dachu jest jakieś zabezpieczenie przeciwśnieżne?
Dużo miewacie, czy miewaliście w okolicy opadów śniegu?
49 minut temu, podczytywacz napisał:
Oby...
Tutaj komin wystaje więcej niż 120 cm i - tak na oko - jest większym "żaglem", niż Twój warkocz elektryczny... o średnicy 6, może 7 cm...
U mnie chodziło o naciąg, a nie żagiel, ale siły wyrywające i tak niemałe.
44 minuty temu, JacekDul napisał:
To mocowanie na górze jest jedno do samej deski (z przodu i z tyłu blaszka), drugie idzie w krokiew.
Kwestia analizy mocowania deski. Widać, że się ubezpieczali. I dobrze.
Fakt. Urodę można było poprawić.
Ale uroda to kwestia gustu, wiatrowi jest obojętna.
Uważam, że Twoje obawy są nadmierne.
Gdzie mieszkasz, może już dzisiaj będzie próba generalna? Bo od Warszawy w dół zapowiadają ekstremalne burze...
Wyrwać go może nie wyrwie, ale j.w. żagiel jest dość spory i jakby to dolne mocowanie było bardziej szerokie przy ścianie, w kształcie trójkąta, to siły by się bardziej rozłożyły, a ja się obawiam, że to wszystko się na dole obkieruta, bo zaczep przy rynnie to jedno, ale komin ze względu na swoją długość będzie stawiał opór wiatrowi i będzie go wyginało góra dół na boki.
I dlatego, gdyby powstały luzy, byłby to sygnał ostrzegawczy i powód do reklamacji.
Robiłem kiedyś instalację w obiekcie dwupiętrowym, gdzie postawiono podobny komin, tylko ze dwa razy wyższy. I też się zastanawiałem, czy takie delikatne na pozór mocowania wystarczą. Ale na razie komin stoi, bo z rok temu tamtędy przejeżdżałem, a lat mu już kilkanaście.
Uważam, że popyt na stawianie kominów nie jest taki wielki, żeby firmy zatrudniały pracowników z łapanki. Oni wiedzą co robią.
Miejmy nadzieję. Najlepszym rozwiązaniem byłoby obok tego dolnego mocowania dołożyć po obu stronach zastrzały tak na metr szeroko i przykręcić do ściany, wtedy na 100% będzie pewność, że nic nie będzie się działo.
Komin jest do kuchni wolnostojącej na drewno w salonie (połączonym z kuchnią). Na dachu nie mam zabezpieczeń przeciwśnieżnych, ale jak do tej pory opady raczej bywały średnie.
Mieszkam na podkarpaciu, okolice Tarnobrzeg, Sandomierz, Stalowa Wola. Dziękuję bardzo Panowie za Wasze opinie. Czyli zostawiam jak jest i obserwuję, zwłaszcza po większych wichurach.
Urody to nie doda, ale skuteczności owszem. :icon_biggrin:
No widzisz, ja jestem ze Stalowej Woli, chociaż wyprowadziłem się teraz na wieś. Znaczy obydwaj czekamy na jakiś deszcz i wiatr. :icon_biggrin:
Weź zlituj się nad sobą i kup gdzieś daleko bilet w jedną stronę.:takaemotka:
Teraz czekasz aż minie gwarancja na montaż, potem dopiero  czekanie kiedy się to wysypie.:bezradny:
11 godzin temu, JacekDul napisał:
A w ogóle to ten czopuch masz źle zbudowany.
Tak to powinno wyglądać.
393806504_352421937355840_56308319908502
No to witam w klubie, też jestem ze Stalowej Woli (nie wszyscy znają to miasto, prędzej kojarzą Tarnobrzeg czy Sandomierz), 2 lata temu przeprowadziłem się na wieś :).
Ten regulator ciągu to w zasadzie trzy talerze poziome - mówiąc w wielkim skrócie, tu akurat nie wydaje mi się, żeby to bardzo zwiększyło opór powietrza. Podpowiedz, proszę, co mam w takiej sytuacji robić? Prosić o zmianę? Czy to jest jakiś zasadny powód do reklamacji?
Edytowano przez JacekDul (zobacz historię edycji)
Czy już ten komin był używany?
Raz, zostało przeprowadzone przepalenie po montażu pieca i komina.
Mam jeszcze gorącą prośbę - znacie może jakiś autoryzowany serwis La Nordica z okolic Podkarpacia (może nie musi to być autoryzowany serwis, ale ktoś kto zna się na tych kuchniach). Mam ogromne wątpliwości po montażu mojej kuchni, a że to sprawa w zasadzie zdrowia i życia, nie będę chyba spał spokojnie dopóki ktoś mi nie powie, że jest wszystko w porządku. Nie wiem, czy ciągnąć temat tutaj czy założyć nowy, bo to dotyczy już samego montażu pieca w domu.
Daj zdjęcia opowiedz czy pali się prawidłowo, wyposaż się oczywiście bezwzględnie w czujnik czadu.
Jak było palone to się nie da  już wymienić elementów na inne.
Ok, sprawa wygląda tak - piec La Nordica Rosa Petra XXL, waga 275 kg (wygląda tak:  https://www.lanordica-extraflame.com/pl/produkty/kuchenki-na-drewno/rosa-xxl-50-petra). Przywieziony jakimś minibusem, pod drzwi domu. Drzwi mam szerokie, z otwieranym skrzydłem, więc mieści się bez problemu. Ale, że za ciężki to panowie zaczynają rozbierać, zamiast zabrać jakiś wózek paleciak ze sobą. O ile ściągnięcie ciężkich, żeliwnych drzwi i kamieni bocznych jeszcze rozumiem, to nie rozumiem po co było wykręcać blaszki żeby wyciągnąć 6 kostek szamotowych, po ok. 0,5 kg każda. Żeby je wyciągnąć trzeba było wykręcić dwie blaszki, z czego jedna przyklejona klejem, Do tego kolejna kostka szamotowa również przyklejona (podejrzewam klejem odpornym na wysoką temperaturę) i wniesienie do środka. Być może te elementy są klejone tylko po to, żeby w transporcie nie "latały", nie wiem. Ale później przy montażu panowie przykleili czymś białym, wyglądało jak silikon, który następnego dnia (w dniu montażu było przepalenie, więc nie zaglądałem do środka, bo gorąco) zamienił się w proszek, a ta blaszka i szamotka leżą luźno, nie są przymocowane. Niby to się nie rusza, ale czy tak może być, nie wiem. Pod trzema szamotkami z jednej i drugiej strony (po 3 na każdą stronę paleniska) była biała podkładka z czegoś w rodzaju waty mineralnej, na pewno z jakiegoś niepalnego materiału, jedna została prawie rozdarta na pół. Może to tylko wyściółka dla tych kostek szamotowych, ale co by nie było, nie powinno być rozdarte. I teraz gwóźdź programu - podczas zamawiania i rozmów wstępnych wytłumaczyłem, że mam ścianę z karton-gipsu, pytałem czy będzie potrzebna jakaś osłona, otrzymałem informację, że nie. Jeszcze zapytałem jak przyjechali, nie - nie trzeba, bo kuchnia ma ekran z tyłu i ciepło tam nie idzie zbyt duże. Kuchnia została ustawiona 3 cm od ściany, w dodatku z tyłu jest gniazdko elektryczne. Tutaj, na stronie producenta w karcie informacyjnej przeczytałem (niestety już po fakcie), że ZALECAJĄ odległość min. 50 cm od materiałów łatwopalnych. Jak piec był odpalony wsadziłem rękę z tyłu, żeby sprawdzić czy faktycznie jest ok i się oparzyłem Kupiłem w Castoramie i dociąłem płytę (lekka, tnie się zwykłą piłką jak kredę):
i włożyłem za kuchenkę, żeby zakryć gniazdko. Komin w środku (w domu) zaklejony klejem, więc nie odsunę sobie ot tak, zresztą rura wchodząca w ścianę została przycięta, więc trzeba by nową. I tak właśnie mi ręce opadają, po wydaniu niemałych pieniędzy. Firma ze Śląska, pięknie się reklamuje, ale i opinii ma dużo pozytywnych, czym się głównie kierowałem. Poniżej jeszcze instrukcja, w której jak byk narysowane są odległości w cm. Podpowiedzcie, co zrobić? Myślę o tym, żeby ich wezwać, żeby odsunęli piec od ściany. I co z tymi elementami, które zostały odklejone? Nie wiem, czy wszystko zostało w środku poprawnie przykręcone, czy się nic nie będzie wydobywać stamtąd? To nie są błahe rzeczy, stąd moje pytanie o jakiegoś specjalistę, który by to obejrzał (oczywiście odpłatnie, wolę zapłacić i mieć pewność). Chciałbym po prostu wiedzieć, że jak zapalę wieczorem w kuchni to będę mógł spać spokojnie. Oczywiście czujnik czadu już kupiłem.
Zdjęcia czego? Komina już wyżej dałem, czujnik kupiony.  Na 1. zdjęciu szamotka, której poprawnie nie dociśnięto, później synowi udało się ją docisnąć Kuchnia w środku - zdj. nr 2..
Reklamować. Zdecydowanie reklamować. Oczywiście, wcześniej musisz przygotować sobie argumenty, tak, jak zrobiłeś to tutaj. Tylko dokładniej przygotuj podstawę prawną, czyli chociażby zalecenia z karty informacyjnej, o której wspominasz.
Nie może. To jest piec na drewno, ma być odporny na błędy użytkownika, a Ty wkładając drewno możesz te kostki przesunąć i wtedy ich nie ma na swoim miejscu, więc nie spełniają swojej roli. Ponadto w takim piecu we wszelkich dziurkach i szczelinach gromadzi się popiół, który trzeba usuwać. Jak masz to robić z ruchomymi szamotkami? Kuriozum.
Mnie piec stawiał zdun i widziałem jak wygładzał wszelkie kanty paleniska i wypełniał szczeliny, aby użytkownik mógł wygodnie z takiego pieca korzystać. a po kilku latach sam kupiłem specjalną zaprawę i zapełniałem lekkie pęknięcia, które z czasem powstały. Bo szparka oznacza że za chwilę coś się odkruszy, pęknie i zaczną się większe problemy. W piecu może się ruszać wyłącznie drewno i płomień, a nie materiały wnętrza.
Jeszcze jedna historia. U mnie w rodzinnym domu, doszło kiedyś do zapalenia się przyciesi. To taka belka na samym dole, która łączy przeciwległe ściany drewnianego domu, aby się "nie rozjechał". Ona była zalana gliną, od paleniska dzieliło ją jakieś 60 cm, a jednak się zajarała. Bo piec był stary i gliniana zaprawa popękała. Gasiłem ją przez trzy dni, wiercąc otwory i wstrzykując wodę. Inaczej musiałbym zdemolować dom. Więc postawienie pieca ze ścianką, która osiąga 70 - 80 stopni (nie mówiąc o więcej) w odległości kilku cm od palnej ściany, to jest kryminał. Jeśli masz znajomego strażaka, to ten jeden fakt jest wystarczającym powodem do udupienia firmy. On Ci podpowie drogę postępowania.
PS. Ale wykonanie ścianki g/k w miejscu przewidywanym na piec jest Twoim błędem. Najlepiej, gdybyś to wyrzucił i wymurował kawałek ścianki z cegły czerwonej.
Ja ten dom kupiłem mniej więcej 2 lata temu, pomysł z kuchnią pojawił się niedawno. Zabezpieczyłbym się odpowiednio gdybym otrzymał taką informację. Dlatego ich pytałem, czy mam przygotować jakieś zabezpieczenie na ścianie, czy nie. Dwa razy powiedzieli, że nie.
Częściowo zniszczyli palenisko, ale o tym potem.
Rodzi się jeszcze jedno pytanie, z czego jest ściana  za tą płytą kartonową, wymień wszystkie warstwy, tam gdzie przechodzi komin.
KartonGips, -> przerwa (stelaże ok 4 cm) -> pustak ceramiczny Leier -> styropian 10 cm -> elewacja.
Jeszcze jedno pytanie - popatrzcie na zdjęcie - czy to normalne, że po otwarciu zaznaczonych zasuw wieje mi po nogach i to dość mocno? Myślałem, że cały ruch powietrza odbywa się w kolejności wlot z tyłu pieca (rura przez ścianę) -> piec -> komin.
Czyli ten komin jest koncentryczny i nim też zasysa powietrze? Czy tam gdzieś jest jeszcze gdzieś druga rura od powietrza?
Nie, wlot powietrza jest na samym dole pieca, osobny otwór w ścianie.
Myślę że to normalne, że po otwarciu zasysa powietrze po prostu tam gdzie ma większy i szybszy dostęp. Tym akurat bym się nie przejmował, jak jest szczelnie zamknięty, to będzie sobie pobierał czerpnią.
2 minuty temu, JacekDul napisał:
Dziękuję za informację. Znalazłem coś takiego jak zamykana dysza (obrazek poniżej), ale w takim razie chyba nie jest konieczna?
Znowu trzeba spojrzeć w instrukcję. Ogólnie piece wymagają przerywania (zamykania) ciągu powietrza, tego ssania kominowego, po to, aby ciepło zbyt szybko nie uciekało. Do tego celu służą szybry, zasuwy i takie zamykane dysze. Ale kwestia zamykania ciągu wiąże się też z bezpieczeństwem. Dlatego na Twoje pytanie nie można odpowiedzieć bez podania szczegółów. Gdzie niby "nie jest konieczna"?
Ja uważam, że wlot powietrza powinien być odcinany, ale może odcinany jest w piecu? Dlatego instrukcja i jeszcze raz instrukcja.
To możesz zrobić przestrzeń wentylowaną pomiędzy ścianą a G/K.
Dwie kratki trzeba by zamontować jedną na dole drugą u góry.
Masz jakieś nieszczelności, ale żeby tam coś uszczelniać musisz się na tym znać, inaczej pogorszysz proces spalania i wtedy czad.
To nie są nieszczelności, po prostu rura wlotu powietrza ze ściany jest na wprost tych zasuw. Jak je otworzę lub tylko uchylę to powietrze leci prosto z zewnątrz.
Jak wyżej, wyższa zasuwa jest od wtórnego powietrza, niższa idzie prosto od rury dolotowej ze ściany. Pytanie co w zimie, kiedy drewno się wypali powiedzmy o 2 w nocy a zostawię zasuwę np. w połowie otwartą a na zewnątrz -20? Instrukcja wiele nie mówi w tym temacie.
Niestety, to nie jest automat sterowany mikroprocesorem, trzeba się przyzwyczaić do planowania. Ja mieszkam w starym, drewnianym domu i palę w piecach kaflowych. Też bez komputera. :icon_biggrin:
Godzina dziennie wystarcza, jeśli palę regularnie.
A którędy dokładnie leci.
Otwierasz szyber, który doprowadza powietrze do spalania, albo na inne funkcje, ale nie odsłaniasz żadnego otworu w tych drzwiczkach
To   jest problem niedoskonałości urządzenia, czyli nieszczelność.   :bezradny:
Możesz coś pokąbinować, prubować to uszczelnić.
Są materiały wysokotemperaturowe, masz je w palenisku
 To jest wełna, mata ceramiczna, robi się z tego uszczelki do pieców, dylatuje paleniska, żeby nie popękały szamotki jak się nagrzeją to się rozszerzają.
https://allegro.pl/kategoria/przemysl-16696?string=mata ceramiczna&order=p
i tu przejrzyj jeszcze.
https://allegro.pl/kategoria/kominki-i-akcesoria-systemy-kominowe-27963?string=uszczelki
Dziękuję bardzo i jeszcze raz wszystkim dziękuję za odpowiedzi. Trochę wychodzi na to, że spanikowałem, i szukałem dziury tam, gdzie jej nie ma. Ale piec to nie zabawka, a po drugie, jakby to ująć nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z tego typu urządzeniem, więc dochodzi niewiedza.
Pozdrawiam serdecznie.
