Adaptacja poddasza, styropian na żelbecie, podłoga i ścianki działowe.
 Proszę o pomoc/radę w jaki sposób wykończyć poddasze. Na żelbetonowym stropie jest ułożony styropian (na żelbetonie a w tym styropianie leżą m.in. rury od rekuperacji) w jaki sposób zbudować tu podłogę i ścianki działowe? Nie chcę zalewać tego wylewką betonową.  W jaki sposób zrobić tu podłogę i ścianki działowe.
Ścianki działowe - profile i płyty g/k. Tylko profil dolny wypadałoby mocować do stropu. Da się ten styropian podnosić, żeby nie trafić kołkiem w to co nie potrzeba?
A podłoga to zwyczajny podkład wytłumiający, klejony taśmą i panele.
Wszystko lekkie i proste. Tylko z ociepleniem dachu trochę dłubaniny, ale też się da.
Tylko lekka zabudowa na szkielecie moim skromnym zdaniem
Dziękuję, chyba wytnę dziury w tym styro i wstawię bloczki co1m lub zamiast bloczków profile pionowe a potem do tych pionowych poziome.
Boki profilu przecina się nożycami w odległości 30 - 50 cm, po czym koniec zagina się pod kątem prostym, tworząc w ten sposób literę L. A potem dół tej litery L mocuje się do stropu w linii robionej ściany, a reszta tworzy podporę pionową.
Na tym styropianie skręcasz ze sobą dwie warstwy płyty OSB naprzemiennie i do tego możesz już kręcić profile z podkładem.
rigips-tasma-akustyczna-30x30m.jpg?p=ful
To wydaje się szybsze w wykonaniu, tym bardziej, że mam dostęp do tanich płyt OSB. 2 warstwy płyt OSB to jaka minimalna grubość płyty? Skręcać czy płyty z piórowpustem położyć?
Minimum to 2 warstwy płyt OSB  18 mm, ułożone mijankowo względem  pierwszej warstwy.
Wszystko zależy od zastosowanego styropianu, jego twardości.
Skręcać wkrętami, można dodatkowo skleić je ze sobą.
Czy pióro wpust, to zależy od zasobności portfela.
Dziękuję, tak zrobię. styropian jest dobrej firmy i jest twardy. Będę tu pokazywał prace i wklejał zdjęcia.
:icon_biggrin:
