Dyskusja na forum: Problemy z wodą w kranie - jak zmienić ciśnienie wody?
Domowe instalacje wodne dość często fundują mieszkańcom przykre niespodzianki w postaci niespodziewanych przerw w dopływie wody, ograniczeniem intensywności strumienia wody czy wręcz wybuchowego jej wypływu po odkręceniu kranu. Większość tych problemów dotyczy instalacji zasilanej miejskiej lub wiejskiej sieci wodociągowej, ale i przy indywidualnych źródłach zasilania również zdarzają się podobne problemy.
https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/a/104383-problemy-z-woda-w-kranie-jak-zmienic-cisnienie-wody
Komentarz dodany przez Adams:
A czy da się zmniejszyć ciśnienie wody w kranie, jeśli nie ma zaworów w miejscu podłączenia rur do sieci? Mam w toalecie osobną umywalkę, ale zawory są na rurach zasilających także łazienkę i nie mogę ich przykręcić, bo zmniejszyłoby się wszędzie ciśnienie, a ja chcę zmniejszyć tylko w kranie w WC. Czy da się jakoś regulować ciśnienie na samych podejściach wody po odkręceniu baterii?
Tu naprawdę zupełnie nieważne jest co, kiedy i ile masz w toalecie, natomiast istotne jest to, jaka i czyja jest sieć wody, co jest na przyłączu, skoro nie ma zaworu, może jakaś fotrtka? I czy Ty jesteś w bloku, domu czy masz wodę z zagranicy.
a z tego tematu nie napisałeś nic.
To musisz odkręcić wężyki od baterii, albo perlator i włożyć kryzę do środka i zakręcić.
Kryza to kawałek plastikowej podkładki, blaszki z otworem, albo np. moneta przewiercona.
https://allegro.pl/oferta/ogranicznik-przeplywu-wody-kryza-do-sluchawki-1-2-9814493625
S5a7f8e99829942919e7de025839dda66t.jpg_6
https://allegro.pl/oferta/eko-ogranicznik-zuzycia-przeplywu-wody-kryza-3-szt-7163501675
EKO-OGRANICZNIK-ZUZYCIA-PRZEPLYWU-WODY-K
To jest bateria ścienna? W przypadku baterii stojącej (sztorcowej) z podłączeniem wężykami zawsze można dodać przed wężykami zawory. Jak się założy tradycyjne (a nie tylko odcinające) to można dowolnie regulować przepływ. Chodzi o coś takiego:
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
Czytelnik Adams zadał pytanie, retrofood poprosił o szczegóły instalacji, a Wy, już w ciemno radzicie...
Kryzowanie, wymiana zaworków... Ale gdzie, jak - nie jest istotne???
Adams olał temat, odpuście odpowiedzi...
Niech opisze, fotki wrzuci i dopiero wtedy JEST SENS udzielania odpowiedzi... czy nie???
Równie dobrze na jego "pytanie" mogę odpowiedzieć, że moja ciotka była sklepową...
Efekt jest identyczny...
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
    • Tu się chyba projektant zapomniał. Pod względem konstrukcyjnym to układ jak na przekroju jest dobry. Ale pod względem cieplnym jest do niczego, bo żelbetowa ostroga powoduje potężny mostek cieplny. Ona też powinna być izolowana od spodu. W robieniu izolacji cieplnej trzeba być po prostu konsekwentnym i zachować jej ciągłość.  Zgodnie z projektem jak gruba ma być warstwa izolacji pod wylewką podłogową? Osobiście nie jestem zwolennikiem robienia jej grubej, w sytuacji, gdy i tak cała płyta powinna mieć bardzo dobrą izolację cieplną od spodu.  Natomiast uziom powinien być zrobiony na poziomie gruntu rodzimego - znacznie poniżej poziomu płyty albo poza jej obrysem. XPS nie może oddzielać bednarki od gruntu.  Czy tu w ogóle przewidziano jakąś warstwę drenażową poniżej płyty? Wymianę części gruntu rodzimego na żwir albo zagęszczony piasek? Coś powinno być o tym na rysunkach i w części opisowej.
