Konkretnej marki nie będziemy polecać. Trzy najważniejsze sprawy na początek to:
- to nowy budynek, czy już istniejąca instalacja?
- jak ma być przygotowywana c.w.u. (ciepła woda użytkowa), w zasobniku czy przepływowo (na bieżąco, dopiero po odkręceniu kranu);
- jakie jest maksymalne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania pomieszczeń?
To nam da odpowiedź na pytanie jakiej mocy mniej więcej będziemy potrzebować i jaki rodzaj kotła wchodzi w grę.
1 godzinę temu, retrofood napisał:
Wcale nie polecam, bo za dziesięć lat unia obłoży gaz podatkiem i ogrzewanie gazem będzie coraz droższe.
Ustawa dotycząca handlu emisjami (ETS 2) dla sektorów budownictwa i transportu została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/959 z dnia 10 maja 2023 r., wprowadzane są zmiany do dyrektywy 2003/87/WE.
Nowy podatek od ogrzewania gazem lub węglem zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2027 w ramach rozszerzonego systemu handlu emisjami – ETS 2. Ten system, wcześniej dotyczący przemysłu, zostanie rozszerzony na budynki, włączając w to również budynki mieszkalne, oraz transport drogowy. Związane z tym zmiany przewidują znaczący wzrost cen energii wytworzonej z paliw kopalnych, co przełoży się na wyższe opłaty dla użytkowników. Wspomina się o wprowadzeniu nowego podatku od ogrzewania gazem i węglem w związku z tymi regulacjami.
https://www.noel.pl/nowy-podatek-od-ogrzewania-weglem-lub-gazem-jest-juz-pewny-kto-i-od-kiedy-zaplaci-w-polsce-nowy-podatek/
Panowie
1.To remontowany dom parterowy z poddaszem użytkowym.
2.Instalacja będzie całkowicie nowa.
3.Ogrzewanie będzie podłogowe .
4.Ciepla woda będzie przygotowywana w zasobniku.
W projekcie kocioł gazowy ma ok 24kw
Jednak jest w projekcie ogrzewanie mieszane, a wedle wielu osób to nie jest ekonomiczne rozwiązanie.
Powierzchnia całkowita to 180m2
Policz sobie z grubsza https://cieplo.app/ to coś zaproponujemy. Jak dom dobrze zaizolowany, to nawet połowę z tych 24kw będzie za dużo. Ja mam kocioł 19kw i zasobnik 140L i tej zimy nawet 1/4 mocy nie użyłem na 90m2, a dom w połowie zaizolowany. Najważniejsza jest moc minimalna. Też się dziwiłem, jak to jest możliwe, że ta strona pokazywała mi zapotrzebowanie średnio na poziomie 9kw na 160m2, bo tyle docelowo będę ogrzewał, ale okazało się tak jest.
    • Karolczyk98 Czy dobrze przyjąłem takie parametry więźby? Szerokość 8cm Wysokość 14cm Odległość pomiędzy krokwiami 70cm Murłata 8cmx14cm
    • Chodzi o ocieplenie całej wnęki, bądź wykorzystanie poszerzen systemowych (wtedy ocieplaja obszar do którego dolega ościeżnica).  Mógłbym wykleić cała wneke jakimś ciepłym styropianem z tym że nie wiem czy pozwoli na to firma montujaca okna bo kiedyś o to pytałem i powiedzieli ze musiałby to być materiał twardy gdyż w innym przypadku zwiększy to odległość kotew montażowych do sztywnej ściany przez co montaz może okazac się mniej stabilny (miękki XPS może podczas pracy się odkształcać.) A purenit jest tutaj twardszym materiałem. No i wydawało mi się że cieplejszym niż XPS. A na pewno droższym. Zastanawia mnie też czy jest sens izolować przed wilgocią wneke do której miałby być ten XPS przymocowany gdyż jeśli pociągnie wilgoć z muru to straci właściwości termiczne    Chodzi o ocieplenie całej wnęki, bądź wykorzystanie poszerzen systemowych (wtedy ocieplaja obszar do którego dolega ościeżnica).  Mógłbym wykleić cała wneke jakimś ciepłym styropianem z tym że nie wiem czy pozwoli na to firma montujaca okna bo kiedyś o to pytałem i powiedzieli ze musiałby to być materiał twardy gdyż w innym przypadku zwiększy to odległość kotew montażowych do sztywnej ściany przez co montaz może okazac się mniej stabilny (miękki XPS może podczas pracy się odkształcać.) A purenit jest tutaj twardszym materiałem. No i wydawało mi się że cieplejszym niż XPS. A na pewno droższym. Zastanawia mnie też czy jest sens izolować przed wilgocią wneke do której miałby być ten XPS przymocowany gdyż jeśli pociągnie wilgoć z muru to straci właściwości termiczne
    • Wspólnota, budynek z 2010 roku, gazowa kuchenka, podgrzewacz znajduje się na klatce, ale czy jest gazowy 🤷‍♂️.
    • I sprawa załatwiona. Kupiłem po prostu pierwsze lepsze u producenta profili razem z profilami, także nie pomyślałem, żeby kupić płaskie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • A ja to bardzo polubiłem, odstresowuję się przy takiej robocie, macham sobie kielnią, a że mam dobre proporcje zaprawy, to i 5cm nieraz narzucę. Sufit już gorzej, dlatego szukam jakiegoś dobrego siuwaksu. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
