Zmiana kierownika budowy
Dzień dobry,
mam cały projekt domu, zrobiony na zamówienie przez projektanta.
Do PINB'u został zgłoszony kierownik budowy oraz założony dziennik budowy (podstęplowany).
Nie mam jeszcze żadnego wpisu do rejestru przez zgłoszone kierownika budowy, jednak chciałbym go zmienić.
Jak to wygląda? Obecny musi się zrzec, zrobić jakiś wpis do dziennika, trzeba zgłosić do PINB'u?
Znajdź nowego a on już będzie wiedział co i jak robić.
2 godziny temu, Peszgal napisał:
Dzień dobry,
Teoretycznie powinno wyglądać tak.
Inwestor powinien dołączyć do dokumentacji budowy informację o zmianie kierownika budowy oraz oświadczenie o przejęciu funkcji przez nową osobę. Obecny kierownik budowy musi w związku z tym wpisać do dziennika budowy datę zakończenia swojej pracy na danej budowie, podczas gdy nowy kierownik budowy wpisuje datę przejęcia wszystkich obowiązków dotyczących pełnionej przez niego funkcji na danej budowie.
A jak umarł? Wystarcza oświadczenie inwestora, oraz przejęcie obowiązków przez nowego.
Dnia 19.02.2024 o 20:36, retrofood napisał:
A jak umarł?
To mu wygasły uprawnienia, nie można dublować kierbudów bo się na budowie pobiją.:takaemotka:
Nieboszczyka pobije???  :icon_eek:
Zresztą, nawet jeśli się pobiją, to papierami. Przecież cegłówki żaden do ręki nie weźmie. :takaemotka:
    • Dziekuje bardzo za odpowiedź.   W takim razie skontaktuje sie z projektantami w celu ujednolicenia dokumentacji - nie podoba mi sie, ze na przekrojach nie ma ocieplenia na ostrogach, a powinno byc i jest w opisie schematow zbrojeniowych.   Odn. grubosci wylewki podlogowej - dziekuje - widze, ze musze rowniez skonsultowac ten temat.   Uziom - rozumiem. Z tego co "wygooglalem", to zalecany jest tzw. uziom fundamentowy - moglbym zaplanowac jego wykonanie na etapie kiedy wykop bedzie juz gotowy. Tutaj tez musze temat skonsultowac - jak to dokladnie wykonac.   Bardzo przydatne porady - dziekuje.
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
