Ściany przeciwległe i sufit - kolejność
rawracer
Dzień dobry.
Remont pokoju i pytanie do Was .
Na przeciwległych do siebie dłuższych ścianach pokoju będę robił na jednej cegle a na drugiej korek .
Sufit to będą 3 belki z podporami a co pomiędzy jeszcze się zastanawiam .(może panele XPS imitujące beton)
Od czego zacząć ?
Czy pierw ściany a później belki i konsolety dekoracyjne pod nie, czy pierw sufit ?
Wiadomo chodzi o naturalność,ale też ilość docinek później wokół podpór belek dojdzie rzeźbienie cegiełek i korka .
I od razu drugie pytanie co na sufit do belek ?
Czy taki panel imitujący beton się zegra,,czy może coś innego polecicie.
To co mogę dodać ...
Pokój 10 metrow (3,587/3,575 : 2,854/2,873)
Dużych rozbieżności nie ma .
Ściany przeciwlegle dugie 3,58 , wysokość 2,5 metra
Jedna ściana cegła gipsowa 25cm długa 7cm wysoka 1,5cm gruba do tego fugowanie ok 1cm.
Cała ściana będzie tym robiona .
Druga zaś to będzie korek ekspandowany 100x50x1cm też na całej ścianie .
Sufit 3 belki imitujące drewno styrodur 20cm szerokie i 13cm wysokie położone będą na po krótszym boku sufitu opierając się o dłuższe ściany pokoju .
  Dnia 27.12.2023 o 16:20, rawracer napisał:
Dzień dobry.
Od czego zacząć ?
Najpierw belki i sufit.
Tak właśnie przypuszczałem ,najbardziej naturalnie to będzie. Także więcej zabawy z docinaniem/ spasowaniem będzie .
Dzięki za odpowiedź .
A ktoś może podsunie pomysł co dać na resztę sufitu między belki ?
Styl loft jak najbardziej
Remont pokoju
A co ma być na tych ścianach bezkorkowych i bez"cegłowych"? Tam zapewne drzwi i okno, ale co dookoła nich?
Swoją drogą, czy nie za dużo - jak na jedno, nie za wielkie pomieszczenie - różnistych materiałów i faktur? I jeszcze "beton" z belkami na suficie..:zalamka:
No właśnie myślę ....
Teraz mi wpadło do tych belek żeby dać panele winylowe coś z drewnem ... Co o takim pomyśle sądzicie ?
Nie chce też zrobić jakiejś masakry ...
Ogólnie założenie jest loft .
Jakieś kinkiety dwa tylko na tej cegle myślałem .
Instalacje czarnym przewodem po zewnątrz .
Karnisz i kaloryfer na czarno też pomalować .
Chyba że faktycznie ograniczyć się do dwóch trzech materiałów.....
Główny cel to jest też żeby pokój był zaadaptowany akustycznie do słuchania muzyki a tu mam małego chopla na tym punkcie .
Korek taki minimum 10mm grubości żeby pochłaniał ,bo w pianki nie chce się bawić .
Może mi coś doradzicie.
Belki już zamówione ,bo to mi się bardzo podoba .
Tanie nie były bo prawie 500zl sztuka .
Cegła i korek też mi się podoba i nie chciałbym z nich rezygnować .
Na ścianę okno i drzwi myślałem o tapecie akustycznej takiej 10mm gruba na fizelinie .biała z małą kratka ....
Może i za duży  misz masz .....
Doradzicie proszę 🙂
Zdecyduje się na te :
https://kuponline.eu/deski-elastyczne/2289-deska-elastyczna-rustic-13-cm-sand.html
Szerokość mam 285cm,286cm także 13cm wpasowuje się chyba najlepiej .docinki 1cm lub na styk .
Bo jest wybór 13cm,16cm,18cm i 20cm .
Główne krokwie 20cm szerokie ,to łaty powinny być ciut węższe chyba dla dobrego efektu?
Najlepiej prezentuje się ta imitacja z pośród wielu ,które przeglądałem .
Na sufit ostatecznie idą 3 belki z podporami i imitacje deski xps.
I co dalej żeby to jakiś smak miało?
Sam korek ? Plus tapeta akustyczna na ściane z oknem i drzwiami i jedna cegła ?
Czy korek na 3ech ścianach i cegla ?
Czy bez cegły 🙃
Ale kurna ceny materiałów to kosmos teraz ....
Najbardziej to tapeta mnie zamurowała ,130zl mb 😱😱
No właśnie sufitu już nie chce obniżać a drewna (deski) bez stalaza na suficie nie dam na klej ,bo strach trochę .
Xps też ciut cieńszy bo 15mm kupiłem i lekki ,więc jego przykleje na sufit .
Na dwie długie ściany dam właśnie deski drewniane lamele i je już na klej dam ,żeby też nie pomniejszyć a one 25mm grube .
Stelaż i wełna 20mm było by fajne dla pochłaniania ,ale to 10cm pomieszczenia zabierze a 2.86 jest więc szkoda .
5cm jeszcze przeboleje .
I tu dam gola deskę ,sosnę bez lakieru czy bejcy żadnej a na dwie krótkie korek położę ,też jaśniejszy jakiś myślę .
Także takie coś obmyslilem.
To będzie lipa, trzeba się trochę napracować, zrobić drewno szczotkowane, postarzane.
Jak dasz zwykłe dechy to lepiej nie kleić ich wcale.
O o ,dobre i ładne 🙂
Pomyślałem nad taką deska lamel jak na zdjęciu.
Hmm ,to lepiej dać te jednolite 10cm i postarzeć je ,czy te lamele tak zrobić ?
Tyle że na lamelu efektu nie będzie chyba aż tak widać .Screenshot_20240107-191511_OLX_pl2.thumb.png.ff7665d099363b3f80c8e4a62ca20096.png
Wybacz ale te lamele to wyjdzie efekt PRL-u, boazeria mi się przypomina.:bezradny:
Hej :)
Robiłam chwilę temu u siebie salon w bloku w stylu loftowym.
I powiem tak. Zbyt dużo różnych materiałów wprowadzi chaos. Podoba mi się pomysł z cegłą i belkami na suficie. Nie dawałabym niczego między belki, pomalowałabym sufit na biało. Jeśli dasz na jednej długiej ścianie cegłę, a na drugiej korek, to zmniejszysz i zwęzisz sobie wizualnie przestrzeń, bo pokój jest niewielki. Mój salon ma 20 metrów kwadratowych, a i tak bałam się używać ciemnych barw na ścianach, żeby go nie zmniejszyć. Postawiłam na biel i szarość, ocieploną drewnem.
Wykorzystałam niedoskonałości ścian jako fakturę i po prostu pomalowałam stare PRL'owskie tynki na biało. Takie, jakie były ... z rysami, przetarciami, dziurami. Na jednej długiej ścianie jest imitacja betonu (tapeta).
U mnie tak, jak poniżej w wątku. Foty realizacji są na ostatniej stronie. Zerknij, może coś Cię zainspiruje :)
No trochę tak to będzie wyglądać 🙃
No obecnie właśnie PRL mam 🙃
Jeszcze jakby to nie pomalowane było to bym trochę potrzymał ,ale tak to nie ma opcji .
Rrezygnuje z tego ,dobra rada .
kupię już gotowe ,lokalnie chłop ma .
bo nie ma gdzie tego szlifowania zrobić ,w bloku ,nie ma gdzie .
130zl za metr kwadratowy deska 8mm gruba 10cm szeroka.
do klejenia igła a gola pierwsza klasa sosny 85 także 45zl wiecej za gotowy wyrob.Screenshot_20240108-112948_OLX_pl.thumb.png.7a55b4442d991007f6f1081f2a050615.pngmieszkanie14.thumb.jpeg.c7b49cd7468074a42b8a266d29e1c518.jpeg
Dzięki serdeczne Animus za wskazanie kleju 🙂
Co do porady Daggulka ,dziękuję również ,rozważę czy zastosować same belki czy też dać poprzeczne deski ...
Z ceglą bardziej się waham i na chwilę obecną bardziej stawiam na te deseczki na dwóch długich ścianach .
Gipsowe są  🙂
Dużego pokoju ,nie chcem ruszać ,ten mniejszy tylko ,no i cały przedpokój ,bo tam musowo ,żeby elektrykę rozprowadzić tak czy siak .
Szpachelka próbowałem to ni pierona ,tylko młotek zostaje .
W dużym pokoju te duże kasetony dają fajny efekt ,te mniejsze już niekoniecznie .
W dużym to prawda ,że szkoda psuć .
Edytowano przez rawracer (zobacz historię edycji)
  Dnia 9.01.2024 o 04:31, rawracer napisał:
Gipsowe są  🙂
A te kwadratowe elementy nie są styropianowe, weź grubszą  igłę i posprawdzaj, tą rozetę nad lampą też.
Wszystko gipsowe . Kasetony ,rozety .
To wszystko robione było podejrzewam 85-90 wtedy jeszcze styropian nie był tak znany ,popularny ,choć mogę się mylić .
Igły nie wbijesz za pierona .
  Dnia 9.01.2024 o 16:54, rawracer napisał:
Na przedpokoju to odchodzi farba ,więc zadrepalem nawet co by było widać na zdjęciu .
Gipsy we wszystkich pomieszczeniach te kasetony i rozety.
Odbij kawałek tego talerza, bo to tandeta, zobaczymy co artysta miał na myśli.:takaemotka:
Szpachelki tego typu mają zakończenie z metalu.
pol_pm_SZPACHELKA-DO-POBIJANIA-INOX-75MM
  Dnia 9.01.2024 o 18:01, rawracer napisał:
Do gołego żelbetu klejone .
Trzyma fest .
Tłukłem młotkiem i przecinakiem .
Ciężko idzie .
Taki kawałek teraz ,bo to już późno trochę 😉2024-01-09-18-51-16-628.thumb.jpg.680063f0981787eb6e97200bb7645107.jpg2024-01-09-18-54-10-172.thumb.jpg.15f454d31221fcb8a89002fa9f3704ab.jpg2024-01-09-18-58-29-640.thumb.jpg.b13b969deac06030db5bf90168e2dbb8.jpg
To jakaś masa tynkarska z mikrozbrojeniem?
Czy gotowe panele gipsowe?
Drewniaka mam obecnie tylko .
Kupię taka to będzie może szło po takiej cienkiej blasze .
W casto nie widziałem tego rodzaju .
Najwyżej na alle kupię .
Dzięki
Najlepiej wybrać z kilku, sztywniejszą, grubszy metal.
Albo na lekki młotek elektryczny założyć szerszą łopatkę.
pol_pl_DeWALT-D25134K-MLOTOWIERTARKA-SDS
Dłuto łopatkowe SDS-plus
dluto-lopatkowe-sds-plus-universal-fit-7
No pomyślę .
Tak założyłem żeby jak najmniej hałasu robić .
Młodą obywatelkę teraz piastujemy 4o miesięczna ,więc narazie takie prace chce zrobić przy których w miarę cicho może być .więc ten sufit to bardziej młotek i szpachelka a na wiosnę jak Młoda na dwór pójdzie to wtedy jakiś młot ,bruzdownica .
Gotowe panele gipsowe ale widać zbrojone nylonem czy cus takie
Gotowe panele gipsowe ale widać zbrojone nylonem jakimś czy coś takiego.
No taki plan właśnie .
Niech trochę mrozy zelzeją,teraz to jeszcze trochę za wcześnie na takie choć godzinne spacery ,ale delikatnie w archeologa mogę się bawić 😉
Na alle ciężko nawet znaleźć takie szpachelki pod młotek .
Wpisze po nazwie 🙂
Szpachelka nie daje rady ,poklejone toto fest .
Tylko młotek i przecinak ....
Zdjalem 1,5 sztuki za 1,5h 😮 zostało 15sztuk ,więc 15h pracy przedemną 🤣 wielkie te kasetony i temu zbrojone .to 60X60 cm  w worku kurde około 40kg 😮
Jak widać goły żelbet pod spodem .....
Jak myślę o prowadzeniu kabli to już ręce opadły ....
Trza będzie mocować na blaszki i narzucić ten centymetr tynku żeby go przykryć a tylko w pionie do pomieszczeń bruzdy zrobić .2024-01-12-17-41-56-468.thumb.jpg.36bd994d66c777c38b32fc41d5f6e7c1.jpg
Czy ściany czy sufit ten sam material ....
A sufitem najmniej bruzdowania,bo po wierzchu bym dał a tylko zejścia do pomieszczeń pionowo porobił .
Na szybko namalowany rzut rozkład mieszkania .
Kółkiem zaznaczony kanał z licznikiem /rozdzielnia .
Nie widzę innego sposobu .2024-01-12-18-33-24-577.thumb.jpg.14cad3f595eae2285abf6d9ab9855da3.jpg
Czyli dziadostwo poklejone uczciwie, młotowiertarka potrzebna.
To sufit podwieszany w korytarzu by zakrył wszystkie kable.
Zdjalem 1,5 sztuki za 1,5h zostało 15sztuk ,więc 15h pracy przedemną wielkie te kasetony i temu zbrojone .to 60X60 cm  w worku kurde około 40kg
Współczuję z tym tynkiem. Nie lubię, nie lubię...
