Smugi na suficie po malowaniu - help!
Cześć Wszystkim,
otóż postanowiłam budżetowo odświeżyć mieszkanie i pojawił się niemały problem w postaci smug na suficie po malowaniu. Na pewno popełniłam mnóstwo błędów od braku zagruntowania (czytałam, że nie jest potrzebne, ale uważam, że to był błąd), wybór farby (Jedynka śnieżnobiała do ścian i sufitów :() po wałek (chociaż tutaj nie mam pewności).
Położyłam 2 warstwy jedynki (najpierw równolegle do okna, później prostopadle) + 1 warstwa Dekoral antyrefleksyjna (prostopadle do okna). Niestety Dekoral nie pomógł, smugi nadal są (zdjęcie).
To nie jest moje pierwsze podejście do malowania sufitu (kiedyś wyszło całkiem nieźle), natomiast tym razem poległam.
Pytanie, czy da się to uratować i jak najlepiej do tego podejść? Starałam się nakładać warstwy jak 'najgęściej', maluję bezpośrednio wałkiem (na stole), nie na kiju teleskopowym.
Czy np. zagruntowanie (uni-grunt) i ponowne pomalowanie da radę?
Czy od razu wzywać fachowca? :(
Będę super wdzięczna za Waszą pomoc!
Ola
Teraz trzeba to przeszlifować mechanicznie, odpylić, zagruntować delikatnie i malować rozcieńczona farbą matową do sufitów.
Robić to energicznie na dugim kiju, okna zamknięte.
Nie wiem, czy pomoże. Bo to może być również kwestia tego, z czego zrobiono sufit, a tego nie piszesz. Kiedyś płyty sufitowe miewały nierówno smarowaną powierzchnię form i to z czasem wyłaziło przy ponownym malowaniu. Grunt nie pomagał, chociaż brak gruntowania u Ciebie jest błędem. Trudno to było wyprowadzić.
Rozważ jeszcze jakimi fragmentami malujesz i czy czasami miejsca smug nie są "spotkaniem" farby przyschniętej i świeżo nakładanej. Tak, że fragmentami sufit ma położone dwie warstwy. To się może ujawniać przy spoglądaniu pod światło.
Miejsca łączeń muszą być dokładnie rozprowadzone.
Sufit w starym bloku, beton i zakładam gładź. Wcześniej smug nie było, pojawiły się po moim malowaniu.
I tutaj pojawia się pytanie czy aby nie wałek jest również błędnie dobrany.
Tak, brak gruntu również był błędem.
Starałam się jak najdokładniej prowadzić wałek, mokre na mokre, ale oczywiście, że przy malowaniu kolejnych kawałków sufitu, te pomalowane wcześniej będą już schły:)
Maluję ok 1m od okna wgłąb pokoju, i tak kolejno, następny metr obok tego pomalowanego. Chyba że powinnam iść cały czas po długości tj. po 1metrze iść cały czas w głąb pokoju, a nie malować obok? (Nie wiem czy to jasne)
Pytanie jak najlepiej to poprawić. Zakładam, że się da tylko nie wiem jak, stąd pytanie :)
"Stary blok" o pojęcie pojemne. Ja miałem mieszkanie w bloku z lat osiemdziesiątych i problemy z malowaniem wyszły po kilkunastu latach przy pierwszym remoncie w połowie lat dziewięćdziesiątych. Ten smar od form, w których produkowano płyty tak dawał się we znaki, jeszcze to odłaziło.
Jasne, nic w tym złego. Wałek też spoko. Ale powtarzam, takie niejednorodności i szorstkość powierzchni widać już podczas malowania, przeważnie na łączeniach , trzeba to próbować rozwałkowywać od razu. Spróbuj dokładnie sobie przypomnieć, czy te smugi pokrywają sie z miejscami łączeń.
To wina tego, że się grzebałeś, malowałeś go za wolno!:hahaha2:
Bez gruntowania twój czas na malowanie tej powierzchni drastycznie się skrócił.  :bezradny:
Wałek to wałek, jak najeżdżałeś nim na powierzchnię już malowaną, zrywał już farbę delikatnie przyschniętą, mieszał z nową i powodował zgrubienia, czyli widoczne smugi.
Trzeba szlifnąć mechanicznie i będzie pupa.
Ciekawe teorie tu czytam. :zalamka:
Ja radzę kupić dobrze kryjącą farbę np. Magnat Ceramik i bez żadnego szlifowania czy gruntowania jeszcze raz pomalować, normalnie, zwyczajnie wałkiem, bez stosowania żadnych wyrafinowanych technik malarskich.
 Starałam się nie grzebać 😁
Oraz, czy uważasz, że jeśli poległam przy malowaniu to ogarnę szlifowanie? 😂
Chyba będę jednak potrzebowała pomocy kogoś kto to malowanie ogarnie, bo frustracja narasta ;)
Kobieto nie słuchaj się @animus
Co ma do rzeczy jakieś "grzebanie się"???.
Nowoczesne farby ceramiczne nie wymagają żadnego pośpiechu, możesz nimi malować jak chcesz, ile chcesz i co chcesz.
Ja nawet meble maluję i metal.
A pomysł ze szlifowanie jest naprawdę dość absurdalny.
Wybacz animus że tak piszę ale naprawdę przeginasz.
Przeszlifować trzeba mechanicznie, żeby pozbyć się tych niewielkich nierówności,  wynająć szlifierkę na 1 dobę.
Trudno mi oceniać Twoje umiejętności,  ale kobiety są dokładniejsze od mężczyzn.:4_16_1:
Zależy jeszcze od tego, kto jakiego oczekuje efektu, @demo np. może zadowolić się tak pomalowaną powierzchnią, a Ciebie już to nie zadowoli. :bezradny:
 :bezradny:
U mnie ściany szlifowała szwagierka. To była jedyna rzecz, jaką przy remoncie robiła. Szwagier też mówił, że ona najlepiej z nas wyszlifuje. I rzeczywiście, jest dobrze!
Ręczną packą najlepiej.
Granulacja papieru 180
Nierówności mogą sobie być, jeżeli w ogóle jakieś są.
Akurat na suficie mało je widać.
Pytająca nic o nich nie pisze, pisze o smugach.
