filo95 Napisano 24 października 2023 #1 Napisano 24 października 2023 Dzień dobry, Mam pytanie. Fachowiec nie przygotował podłoża do położenia paneli. Zamiast wylewki samopoziomującej położył piankę o grubości 5mm. Minęło pół roku od montażu. Teraz panele skrzypią i strzelają. Chciałbym się dowiedzieć czy istnieje może jakiś specyfik, który można zaaplikować w łączenia paneli aby zniwelować te trzaski? Słyszałem coś o silikonie, mogą Państwo coś polecić? Z góry dziękuję za odpowiedź
StefanZeromski Napisano 24 października 2023 #2 Napisano 24 października 2023 Są różne wynalazki, ale z reguły nie zdają one egzaminu. Błąd jest po stronie przygotowania podłoża i tutaj należy szukać rozwiązania.
retrofood Napisano 24 października 2023 #3 Napisano 24 października 2023 (edytowany) 30 minut temu, filo95 napisał: Dzień dobry, Mam pytanie. Fachowiec nie przygotował podłoża do położenia paneli. Zamiast wylewki samopoziomującej położył piankę o grubości 5mm. Pianka tylko położona czy sklejona taśmą? Nie chcę Cię martwić, ale chyba przyjdzie to rozbierać i ułożyć ponownie, po sprawdzeniu podłoża. Tam się coś poprzemieszczało chyba. Edytowano 24 października 2023 przez retrofood (zobacz historię edycji)
podczytywacz Napisano 24 października 2023 #4 Napisano 24 października 2023 1 godzinę temu, retrofood napisał: Tam się coś poprzemieszczało chyba. Gdyby się poprzemieszczało, to raczej chrzęściłoby i szurało... 1 godzinę temu, filo95 napisał: panele skrzypią i strzelają to chyba wskazuje na to, że zamki/klicki nie trzymają się do kupy... Skrzypieć i strzelać kiedy zaczęło? Przed grzaniem pomieszczeń, czy po włączeniu grzejników? Czy fachowiec - oprócz nieprzygotowania podłoża - nie popełnił błędu większego? odkręć listwy przypodłogowe i zobacz czy są dylatacje pod ścianami, czy też jest spasowane na sztywno?
vlad1431 Napisano 24 października 2023 #5 Napisano 24 października 2023 Te panele nie są do chodzenia. 5mm pianki?Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
retrofood Napisano 24 października 2023 #6 Napisano 24 października 2023 1 godzinę temu, podczytywacz napisał: Gdyby się poprzemieszczało, to raczej chrzęściłoby i szurało... Jeśli płyty podkładu nie były sklejone i miały luzy, to mogły wytworzyć szpary i teraz panele nadmiernie się uginają w tych miejscach.. Ale to przypuszczenie. 21 minut temu, vlad1431 napisał: Te panele nie są do chodzenia. 5mm pianki? Myślę, że to pianka (polistyren spieniony) podkładowa w płytach (50 cm kwadrat). Takie dodatkowe docieplenie i amortyzacja. Tylko kiedyś tego nie klejono taśmą i teraz jest to uznawane za błąd. Bo one w eksploatacji właśnie sie przesuwały. 1 godzinę temu, podczytywacz napisał: to chyba wskazuje na to, że zamki/klicki nie trzymają się do kupy... No właśnie uginają się na szparach i zamek próbuje się rozerwać. Ale oddzielna sprawą są ewentualne nierówności podłoża. Nie mamy szans ocenić tego na forum.
filo95 Napisano 24 października 2023 Autor #7 Napisano 24 października 2023 To tak. Panele zaczęły strzelać przed okresem grzewczym. Dylatacje sprawdzałem, są porobione. Czy pianka jest sklejona pod panelami - nie wiem. Z czasem pojawia się coraz więcej miejsc, w których zaczyna strzelać. Myślę też, że to kwestia nierówności podłoża, ponieważ w niektórych miejscach podłoga ugina się bardziej. Jeśli zdecyduje się na ponowne położenie tych samych paneli (uwzględniając prawidłowe przygotowanie podloza) to domyślam się, że istnieje prawdopodobieństwo, że i tak mogą dalej strzelać przez powstałe mikrouszkodzenia na zamkach?
podczytywacz Napisano 24 października 2023 #8 Napisano 24 października 2023 1 godzinę temu, filo95 napisał: Panele zaczęły strzelać przed okresem grzewczym Brak mi danych, takich jak wielkość pokoju, jak duże TERAZ są te dylatacje, ale uważam, że panele położone pół roku temu, podczas dużych temperatur powietrza - a więc bardzo suche - przed okresem grzewczym "nałapały" wilgoci z wilgotnego powietrza i naparły się (powiększyły wymiary - zapewniam, że potrafią...) o ściany i zaczęły"pracować" na clickach - stąd strzelanie... Teraz znowu wysychają i na tych "strzelających" miejscach porobiły się luzy... skrzypią i strzelają... Silikon - to pudrowanie trupa... Mieszkanie zapewne zagospodarowane - meble ustawione - ale na dłuższą metę, to należałoby rozebrać panele, zobaczyć co pod nimi "piszczy" i odpowiednio zadziałać... 6 godzin temu, filo95 napisał: Zamiast wylewki samopoziomującej położył piankę o grubości 5mm Byłeś przy pomiarze płaszczyzny posadzki? jak duże były odchyłki od poziomu?
animus Napisano 24 października 2023 #9 Napisano 24 października 2023 2 godziny temu, filo95 napisał: Dylatacje sprawdzałem, są porobione. Z czasem pojawia się coraz więcej miejsc, w których zaczyna strzelać. No tak i będzie ich coraz więcej, pomału wyrabiają, wyłamują się zamki. Na rynku najcześciej spotykane są panele podłogowe o grubości od 6 mm do 12 mm. Wiadomo, że grubsze panele trudniej się uginają pod jakimś ciężarem. Podkłady są różnej grubości ale i też twardości. Jak zastosuje się, na nierównej podłodze dwie skrajności, to taki jest efekt. Można próbować to ratować, np. wylakierować całą podłogę jakimś lakierem do parkietu, paneli, ale nie wiadomo ile to lat wytrzyma, nie ma gwarancji.
retrofood Napisano 24 października 2023 #10 Napisano 24 października 2023 3 godziny temu, filo95 napisał: Myślę też, że to kwestia nierówności podłoża, ponieważ w niektórych miejscach podłoga ugina się bardziej. Pytanie, czy uginała się w nich wcześniej czy dopiero teraz? A może ta "pianka" to nie był polistyren? I coś z nią się dzieje?
vlad1431 Napisano 24 października 2023 #11 Napisano 24 października 2023 Wystarczy 5mm nierówności, plus 5mm pianki, cokolwiek to jest i mamy efekt jaki mamy. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
filo95 Napisano 29 października 2023 Autor #12 Napisano 29 października 2023 Dylatacje są porobione na od 0,5 cm do 1 cm wszędzie. Panele są położone w salonie, przedpokoju, sypialni i małym pokoju. Myślę że łączna powierzchnia tych pomieszczeń to około 50m2. Panele uginały się od początku. Fachowiec powiedział, że pianka się ułoży i będzie dobrze. No cóż, człowiek uczy się na błędach... Nie za bardzo widzi mi się ściąganie tego wszystkiego i układanie jeszcze raz z przygotowaniem podłoża. Tym bardziej że mamy meble na wymiar i trzeba będzie wszystko rozkręcać - ale nieważne. Moje pytanie na ten moment brzmi: Jaki środek (silikon?) mogę zastosować żeby zmniejszyć skrzypienie i strzelanie tych paneli?
podczytywacz Napisano 30 października 2023 #13 Napisano 30 października 2023 (edytowany) Pierwsze słyszę o takim sposobie reanimacji paneli... Silikon je sklei tylko wtedy, gdy każdą spoinę wyczyścisz, tzn odkurzysz i odtłuścisz... Żeby nie skrzypiały, to należałoby skrzypiące miejsca natłuścić jakimś smarem czy olejem... Jedno, jakie mi się nasuwa i w miarę realne - chyba - rozwiązanie, to wstrzyknięcie pod uginające się miejsca, przez wywiercone otworki gluta/kleksa silikonu, który po wyschnięciu (też wątpliwym, bo musi mieć którędy, spod paneli, usunąć "rozpuszczalnik") będzie amortyzował ugięcia i zapobiegnie strzelaniu... 10 godzin temu, filo95 napisał: No cóż, człowiek uczy się na błędach... No, to jest błąd - teraz upierdliwy, a zaraz będzie dość kosztowny ... Edytowano 30 października 2023 przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
filo95 Napisano 2 listopada 2023 Autor #14 Napisano 2 listopada 2023 Dziękuję Wam bardzo za tak liczne odpowiedzi i porady! Pozdrawiam
