Bidetka powoduje spadek temperatury wody
oserot
Dzień dobry,
sprawa taka - mieszkanie deweloperskie, świeżo wykończone (przez "fachowców") i mam problem z wodą. Zakręcając zawór zimej wody spowodowałem, że w rurze do zmywarki (tam powinna być zimna) zaczęła lecieć gorąca woda. Po odkręceniu zaworu już prawidłowo leciała zimna. W łazience skacze temperatura wody w prysznicu, a w baterii umywalkowej w zasadzie ciągle zimna. Okazuje się, że otwarta była bidetka (zaznaczone na niebiesko). Przycisk przy rączce (zaznaczone na czerwono) był zamknięty, więc woda z niej leciała. Po zamknięciu bidetki, problemy ustały.
Czy te problemy były spowodowane tym, że nie powinno się zostawiać bidetki z otwartym zaworem, czy może ja mogę mieć coś źle zrobione?
W otwartym zaworze od bidetu woda miesza się wypływa w innej baterii jako zmieszana  zimna lub gorąca w zależności od ustawienia tego zaworu..Zawór bidetu musi być zawsze zamknięty, gdy nie korzysta się z tego przyboru,  bo wąż do natrysku nie jest przystosowany do trwałego ciśnienia i kiedyś może pęknąć i zalać mieszkanie .
Dnia 18.10.2023 o 19:06, oserot napisał:
Dzień dobry,
Instalacja nieprzemyślana, brak zaworów zwrotnych.
Tiaaaa... I pewnie jeszcze brak zaworów bezpieczeństwa... No i wszystkie węże koniecznie z aquastopem...
Można i tak: mój sąsiad ZAWSZE - przy każdym wyjściu z domu - zamyka zawory zasilające przy wodomierzach... nie wiem co z pójściem do łóżka na noc...
Znowu mnie zaczepiasz spamerze!
Nie... Po prostu komentuję/odpowiadam na Twoje "przemyślane" posty...
Widziałeś gdzieś, czy słyszałeś o zaworach zwrotnych w instalacjach w mieszkaniach deweloperskich???
Po prostu - należy korzystać z urządzeń zgodnie z ich zastosowaniami i MOŻLIWOŚCIAMI KONSTRUKCYJNYMI...
A nie rozbudowywać kosmicznie instalacji...
Japońskie kibelki "wszystko robiące" na 1000% mają takie "przeciwmieszaczowe" zabezpieczenia w sobie, ale ta bidetka na pewno nie jest made in japan...
spamerze
I kto tu jest spamerem...
Edytowano przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
Ale ja z tobą tu nie rozmawiam, tylko z założycielem wątku.
Człowiek sobie założył wątek, a ty go zanieczyszczasz odchodami, trochę szacunku dla kol. "oserot".
A nie uważasz, że największym odchodem jest wniosek, że brak jest zaworów zwrotnych???
Powinieneś wykazać trochę chociaż szacunku dla usera oserot...
I to nie jest ROZMOWA Z TOBĄ, tylko wymiana argumentów w rozmowie z @oserot...
Na Twoją bezsensowną uwagę o braku zaworów zwrotnych w instalacji deweloerskiej - pomimo, że wcześniej pojawił się wpis
 ja odpisałem to, co odpisałem...
Niedobrze, że odebrałeś to jako zaczepkę... ale sam przyznaj, że zawory zwrotne w takich miejscach, to nadmiar zabezpieczeń i podnoszenie kosztów i komplikacja układu rur...
I powtarzam:
    • Dziekuje bardzo za odpowiedź.   W takim razie skontaktuje sie z projektantami w celu ujednolicenia dokumentacji - nie podoba mi sie, ze na przekrojach nie ma ocieplenia na ostrogach, a powinno byc i jest w opisie schematow zbrojeniowych.   Odn. grubosci wylewki podlogowej - dziekuje - widze, ze musze rowniez skonsultowac ten temat.   Uziom - rozumiem. Z tego co "wygooglalem", to zalecany jest tzw. uziom fundamentowy - moglbym zaplanowac jego wykonanie na etapie kiedy wykop bedzie juz gotowy. Tutaj tez musze temat skonsultowac - jak to dokladnie wykonac.   Bardzo przydatne porady - dziekuje.
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
