Regulacja Okna Balkonowego .
PiotruniA
Witam Serdecznie.Mam pytanie dotyczące regulacji okien ,a szczególnie okna balkonowego ponieważ jak mocno wieje to czuć powietrze przy oknie a tak być nie może .Czy zrobię to sam czy może zgłosić to jakiejs firmie .Zdjęcie przesyłam poniżej są takie 3 zawiasy pozdrawiam.
3 godziny temu, PiotruniA napisał:
 Wieje z prawej strony okna balkonowego .
Może to być błogosławieństwem dla tego mieszkania.
Jak okno ma z 10 lat, to lepiej wymienić uszczelki, koszt ok. 2 zł mb, wymienisz sam i po taniości.
Dnia 7.10.2023 o 07:59, podczytywacz napisał:
A to okno jest prawe czy lewe?
Wieje od strony, gdzie są zawiasy, czy zamek z klamką?
To ok o jest prawe,wiejecod strony gdzie sa zawiasy od strony zamka z klamka nie
Skoro TO zaprezentowane uważasz za zawiasy, to myślę, że najlepiej będzie, jak jednak zatrudnisz firmę...
Dzień dobry,
też mam problem z regulacją okna balkonowego. Może ktoś pomoże. Okno opadło i trzeba je podnieść, ale po zdjęciu zaślepki z dolnego zawiasu, zamiast standardowego otworu ze śrubą na imbus 4 jest coś takiego. Jakaś metalowa zaślepka, którą można wcisnąć w dół, ale wiem, co to da.... klucze tam niby wchodzą, ale nie "dokują" się w śrubie.
Bardzo proszę o pomoc, okno (drewniane, nowe) haczy o dolną ramę. Nigdzie nie umiem znaleźć jak taki zawias wyregulować.
Dziękuję bardzo za pomoc. Faktycznie to są te okna. Proszę wybaczyć brak sprawdzenia firmy, ostatecznie jestem tylko kobietą...
Pomogło! Wzięłam solidniejszy klucz i się udało - okno już nie haczy. Żeby było śmieszniej, byłam też na tej stronie, ale zmyliła mnie ta "zaślepka" na górze zawiasu.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc. Następnym razem (oby to nie nastąpiło) będę sprawdzać wszystko zanim zapytam.
Pozdrawiam!
