Obcierają drzwi wejściowe .
PiotruniA
2 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
  lub to wina posadzki.
Często tak jest, chociaż zacząć należałoby od kątownika stolarskiego i sprawdzenia kątów prostych skrzydła (przeważnie są prawidłowe) a potem obsadzenia ościeżnicy - jej pionu. Tutaj też nierzadko  bywa rożnie. A jeśli są jakieś odchyłki, no to dylemat: czy regulować zawiasy i ryzykować, że skrzydło przytłucze kiedyś komuś palce, czy jednak poprawić ościeżnicę.
6 godzin temu, PiotruniA napisał:
Witam .Mam pytanie ponieważ jak zamykam drzwi wejściowe obcierają trochę z prawej strony jak zamykam .Jak je wyregulować żeby było dobrze ?
Regulacja odbywa się w trzech płaszczyznach,  na tych śrubach na zawiasach, potrzebujesz klucz imbusowy.
Na zdjęciach widać tylko dwa miejsca regulacji, jedno ukryte jest od strony ściany, nie wiem czy dojdziesz tam kluczem imbusowym.
Trzeba by go chyba skrócić, obciąć szlifierką, ten klucz, albo zdjąć drzwi z zawiasów i kręcić, regulować "na oko", potem zakładać i tak aż będzie trafnie.
Pan ci wytłumaczy.
   Powodzenia.
    • Komentarz dodany przez Ja: Data publikacji 2015 r i wszystko w temacie
