oserot Napisano 6 września 2023 #1 Napisano 6 września 2023 W mieszkaniu mam wentylację mechaniczną w miejscu, gdzie chcę mieć szafki wiszące pod sufit: Próbuję ustalić co można z tym zrobić. Nie mam kratki higrosterowalnej, a autoaktywną. Co rozważam: a) włożenie kratki autoaktywnej na bok zabudowy i połączenie jej rurą spiro z otworem w ścianie b) zostawienie kratki autoaktywnej w ścianie i zapewnienie przepływu powietrza poprzez frez we froncie szafki c) zostawienie kratki autoaktywnej w ścianie i zapewnienie przepływu powietrza poprzez frez we froncie szafki + dołożenie jakiejś sztywnej tuby między frontem a kratką, by ograniczyć wciąganie powietrza tylko do tego sprzed frontu (nie wiem czy to w ogóle ma sens) Wersja a) wydaje się bardziej prawidłowa, a wersja b) estetyczniejsza (bo nie mam tego plastiku na widoku). Zastanawiam się jedynie, czy wtedy kratka spełni swoją rolę, czy może zacznie wciągać powietrze z szafek zamiast kuchni. Co myślicie?
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 7 września 2023 #2 Napisano 7 września 2023 (edytowany) A co to będzie za pomieszczenie? Chyba aneks kuchenny? Co to jest za otwór i rura nieco wyżej? To też jakiś kanał wentylacyjny? I czy w tym aneksie będzie jakiś okap, wymuszony wyciąg powietrza? Jeżeli tak, to gdzie będzie przyłączony? Wariant "b" ma tę wadę, że zanieczyszczone powietrze będzie przepływać przez wnętrze szafki, A więc tłusty kuchenny brud zacznie osiadać na wszystkim, co w tej szafce będzie. Można sobie z tym poradzić dzieląc wnętrze szafki przegrodą. Wtedy np u góry szafki zostaje wydzielona część, przez którą przepływa jedynie powietrze do kratki i dalej do kanału wentylacyjnego. Natomiast we froncie szafki w tej górnej części robimy otwór, przez który będzie zasysane powietrze z pomieszczenia. PS. Kratka autoaktywna ma jedynie zapobiegać pojawieniu się ciągu wstecznego. Samego sposobu działania wentylacji nie zmienia. Gdzie tu jest więc wymuszony wyciąg powietrza, skoro to wentylacja mechaniczna? Edytowano 7 września 2023 przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
oserot Napisano 7 września 2023 Autor #3 Napisano 7 września 2023 (edytowany) Jest to salon z aneksem kuchennym. Poniżej rzut mieszkania: Kropki: niebieska - nawiew bez opcji regulacji czerwona - otwór w ścianie do okapu zielona - otwór w ścianie do wentylacji mechanicznej z kratką ciśnieniową (model: ALIZE Auto) czarna - to nowe położenie kratki ciśnieniowej w aneksie które rozważam. Wtedy byłaby ona na boku zabudowy meblowej połączona z otworem w ścianie W aneksie będzie również okap kuchenny nad płytą indykcyjną (tak jak na schemacie). I do niego będzie szedł profil prostokątny przy suficie. Wydaje mi się, że mógłbym zostawić kratkę w ścianie tak jak jest obecnie i we froncie dać kolejną kratkę zapewniając przepływ powietrza, bo sądzę, że kratka ciśnieniowa jest w tym przypadku ok, natomiast higrosterowalna by się nie sprawdziła, ze względu na to, że we wnętrzu szafki może być zupełnie inna wilgotność niż poza nią (ale to moje przemyślenia). Może jednak to w ogóle nie zadziała prawidłowo, bo powietrze będzie zbierane z wszystkich szczelin i zaburzy ciąg.. Martwi mnie jednak higiena tego rozwiązania - cały syf z kuchni wlatuje przez szafki. Dlatego alternatywnie byłoby "przedłużyć" wszystko na bok zabudowy i miałbym święty spokój. No właśnie - ale czy to nie spowoduje, że ten wyciąg zacznie wciągać powietrze z korytarza zamiast kuchni? Ta sama sytuacja w łazience - stolarz sugeruje, by kratkę mechaniczną dać na bok zabudowy i nie łączyć tego z kratką w ścianie. Dzwoniłem do firmy która montowała wentylację i twierdzą, że takie rozwiązanie spowoduje tzw. puszkę rozprężną i nie będzie działać prawidłowo. Trzeba to (kratkę mechaniczną) albo zostawić w ścianie, albo przedłużyć rurą o takiej samej średnicy. Wydzielenie części w kuchni na nieotwierany front u mnie to problamtyczne rozwiązanie, bo ten otwór do wentylacji mam bardzo nisko. Wywód mogę sprowadzić do następującego pytania: Czy jeśli jest zapewniony przepływ powietrza, to może ono przelatywać przez szafki dopiero wtedy do kratki wentylacyjnej mechanicznej, czy to się nie sprawdzi z punktu higieny/wentylacji. PS. Pytania pewnie głupie, wiem, ja jestem tylko inwestorem - paranoikiem, by nie zepsuć swojego pierwszego mieszkania. Edytowano 7 września 2023 przez oserot (zobacz historię edycji)
animus Napisano 7 września 2023 #4 Napisano 7 września 2023 (edytowany) Dnia 6.09.2023 o 18:11, oserot napisał: W mieszkaniu mam wentylację mechaniczną w miejscu, gdzie chcę mieć szafki wiszące pod sufit: . Co myślicie? Załóż takiego typu okap. Po bokach daj szafki pod sufit, wentylacja pozostanie niezakryta i będzie dobrze wspomagać usuwanie brudnego powietrza z tej części mieszkania. Edytowano 7 września 2023 przez animus (zobacz historię edycji)
podczytywacz Napisano 7 września 2023 #5 Napisano 7 września 2023 58 minut temu, animus napisał: Załóż takiego typu okap. Nad czym??? przecież na załączonym rzucie ten proponowany przez Ciebie okap nie jest nad płytą kuchenną - nie ta ściana...
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 8 września 2023 #6 Napisano 8 września 2023 Tak jak pisałem wcześniej, przepływ powietrza przez całą szafkę nie jest dobrym rozwiązaniem, choćby ze względu na osiadanie zanieczyszczeń na wszystkim co będzie w tej szafce przechowywane. Najlepiej jest właśnie wykonać połączenie pomiędzy kratką w ścianie i otworem wlotowym na froncie lub z boku szafki. Czy to będzie kawałek rury, czy wydzielimy fragment szafki na taki kanał to już drugorzędna sprawa. Natomiast to czy otwór wlotowy będzie od frontu szafki, czy z boku też nie jest specjalnie ważne. Do miejsc, w których są nawiewniki i tak jest daleko. PS. Ponawiam pytanie o to jak działa tu wentylacja mechaniczna, gdzie są wentylatory wymuszające wyciąg powietrza?
animus Napisano 8 września 2023 #7 Napisano 8 września 2023 13 godzin temu, podczytywacz napisał: Nad czym??? przecież na załączonym rzucie ten proponowany przez Ciebie okap nie jest nad płytą kuchenną - nie ta ściana... Co łatwiej przestawić szafki, czy ścianę. Po co to bicie piany?
podczytywacz Napisano 8 września 2023 #8 Napisano 8 września 2023 3 godziny temu, animus napisał: Po co to bicie piany? Uważasz że jak ktoś ma inne zdanie, które poparte jest doświadczeniem - to bije pianę??? Przestawienie szafek wiąże się ze zmianą chociażby podłączenia elektryki do indukcji... Zdolny wykonawca mebli da radę tak zaprojektować układ szafek i tak dobrać fronty, że przedłużona - o głębokość szafki wiszącej - rura zakończona kratką ciśnieniową będzie komponowała się z całością zabudowy i będzie tylko niewielka część szafki wyłączona z użytkowania... i może nawet dobrać/zmienić kolor kratki ciśnieniowej tak, że nie będzie się ona rzucać w oczy... W końcu to mają być MEBLE NA MIARĘ...
animus Napisano 8 września 2023 #9 Napisano 8 września 2023 4 godziny temu, podczytywacz napisał: Przestawienie szafek wiąże się ze zmianą chociażby podłączenia elektryki do indukcji... Co łatwiej jest zrobić, dać dłuższy kawałek przewodu 5x2,5 mm, położonego za szafkami, czy ciągnąć przewód wentylacyjny do okapu w większości szafek wiszących, aż na drugą ścianę. Bij dalej pianę.
podczytywacz Napisano 8 września 2023 #10 Napisano 8 września 2023 Nie wiem właściwie kto tu bije pianę... czy może "złodziej krzyczy ŁAPAĆ ZŁODZIEJA!!!"
animus Napisano 9 września 2023 #11 Napisano 9 września 2023 18 godzin temu, podczytywacz napisał: Nie wiem właściwie kto tu bije pianę... czy może "złodziej krzyczy ŁAPAĆ ZŁODZIEJA!!!" Ja się do twoich postów nie odnoszę, nawet jak piszesz głupoty.
podczytywacz Napisano 9 września 2023 #12 Napisano 9 września 2023 2 godziny temu, animus napisał: Ja się do twoich postów nie odnoszę, nawet jak piszesz głupoty.
