Dziura w wylewce i suficie po ściance działowej - czym wypełnić
Muskagap
Cześć, będę wyburzał ściankę działową w mieszkaniu w stanie deweloperskim. Ścianka jakieś 1,2 m długości, do tego cienka, kilka centymetrów. Będzie to pierwsza czynność na nowym mieszkaniu. Oczywiście po takim wyburzaniu będzie dziura zarówno w wylewce jak i na suficie. I teraz 2 pytania:
1. Czym najlepiej wypełnić te dziury? Polecacie jakąś konkretna zaprawę?
2. Po wyburzeniu będę chciał gruntować wylewkę. Ile czasu najlepiej odczekać zanim będę gruntował biorąc pod uwagę zawiązanie i wysuszenie zaprawy?
1 minutę temu, retrofood napisał:
Posadzka cementowa. Dowolna.
To na wylewkę... Na suficie tynk taki sam, jak zastosował deweloper...
Może powstać problem ze zgubieniem różnicy w poziomach i posadzki i sufitu po wyburzeniu ścianki...
Jeśli ścianka działowa była dostawiona po wylaniu posadzki (tak też deweloperzy kombinują), to posadzkę bez kłopotów załatasz na równo, ale jak tynkowali i wylewali posadzki po ustawieniu wszystkich ścian, to na 99,9% będziesz miał trochę gimnastyki z poziomami...
1 godzinę temu, Muskagap napisał:
Cześć, będę wyburzał ściankę działową w mieszkaniu. Ścianka jakieś 1,2 m długości, do tego cienka, kilka centymetrów.. Oczywiście po takim wyburzaniu będzie dziura zarówno w wylewce jak i na suficie. I teraz:
Wyburzenie takich cienkich ścian, też czasami  trzeba uzgodnić ze wspólnotą.
Może się okazać, że tak cienka ścianka została postawiona na posadzce.
W podłodze trzeba uzupełnić wszystkie warstwy tak jak są zrobione, czyli np. izolacja, styropian, wylewka.
Zrobić też dylatację posadzki od strony większego pomieszczenia, dolać najlepiej samopoziomującą wylewkę, lepiej lączy się ze starą posadzką, przed wylaniem zagruntować krawędź leczenia starej posadzki.
Bruzdy w ścianach i suficie wypełnić jakimś tynkiem, np. gipsowym,  bruzdy gruntować przed wypełnieniem, szlifować miejsca mechanicznie aż do "zgubienia łączeń".
Oooo, właśnie - dylatacja... ważna sprawa...
Jakie wymiary mają oba pomieszczenia?
Bo to nieco szersza sprawa... naszkicuj układ tych dwóch łączonych pomieszczeń z przybliżonymi wymiarami...
Edytowano przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
Tia... izolacja... styropian... wylewka... I to wszystko miedzy piętrami. Hameryka normalnie.
Ok, ścianka działowa jest w miedzy kuchnia a pokojem. Znajdują sie w niej tez różnej maści kable. Mieszkanie jest na parterze. Pokój z kuchnia 25m2.
O dylatacji nawet bym nie pomyślał choć nie wiem do końca czym miałaby być, jakas przerwą miedzy starą wylewka a nowo wylaną posadzką?
Załaczam 2 zdjęcia - jedno to zrzut techniczny (zaznaczyłem kólkiem ścianke działową), drugie to zdjęcie ścianki zrobione na miejscu.
Załączam zrzut techniczny (zaznaczyłem kólkiem ścianke działową),
Czyli to jest wąska ścianka RTV strefa rozrywki.
W tym wypadku dylatacja jest niepotrzebna, nie widać tam żadnego podziału
A tam na tej ściance TV jest  łącznik kuchnia jadalnia?
Gdzie go umiejscowić po wyburzeniu?
To następny problem, można zaślepić, ale może trzeba przenieść w inne miejsce.
Czyli telewizora nie będzie, chyba że po wyborach coś drgnie.:hahaha2:
 Za ścianką pewnie był w projekcie  stolik - jadalnia, teraz gdzie to wszystko upakować.:bezradny:
2 godziny temu, Muskagap napisał:
Załaczam 2 zdjęcia
Od tego trzeba było zacząć...
Rozwodzimy się o wylewkach, poziomach podłogi i sufitu...
Trochę roboty będzie miał elektryk, żeby zrobić to co trzeba z włącznikami, gniazdami, antenami...
Tak, tam na ściance jest włacznik kuchnia jadalnia. Poniżej pokazuje jak chciałbym to wszystko porozrzucac po pokoju. No i oczywiście elektryk będzie miał troche roboty ale jakos trzeba to ogarnąć.
Edytowano przez Muskagap (zobacz historię edycji)
Kafelki, duperelki, woda ciepła i zimna...
Tak, tam na ściance jest wyłącznik kuchnia jadalnia. Poniżej pokazuje jak chciałbym to wszystko porozrzucać po pokoju. No i oczywiście elektryk będzie miał trochę roboty ale jakoś trzeba to ogarnąć.
Proponuję na pierwszy etap zaprosić elektryka, żeby skonsultować jakie ma propozycje rozwiązania tego problemu, a przed wyburzeniem ścianki najlepiej jakby tych instalacji już nie było na ściance, lub były wycięte, do usunięcia razem z gruzem.
A to gruntowanie  wylewki, również proponuję przesunąć, może elektryk  będzie chciał w niej zrobić bruzdę  na przewody TV Internet.
Gniazdo 230V na tej ściance można wyciąć, a przewód odłączyć w rozdzielni, puszce elektroinstalacyjnej,  ale gniazda TV, internetowe trzeba przenieść, to samo z wyłącznikiem.
