Malowanie ścian i sufitu
Witam chciałem pomalować pokój, czy mogę malować na starej farbię czy muszę gruntować mówię od razu że na ścianach nie ma gładzi, kilka lat temu ściany zostały za tynkowane zagruntowane i pomalowane farbą akrylową, jak widzę teraz stara farba dobrze się trzyma nie odpada ale boje się że jak pomaluję może zacząć nowa farba odpadać ze starą sam już nie wiem co robić proszę was o pomoc pozdrawiam.
Porada jednego z producentów farb:
Jeśli ściany były już wcześniej malowane farbami lateksowymi lub akrylowymi, a struktura ściany wygląda jednolicie, może się okazać że zabieg ten nie jest konieczny a nawet niewskazany. Powierzchnia ścian może się „zeszklić” i tym samym utrudnić nałożenie pierwszej warstwy farby i zmniejszyć jej siłę krycia.
Aby sprawdzić, czy gruntowanie jest potrzebne, wystarczy wykonać prosty test. Suchą dłonią/palcem należy potrzeć ścianę. Jeśli na ręku pozostanie biały osad, oznacza to, iż struktura ściany nie jest wystarczająco związana i należy ją zagruntować. Jeśli dłoń jest czysta, można pominąć gruntowanie.
Innym sposobem na sprawdzenie przyczepności powierzchni jest nacinanie. W tym celu nacinamy powłoki powierzchni ściany, tworząc krzyżujące się pionowe i poziome linie. Odstępy między nimi nie powinny przekraczać 5 mm. W kolejnym kroku na powstałą w ten sposób kratkę przyczepiamy taśmę malarską. Następnie zrywamy ją energicznym ruchem  i sprawdzamy, czy przykleiły się do niej kawałki starych powłok. Jeśli tak, to przed rozpoczęciem gruntowania i dalszych prac, trzeba zeskrobać wszystkie warstwy starej farby. Najlepiej sprawdzi się tu metalowa szpatułka.
Szanowny Panie,
Jeżeli ściany są w dobrym stanie, nie ma luźno związanych powłok malarskich (można to sprawdzić przeprowadzając na fragmencie ściany test opisany w jednym z wcześniejszych postów), to rekomenduję delikatnie przeszlifować ściany papierem ściernym, odpylić je, a następnie zastosować farbę podkładową Śnieżka Grunt. Farba podkładowa ujednolici podłoże, wzmocni je i poprawi jakość krycia farby nawierzchniowej. . Do malowania warto wykorzystać Śnieżkę Plamoodporną, która tworzy powłokę odporną na plamy, zabrudzenia, promieniowanie UV, szorowanie na mokro i środki czyszczące.
Zagruntować i pomalować.
