Przeniesienie kuchni do salonu
Dnia 13.07.2023 o 10:32, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Trzeba jedynie uzgodnić z administratorem/zarządcą  zakres robót, aby nie wpłynęły na funkcjonowanie  instalacji wspólnych np. wentylacji, kanal. itp, a także spełniały wymogi bezpieczeństwa.
Dziękuję za odpowiedź. Jeżeli chodzi o wentylację to jakie warunki musi ona spełniać? Mamy kuchenkę gazowa. Musi iść od komina ? Nie bardzo się orientuję w temacie
Oczywiście, że musi być odpowiednia wentylacja, bowiem płyta gazowa pobiera powietrze z pomieszczenia. Trzeba zapewnić odpowiedni nawiew i wywiew. Masz w salonie kratkę wywiewną?
Tylko jaki jest sens płyty gazowej w salonie? W ciągu kilku tygodni wszystko w salonie będziesz miała oblepione tłustym mazutem, który wydziela się w czasie spalania gazu. Bo w to, że będziesz miała silny wyciąg nie wierzę, bo w salonie jego hałas będzie przeszkadzał np. w oglądaniu telewizji.
Zamontuj indukcję.
Zamontuj indukcję.
Nie mam kratki wentylacyjnej ale też będzie zamontowana . Do indukcji jest potrzebna siła a niestety nie ma w bloku . Coraz bardziej przekonuje się jednak do rezygnacji z tego pomysłu.
To jest nieprawda! Mam od ponad 10 lat indukcyjną płytę, zasilaną z jednej fazy i nigdy nie było problemów...
Jest w aneksie w dużym pokoju - bo przecież nie w salonie, co to za salon 24 metry kwadratowe - i spokojnie zdaje egzamin na codzień i od święta...
Wprawdzie mam sprawną wentylację grawitacyjną i przez to prawie nie używam okapu, właśnie przez jego głośność, ale mam spokój z rzeczonym "tłustym mazutem "...
Już mi się odechciewa tego wszystkiego 😆myślałam,  że sprawa będzie prosta ale okazuje się co innego . Zawsze wolałam gazowe kuchenki i taka kupiłam całkiem niedawno a tu się okazuje , że muszę wymienić 😁 Co do wentylacji to jutro się dowiem Co da się u mnie zrobić.  Jeżeli komin jest w łazience to można jakoś zrobić "połączenie " do tego aneksu?
Aneks nie może korzystać z wentylacji łazienki. Każde pomieszczenie ma normy wentylacji. Podłączając kuchnię i łazienkę do jednej wentylacji - trzeba było by zwiększyć przepustowość wentylacji, co technicznie jest niemożliwe przy typowej wentylacji grawitacyjnej.  Na dodatek, ponieważ kuchenka gazowa pobiera gaz do spalania z kubatury pomieszczenia, wymogi wentylacyjne są większe niż dla kuchni elektrycznej (w tym indukcyjnej), aby nie doszło do zaczadzenia (spalanie przy niedoborze tlenu tworzy toksyczny tlenek węgla zamiast typowego dwutlenku).
Oto normy:
Budynki mieszkalne
1.Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym jest określony przez sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń pomocniczych. Strumienie te powinny wynosić co najmniej :
w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową - 70 m3/h
w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną :
a) w mieszkaniu do 3 osób - 30 m3/h
b) w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób - 50 m3/h
w łazience ( z WC lub bez) - 50 m3/h
w wydzielonym WC - 30 m3/h
Oto normy:
Budynki mieszkalne
Dziękuję!!
Oto normy:
Budynki mieszkalne
A jest możliwość aby korzystać z wentylacji z pomieszczenia gdzie wcześniej była kuchnia a będzie pokój?
A co wtedy będzie z wentylacją pomieszczenia pokuchennego? :scratching:
Żeby takie dywagacje prowadzić, to musimy mieć więcej szczegółów dotyczących  np. rozkładu Twojego mieszkania -  w szczególności położenia kuchni,  pokoju, w którym ma wylądować aneks kuchenny, łazienki, wentylacji w tych pomieszczeniach, lokalizacji i rodzaju okien, rozmieszczenia pionów kanalizacyjnych, itp, itd... Ważny może być każdy szczegół...
Zależy mi tylko na podpowiedzi co do wentylacji. Mniej więcej narysowałam jak to wygląda. W pokoju nigdy nie było dodatkowej wentylacji w scianie. Jest też balkon.
Wentylacja dla mnie stanowi największy problem.
20230715_083154.heic
dla ścisłości: nigdy nie było dodatkowej kratki wentylacyjnej w scianie...
Bo nie była potrzebna...
Poczytaj jak "działa" wentylacja grawitacyjna...
Według Twojego szkicu, żaden kominiarz nie zaakceptuje użycia kuchni gazowej w planowanej konfiguracji...
Poza tym nie można prowadzić rur gazowych przez pomieszczenia typu pokój - u Ciebie trzeba ją poprowadzić właśnie tak dla zasilenia przeniesionej kuchenki :bezradny:
Działająca wentylacja usuwa lżejszy od powietrza gaz miejski z ewentualnych nieszczelności - więc jest niezbędna skuteczna wentylacja, każde  "przeniesienie"
 kratki tę skuteczność zlikwiduje.:zalamka:
Pozostaje tylko kuchnia elektryczna w planowanym aneksie, a że najlepsza jest indukcyjna płyta - pozostaje właśnie indukcja...
Poza tym będzie problem z przedłużeniem wody ciepłej i zimnej - tu niezbyt duży, bo można wkuć rurki w posadzkę i  przenieść do "salonu"...
Większym problemem jest odprowadzenie ścieków ze zlewozmywaka... jest  to realne, ale wiąże się z dodatkową inwestycję w pompę z rozdrabniaczem obraz.png.5be286306b17f31db40899066a37afb4.png
i ukrycie - również w posadzce obecnej kuchni - rurki odprowadzającej ścieki...
To wszystko jest do ogarnięcia, ale wiąże się z dużymi wydatkami i wielkim remontem...
Musisz dobrze to przemyśleć :scratching:
Jestem przygotowana na to , że kuchenkę muszę wymienić na indukcję. Co do odpływu to prawdopodobnie będzie "podnoszona" podłoga w dawnej kuchni bo jest niżej niż np w łazience. Aby był dobry odpływ to tak czy siak trzeba będzie albo zrobić podest albo cała podłogę podnieść. Wiem , że nie jest to takie proste jak mi się wydawało. Najistotniejsza jest wentylacja bo z resztą jakoś sobie poradzimy. To jeśli będę miała indukcję to wtedy mogę poprowadzić wentylacje z poprzedniej kuchni ? Dać rurę spiro do tej kratki i po prostu przeciągnąć?
Poczytaj, jak "działa" wentylacja grawitacyjna...
Lepsza będzie zwykła rura o odpowiednim przekroju, ale musi być ze spadkiem w stronę aneksu, takim, aby wymusić ciąg powietrza w stronę kratki i komina wentylacyjnego - nie może być pozioma, ani nie może mieć "syfonów", no, chyba że zamontujesz wiatrak... ale... w zależności od tego, co to za budynek, niekoniecznie można taki wentylator zamontować, bo może on zaburzyć działanie wentylacji u innych mieszkańców... - a swoją drogą - jak wysoki jest ten budynek?
Okej , rozumiem. Mieszkam na 1 piętrze a blok ma 4 piętra. Nie wiem dokładnie jaka jest wysokość. Najlepszym rozwiązaniem chyba będzie opinia kominiarza bo już się gubię w tym wszystkim. Jeżeli przypuśćmy pociągniemy wentylacje z dawnej kuchni rura to czy musi być zgoda zarządcy? Czy to jest ingerencja w część wspólną?
to zalezy czy kanał na wyłącznosć
10 godzin temu, Elfir napisał:
skoro nie jest na wyłacznosć a dzielisz go z innym mieszkaniem to jest to instalacja wspólna
W 99% w czteropiętrowym budynku nie ma możliwości dzielenia kanałów wentylacyjnych z innymi lokalami... Chyba że każdy lokator grzebie w tym według własnego uznania i pomysłu...
W wysokim budynku, przy instalacji z przykanalikami - już tak...
Zarządca nie robi problemów dlatego że tak lubi - on nie chce, żeby za jakiś czas przyszedł sąsiad z problemem nie działającej u niego wentylacji... On musi/powinien dbać o dobrostan mieszkańców całego budynku...
Ok rozumiem . To w takim razie nikt by nie mógł robić większych remontów z udziałem np wentylacji. Jeżeli okaże się,  że potrzeba będzie zgoda zarządcy to nic na to nie poradzę i trzeba będzie spróbować.
Mam budowlańca. Z jego opinii podłączenie wody i odpływu nie będzie stanowiło większego problemu. Jedynie co to muszę dowiedzieć się o wentylacje bo tu faktycznie będzie większy kłopot. Ale z tego co wywnioskowałam to sama i tak nic nie zrobię,  muszę iść do zarządcy.
chyba ze budowany w latach 50-tych
