radziula Napisano 4 czerwca 2023 #1 Napisano 4 czerwca 2023 Cześć, Wymieniłem w całym domu starą, żeliwną instalację kanalizacyjną na nową PCV. W piwnicy znajduje się kanał (dziura w podłodze), do której wpadał stary pion kanalizacyjny pod kątem 45* oraz odejście z drugiego pionu, gdzie była podłączona wanna i umywalka. W kanale tym znajduje się także ujście na zewnątrz do kanalizacji miejskiej. Drugi pion został całkowicie zdemontowany i wszystkie urządzenia sanitarne zostały podłączone pod jeden wspólny pion. Żeby nie kuć za dużo, stara rura żeliwna została, a obok została położona nowa kanalizacja. W związku z tym przyjąć można że wewnętrzna część instalacji zostałą całkowicie wymieniona a efekt obecny jest taki sam jak wcześniej, tj. ścieki spływają do tego samego kanału, a stamtąd na zewnątrz do kanalizacji miejskiej. I tutaj rodzi się problem. Otóż owy kanał to tak naprawdę dziura w podłodze, a na jego dnie jest w sumie nie wiem co, ale na pewno nie jest to wylewka. Zatem część ścieków spływa do kanalizacji miejskiej, a część wsiąka. Chciałbym to 'naprawić', ale nie mam pomysłu jak to rozwiązać. Wcześniej ścieki poprostu spływaly w dziurę, obecnie mam wyprowadzoną kolanami kanalizację do odpływu, więc jest nieco lepiej, bo większość spływa wprost do oczyszczalni ścieków. Niestety rozwiązanie to jest dla mnie mało satysfakconujące, ponieważ podczas wylewania większej ilości ścieków czasami stoi woda w tej dziurze, no i oczywiście w całej piwnicy śmierdzi. Pion kanalizacyjny wykonany jest z rur 110mm, które schodzą do kanału i kolanem 45* do odpływu. Odpływ w najwyższym miejscu ma wysokość 160mm, ale nie jest okrągły (ma kształt podobny do połowy elipsy o wymiarach 160x240), więc ciężko zastosować jakąś redukcję. Nie jestem nawet pewien, czy rura 160 by się tam zmieściła. Załączam rysunek oraz kilka zdjęć. Co byście zrobili z tym na moim miejscu? Mam świadomość, że najlepiej byłoby rozkopać ogród, usunąć to i wprowadzić nową rurę kanalizacyjną, ale to trudny temat z kilku względów. Po pierwsze trudno będzie tą rurę wyciągnąć, a po drugie będą to niemałe koszta.
vlad1431 Napisano 4 czerwca 2023 #2 Napisano 4 czerwca 2023 Raczej nie da się nic innego zrobić niż to co piszesz, jak to jest na zasadzie studzienki ściekowej, to nie ma innego wyjścia tylko rozkopać to od zewnątrz i połączyć te rury. A może wystarczy to od wewnątrz połączyć. Z tego co widzę to raczej trzeba byłoby zacząć od wewnątrz, bo w tej dziurze jest studzienka, więc trzeba byłoby rozkuć tą wylewke i może to by wystarczyło, bo rozkuwać fundament, żeby połączyć w środku to też słabe rozwiązanie.Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
radziula Napisano 5 czerwca 2023 Autor #3 Napisano 5 czerwca 2023 Takie żeliwo ciężko będzie wyciągnąć, więc wiąże się to raczej z rozkuciem tej dziury prowadzącej na zewnątrz, co jest troche słabe. Miałem nadzieję, że może uda się wykorzystać istniejącą rurę jako przepust na zewnątrz, ale on sama ma 160mm, więc takiej rury w nią nie wsadzę, a nie wiem czy wychodzenie na zewnątrz rurą 110mm i dopiero na zewnątrz przejście na 160mm jest dobrym pomysłem. Druga kwestia to koszt całego przedsięwzięcia - budynek jest podpiwniczony, a podłoga w piwnicy jest ok 1.5m pod ziemią. Więc trzeba zrobić wykop o głębokości ok. 2m, a wcześniej skuć drogę, która obecnie wykonana jest w formie wylanego betonu. Studzienka ta ma jeszcze betonowy właz, który mógłbym odłożyć na miejsce, a pod nim umieścić jakąś gumę, która blokowałaby w pewnym stopniu przykry zapach, ale to także tylko półśrodek. Niestety w piwnicy zawsze śmierdziało (odkąd się wprowadziłem) i chciałbym się tego skutecznie pozbyć. Dlatego właśnie szukam innego, alternatywnego rozwiązania na szczelne połączenie nowej kanalizacji wewnętrznej z jej częścią zewnętrzną.
animus Napisano 5 czerwca 2023 #4 Napisano 5 czerwca 2023 (edytowany) Najprościej to zabetonować i wstawić czyszczak jak najbliżej tego miejsca. Ale może się okazać, że ścieki nie będą chciały płynąć z braku napowietrzania. Edytowano 5 czerwca 2023 przez animus (zobacz historię edycji) 1
radziula Napisano 6 czerwca 2023 Autor #5 Napisano 6 czerwca 2023 A czy fakt, że kanalizacja posiada ujście ponad dach (odpowietrzenie) coś zmienia w tej kwestii?
podczytywacz Napisano 6 czerwca 2023 #6 Napisano 6 czerwca 2023 To odpowietrzenie jest w którym miejscu - zlikwidowanego pionu, czy tego pozostawionego? Tak w ogóle w tej rozmowie brakuje mi jakichś konkretnych rysunków, planów, bo dywagujemy o swoich przypuszczeniach... Moim zdaniem powinieneś przeciągnąć dalej rurę 110 na zewnątrz i tam ją połączyć z kanalizacją zewnętrzną, a w piwnicy połączyć PO LUDZKU i wtedy 13 godzin temu, animus napisał: zabetonować i wstawić czyszczak jak najbliżej tego miejsca nawet kosztem większych wydatków finansowych i robocizny... Obudzisz się z ręką w nocniku, jak któregoś pięknego dnia przytka się gdzieś na zewnątrz budynku kanał ściekowy i całe goowno z okolicy zamelduje Ci się w piwnicy...
radziula Napisano 6 czerwca 2023 Autor #7 Napisano 6 czerwca 2023 Załączyłem rysunek, który przedstawia jak to wyglądało wcześniej i jak wygląda obecnie. Jak widać wymieniona została tylko część wewnętrzna. Oczywiście spadki są odpowiednio wykonane i zakręty, jedynie rysunek tego nie odzwierciedla. Przejście na zewnątrz zaznaczyłem kolorem pomarańczowym. Początkowo myślałem o tym, aby w kanale wstawić redukcją 110/160 i pójść dalej większym przekrojem, ale niestety nie mieści się w rurę odpływową. Przez myśl przeszło mi, aby wstawić tam węższą rurę (110) ale nie mam pewności czy mniejszy przekrój nie przysporzy problemów w przyszłości. Pomysł z czyszczakiem brzmi fajnie, tylko jak widać na zdjęciach jest tam ciasno i obawiam się, że może się tam już nie zmieścić. Pion kanalizacyjny biegnie niemal przy ścianie zewnętrznej, na zdjęciu widać rurę która wchodzi do studzienki. W zasadzie jest tam miejsce chyba tylko na dodatkowe kolano.
animus Napisano 7 czerwca 2023 #8 Napisano 7 czerwca 2023 Dnia 6.06.2023 o 11:21, podczytywacz napisał: Obudzisz się z ręką w nocniku, jak któregoś pięknego dnia przytka się gdzieś na zewnątrz budynku kanał ściekowy i całe goowno z okolicy zamelduje Ci się w piwnicy... Ale głupoty chłopie klepiesz. Właśnie jak kanalizacja będzie nadal tam otwarta to całe gówno z okolicy ma możliwość zalać piwnicę.
animus Napisano 7 czerwca 2023 #9 Napisano 7 czerwca 2023 (edytowany) Dnia 6.06.2023 o 12:12, radziula napisał: Pomysł z czyszczakiem brzmi fajnie, tylko jak widać na zdjęciach jest tam ciasno i obawiam się, że może się tam już nie zmieścić. Czyszczak można też zrobić wstawiając trójnik zaślepiony korkiem zamiast kolana. Jest jeszcze pytanie czy ten pion jest wystawiony ponad dach - rura wywiewna. Edytowano 7 czerwca 2023 przez animus (zobacz historię edycji) 1
radziula Napisano 7 czerwca 2023 Autor #10 Napisano 7 czerwca 2023 Tak, na rysunku specjalnie tą szarą linię wysunąłem ponad dach (choć może nie być to czytelne, wybaczcie), ponieważ pion jest zakończony kominkiem odpowietrzającym
radziula Napisano 7 czerwca 2023 Autor #11 Napisano 7 czerwca 2023 Dążąc do rozwiązania: Co powiecie na powyższy rysunek? Część wewnętrzna to elementy instalacji, które umieściłbym bezpośrednio w studzience w piwnicy. Zdecydowałem się tutaj dać kolano za trójnikiem i dopiero zaślepkę, bo da mi to łatwiejszy dostęp. Następnie przejście przez ścianę 110mm w istniejącej rurze 160mm i dopiero na zewnątrz po usunięciu fragmentu rury żeliwnej przejście ze 110mm na 160mm, 2x kolana 45* aby zakręcić w kierunku drogi, może dodatkowy czyszczak i jakaś dyskretna studzienka kanalizacyjna w ogrodzie oraz podłączenie się pod istniejącą kanalizę żeliwną. Jeżeli taki układ jest poprawny, to mam dwa pytania: 1. Czy taki korek, jak zaproponowany przez @animus występuje w wersji z gwintem? Tj jakaś prosta rura/kształtka z gwintem i nakręcaną zaślepką jak w czyszczaku? Byłoby prościej odkręcić i dostać się do środka, niż siłować się z wyciągnięciem zaślepki. 2. Jak połączyć najlepiej na zewnątrz kanalizację żeliwną z PCV? Są jakieś specjalne uszczelki do tego celu? Zakładam, że w miejscu podłączenie nie będzie kielicha, tylko fragment żeliwnej rury 160mm.
podczytywacz Napisano 7 czerwca 2023 #12 Napisano 7 czerwca 2023 (edytowany) 2 godziny temu, radziula napisał: jakaś dyskretna studzienka kanalizacyjna w ogrodzie W tej studzience powinna znaleźć się klapa zwrotna... 10 godzin temu, animus napisał: Ale głupoty chłopie klepiesz. Właśnie jak kanalizacja będzie nadal tam otwarta to całe gówno z okolicy ma możliwość zalać piwnicę. Przeczytaj jeszcze raz powoli mój post... Jeśli nic nie zrobi, to oprócz "zapachu", może znaleźć goowno w piwnicy... Edytowano 7 czerwca 2023 przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
animus Napisano 7 czerwca 2023 #13 Napisano 7 czerwca 2023 (edytowany) 2 godziny temu, radziula napisał: 1. Czy taki korek, jak zaproponowany przez @animus występuje w wersji z gwintem? Tj jakaś prosta rura/kształtka z gwintem i nakręcaną zaślepką jak w czyszczaku? Byłoby prościej odkręcić i dostać się do środka, niż siłować się z wyciągnięciem zaślepki. Nie spotkałem się, możesz przed korkiem zastosować czyszczak i go zaślepić, łatwiej wyciągnąć cały czyszczak niż sam korek a i będziesz miał rewizję dodatkową bez siłowania. 2 godziny temu, radziula napisał: 2. Jak połączyć najlepiej na zewnątrz kanalizację żeliwną z PCV? Są jakieś specjalne uszczelki do tego celu? Zakładam, że w miejscu podłączenie nie będzie kielicha, tylko fragment żeliwnej rury 160mm. Jak sama rura - bosy koniec to traper, nasuwka PCV. Jak dopadniesz kielich i go oczyścisz, to wsuwka, taka grubsza uszczelka. Edytowano 7 czerwca 2023 przez animus (zobacz historię edycji) 1
podczytywacz Napisano 8 czerwca 2023 #14 Napisano 8 czerwca 2023 (edytowany) 19 godzin temu, radziula napisał: Dążąc do rozwiązania: W związku z tym, że wejście w posadzkę masz stosunkowo niedaleko od ściany, to wewnątrz proponuję zrobić tak: W miejscu zrób tak: to dużo miejsca w piwnicy Ci nie zajmie, a dalej wyjście na zewnątrz tak jak narysowałeś, ze zredukowaniem tak jak proponuje animus... Z tym, że polecam zainstalowanie w studzience - jeśli jej nie masz - klapy zwrotnej, czy zasuwy burzowej... np. https://epicentra.pl/pl/products/zasuwa-burzowa-110mm-pcv-212.html?gclid=CjwKCAjw-IWkBhBTEiwA2exyO3Vf6obiJp6-UG2R8f17VWghGgN77m5n5nEhI9kPwwUj29lCm3tyHRoC4gUQAvD_BwE Edytowano 8 czerwca 2023 przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
radziula Napisano 10 czerwca 2023 Autor #15 Napisano 10 czerwca 2023 Tak, na pewno zastosuję taką zasuwę burzową. Dziękuję. Niestety pionu tak nie wygnę, ale mogę go od dołu rozebrać i wstawić tam dodatkową wyczystkę. Dzięki temu miałbym aż trzy miejsca, w których mógłbym podejść do ew. tematu przepchanai rury: 1) na samym dole pionu, 2) w studzience w piwnicy, 3) na dworze.
podczytywacz Napisano 11 czerwca 2023 #16 Napisano 11 czerwca 2023 16 godzin temu, radziula napisał: Niestety pionu tak nie wygnę Ależ tu nie ma mowy o WYGINANIU... Symbolicznie zaznaczyłem kształtki fi 110 - kolana 45 sztucer 110 rewizją 110 Takie odgięcie od pionu nie zajmie dużo miejsca w piwnicy, bo - chyba tak jak na szkicu - dziura w posadzce jest blisko ściany...
radziula Napisano 12 czerwca 2023 Autor #17 Napisano 12 czerwca 2023 No przecież nie chodziło mi o wyginanie w dosłownym tego słowa znaczeniu
podczytywacz Napisano 12 czerwca 2023 #18 Napisano 12 czerwca 2023 13 godzin temu, radziula napisał: No przecież nie chodziło mi o wyginanie w dosłownym tego słowa znaczeniu No to w czym problem?
radziula Napisano 13 czerwca 2023 Autor #19 Napisano 13 czerwca 2023 O kolizje z innymi instalacjami (wod i CO). Tak czy inaczej chyba wszystko już wiem w temacie. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
