janesz Napisano 11 maja 2023 #1 Napisano 11 maja 2023 Witam, Potrzebuję pomocy w doborze materiału/metody wyrównania ścian. W zeszłym miesiącu odebraliśmy z żoną mieszkanie i wynajęliśmy ekipę do wygładzenia i wyprostowania ścian. Problem polega na tym, że sciany miały zostać "wyprostowane a następnie wygładzone" ponieważ różnice w pionie czy od rogu do rogu sięgają +/- do 1cm natomiast ekipa nałożyła na to od razu warstwę gladzi (gotowej z wiadra) w grubosci około 2mm a co za tym idzie krzywizny zostały.. I tu potrzebuję pomocy osób znających temat. Jak teraz wyprowadzić płaszczyzny ścian? Z tego co mi wiadomo najlepiej użyć gipsu szpachlowego ale czy przed tym trzeba usunąć ta już nałożona gładź ? Proszę o pomoc
vlad1431 Napisano 11 maja 2023 #2 Napisano 11 maja 2023 A ten jeden centymetr jest aż tak widoczny i będzie rzutował na Twój komfort?Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka 1
joks Napisano 12 maja 2023 #3 Napisano 12 maja 2023 6 godzin temu, vlad1431 napisał: A ten jeden centymetr jest aż tak widoczny i będzie rzutował na Twój komfort? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Państwo są z gatunku upier.......wymagających... 1
Buster Napisano 12 maja 2023 #4 Napisano 12 maja 2023 7 godzin temu, vlad1431 napisał: A ten jeden centymetr jest aż tak widoczny i będzie rzutował na Twój komfort? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Wiesz, w niektórych okolicznościach i jeden centymetr jest ważny
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 12 maja 2023 #5 Napisano 12 maja 2023 Wszystko jest kwestią przyczepności materiałów i grubości warstwy nakładanej gładzi. Niektóre maasy szpachlowe można nakładać warstwą do 10 mm, inne np. tylko do 6 mm. Powyżej tej grubości trzeba je już nakładać w dwóch warstwach. Większość mas szpachlowych powinna się nadawać do nałożenia na warstwę gładzi. Ale tu trzeba się kierować zaleceniami producenta danej szpachli. Ostatecznie można te wygładzone ściany pokryć najpierw warstwą gruntu szczepnego. Normalnie to środek na trudne podłoża - wyjątkowo gładkie, niestabilne, ze starą farbą. Ogólnie o słabej przyczepności. Są nawet tego rodzaju grunty z dodatkiem piasku kwarcowego, które po wyschnięciu dają wyraźnie szorstką powłokę.
Eksperci Śnieżka Napisano 7 lipca 2023 #6 Napisano 7 lipca 2023 Szanowni Państwo, przy dużej krzywiźnie ścian można również rozważyć zastosowanie płyt gipsowych. Po przygotowaniu podłoża płyty można przykleić wykorzystując elastyczny klej Śnieżka Acryl-Putz KG31. Dzięki temu uzyskamy równą, gładką i estetyczną powierzchnię, którą będziemy mogli wykończyć w dowolny sposób.
