Szerokości i wysokości otworu na drzwi wewnętrzne
Mam pytanie odnośnie szerokości i wysokości otworu na drzwi wewnętrzne – ościeżnica drewniana, czy to jest znormalizowane czy każda firma ma inną grubość ościeżnicy?
Jeżeli ktoś zna znormalizowane wymiar to proszę o podanie.
Drzwi:
- 60
- 70
- 80
- 90
Drzwi:
- 60
- 70
- 80
- 90
rozmiary ościeżnic nie są jednakowe - róznice są niewielkie, te które osobiście mierzyłem w markecie budowlanym różniły się o maks. 3-4 cm
otwory na drzwi zrobiłem o 10 cm szersze niż rozmiar ościeżnicy (wszystkie drzwi wewnętrzne u mnie mają 80 cm, otwory zrobiłem 90 cm, szerokość moich ościeżnic wynosi 89 cm), było ciasno, ale udało się zamontować
Drzwi:
- 60
- 70
- 80
- 90
Cze.Szerokość otworu w murze to dla ,,60"-71cm,dla ,,70"-81cm itd,wysokość najlepiej przyjąć 215cm.To są bezpieczne wymiary ,najwyżej dokupisz maskownice.Najlepiej wybrać drzwi wcześniej /nie musisz kupować/ i masz wymiary.Pozdro icon_biggrin.gif
Drzwi:
- 60
- 70
- 80
- 90
Drewniane przylgowe ościeżnice to otwór np ,,80"-s 91cm,h-207-209cm.Wysokość mierzona od powierzchni wykonanej podłogi np paneliBob icon_biggrin.gif
Drzwi:
- 60
- 70
- 80
- 90
[/quote]
Określ jeszcze czy mają to być ościeżnice regulowane czy też stałe. Pod Stałe Wymiary są następujące
- drzwi "60" wymiar otworu szer 710mm wys 2075 mm
- drzwi "70" wymiar otworu szer 810mm wys 2075 mm
- drzwi "80" wymiar otworu szer 910mm wys 2075 mm
- drzwi "90" wymiar otworu szer 1010mm wys 2075 mm
Są to wymiary pod ościeżnice PORTA
Na wysokość jest to otwór od gotowej podłogi (drzwi powinny być montowane na samym końcu budowy/remontu)
Wymiary otworów pod regulowane ościeżnice
- drzwi "60" wymiar otworu szer 680mm wys 2060 mm
- drzwi "70" wymiar otworu szer 780mm wys 2060 mm
- drzwi "80" wymiar otworu szer 880mm wys 2060 mm
- drzwi "90" wymiar otworu szer 980mm wys 2060 mm
Przy regulowanych trzeba jeszcze określić grubość ściany na której mają być zamontowane ościeżnice, chodzi tutaj o wymiar gotowego muru, z tynkami i ewentualnymi płytkami w łazience.
Ja zawsze wole szersze drzwi. Jak taskasz meble do domu to z wąskimi są zawsze problemy
Masz rację, z tymi drzwiami, ale czasem to nie drzwi są głównym problemem - jeśli chodzi o wniesienie mebli do pokoi. Gdy my wnosiliśmy kanape do pokoju a góre - jeszcze nie mieliśmy skończonych schodów (nie było balustrady). w drzwi się zmieściła bez problemu, ale gdy teraz chcieliśmy kanapę wyrzucić i kupić inną okazało się iż balustrada uniemożliwia to... i co teraz z tą kanapą?? Przez okno też się nie zmieści...
Pociąć ją na szczapy i zużyć w kominku. (chyba że jest z pianki to wtedy nie radzę). A poważnie to innego roziązania niż tymczasowe rozłożenie na części nie widzę.
Drzwi:
- 60
- 70
- 80
- 90
ten pierwszy wymiar który podałeś stosuje się nie tylko do ościeżnic stałych ale także regulowanych prestige
te drugi wymiar jest do płaskiej regulowanej Porta-System napopulkarniejszej w tej chwili na rynku sporo deweloperów w nowych budynkach przygotowuje otwory właśnie pod ten wymiar.
Maks otwór do "80" jkaki spotkałem to 92 na 211 drzwi drewniane robione przez stoalrza ale toego rozmwiązania bym nie polecał. jeśłi chodzi o sama wysokość to stanowczo za dużo, fabryki robią pod wymiary portowskie a stolarz zawsze może się dostosować.
  • 7 lata temu...
Dnia 19.03.2008 o 09:20, solarez napisał:
Drzwi:
- 60
- 70
- 80
- 90
[/quote]
W razie pytań dotyczących drzwi PORTA proszę pytać :icon_smile:
Proszę o informację - mam otwór do drzwi łazienkowych dokładnie: szer 780mm wys 2060 mm, grubość ściany 115mm.
Tak więc jeżeli kupię drzwi PORTA "70" z ościeżnicą regulowaną będą odpowiednie.
Dziękuję za radę.
Dziękuję za radę.
:91_thumbsup:
  • 6 miesiące temu...
Dnia 2.09.2017 o 11:46, Michał Zubaszewski napisał:
Witam. chcialem zapytac jakie drzwi do lazienki na otwor 71 cm. stałe czy regulowane ? nie wiem jaka to roznica z tad moje zapytanie
Tabelka z wymiarami jest trochę wyżej. Do takiej szerokości otworu pasują drzwi "60" a regulowana to jest ościeżnica i jej dobór od zależy od grubości ściany.
Dzień dobry,
mam szerokość otworu na drzwi 80 cm, ze względu na małą przestrzeń w pomieszczeniu drzwi muszę  zrobić 60 cm.
Jak zauważyłam opaski maskujące do drzwi przede wszystkim są dostępne o szerokości 6 cm, czy są dostępne opaski 10 cm? Czy może ktoś z Państwa jest w stanie tu polecić miejsce gdzie można kupić takie opaski do białych drzwi? Czy 6 cm może wystarczy tylko co z pozostałymi 4 cm po każdej stronie?
1 godzinę temu, Kas napisał:
Dzień dobry,
Można kupić takie opaski bez problemu na allegro
OPASKA MASKUJĄCA DO WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH
DOSTĘPNE INNE SZEROKOŚCI:
30 , 40 , 60 , 70 , 80 , 90 mm
, albo zwrócić sie do jakiegoś stolarza aby je wykonał na zamówienie. Są to opaski wykonane z drewna surowego
3204e0984f28b909dcdecaad8654
i trzeba sobie samemu pomalować na żądany kolor. Nie sądzę aby malowanie sprawiło większy problem.
Czyli szerokość otworu masz ponad 88cm,
muszę  zrobić 60 cm
Więc szerokość otworu musisz zmniejszyć o 20 cm na całej grubości ściany, na całej wysokości tego otworu, żeby uzyskać otwór o szerokości 68 do 70 cm.
I co Ty kombinujesz z jakimiś opaskami maskującymi :icon_eek::icon_rolleyes:?
Musisz zamurować część szerokości otworu, wykończyć powierzchnię ściany wokół otworu i po zamontowaniu ościeżnicy, spokojnie obłożysz tę ościeżnicę typowymi, sześciocentymetrowymi opaskami - bez szukania innych, szerszych!
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
