czy można wytyczyć budynek bez pozwolenia?
Jestem nowym "budowlańcem", mam nadzieję na Waszą pomoc. Mam pytanie:czy można rozpocząc jakiekolwiek prace zanim jeszcze otrzymam pozwolenie na budowę?Przewiduję, że pozwolenie dostanę najpóźniej początkiem maja a mój majster dysponuje luźniejszym czasem końcem kwietnia? Proszę o porady praktyczne, czy ktoś miał podobną sytuację?
Czy można i jak próbować przyspieszyć wydanie decyzji?
Teoretycznie jest to niedopuszczalne.
Ale w praktyce jeżeli nie masz "życzliwych" sąsiadów i wszystkie odległości będą zachowane jak na planie. I jakiś geodeta Ci to wyznaczy to jest możliwe.
A tak dla informacji, mandat za wcześniejsze rozpoczęcie budowy w nadzorze to koszt do 500zł.
Formalnie nie można, gdyż jest to tzw. samowola budowlana i grozi poważnymi konsekwencjami. Jedynie, co można zrobić, to ogrodzić teren od strony sąsiadów, natomiast grodzenie od drogi można wykonać po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru w starostwie.
Tak ja pisze większość że fomalnie nie dozwolone jednak możesz wyznaczyć teren pod dom pod pretekstem zagospodarowania działki a nie budowy domu. Nam taka opcję podpowiedział projektant. Teren był zaniżony i musieliśmy nawozić ziemie jednak nie chcieliśmy zasypywać fragmentu przeznaczonego na budowe domu.
a czy można zacząć przed pozwoleniem na wykop na wymiennik gruntowy do wentylacji ??????
Prace archeologiczne na własnej działce nie są zabronione.Starą siekierkę zasyp dla niepoznaki. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
