Płytko rura odpływowa od odpływu liniowego.
Było dość ciasno i wyszło, że kielich rury odpływowej wystaje 4mm ponad poziom posadzki. Czy jak zgubię to w kleju na płytce będzie ok?
Ja nie idę na kompromisy...ma być zrobione po mojemu , jak będzie wyglądać hydroizolacja?
Z tym wystającym kołnierzem od rury?
Odpływ jest od odpływu liniowego, liniowy jest niżej z 2cm od docelowych płytek, wszystko jest na styk, a że kliech jest grubszy niż reszta rury to wystaje. Hydroizolacje myślałem by położyć płachtę, a nie pędzlować folią w płynie.
4 minuty temu, Cinek88 napisał:
położyć płachtę
A jak będzie dziura/przetarcie w płachcie i woda pod nią się dostanie - nie będzie hydroizolacji...
5 minut temu, Cinek88 napisał:
folią w płynie
Folia w płynie - to za mało...
Zawsze się tak może zdarzyć :) nawet na płaskiej powierzchni. Rozwiązanie jakie wymyśliłem to zrobienie pagórka, góra rury odpływowej będzie się opierać o płytkę, okolica będzie w kleju już.  Nie będzie pustki, po prostu w tym miejscu nie będzie kleju gdzie dotyka rura płytki.
Tak to wygląda
Edytowano przez Cinek88 (zobacz historię edycji)
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
