Boczne ściany lukarny
Jestem w trakcie ocieplenia poddasza z lukarną w konstrukcji drewnianej. Boczne ściany lukarny są wykończone płytą OSB oraz blacha na zewnątrz. Niestety od wewnątrz konstrukcje mogłem stworzyć tylko do momentu widocznego na zdjęciu (swobodne otwieranie okna). W tym momencie miejsca na ocieplenie od wewnątrz jest 15cm. Czy to nie będzie zbyt mało ? Myślałem o płycie PIR przykładowo 3cm i 12cm wełny - czy to ma jakiś sens ?
Nie wiem co w tej chwili ma najlepszą lambdę, ale takiego materiału bym szukał, bo i tak nic więcej tam nie wsadzisz.
