Łączenie przewodów na skrętkę
Cinek88
Elektryk połączył mi przewody do lamp w salonie na skrętkę. Mam tak w trzech miejscach. Pan mówi, że zrobił to dobrze i niema prawa się rozlecieć. Nie lutował. Skręcił porządnie, zaizolował taśmą. Czy mogę to tak zostawić? gdyby coś się stało to będę wiedział gdzie to jest jakby co, chodzi czy mi to chałupy nie sfajczy? W włącznikach też poskręcał bo nie ufa wago.
15 minut temu, retrofood napisał:
Ale tam jest o gniazdkach a mi zrobił w włącznikach światła. Swoją drogą zobaczyłem, że nawet gniazdka zostały zrobione w ten błędny sposób co w artykule tylko, że to już instalację robił deweloper :)
Ja tylko chciałem Ci pokazać połączenia jako takie. Natomiast nieco informacji o współczesnych instalacjach elektrycznych możesz znaleźć w artykułach pokrewnych. A tak w ogóle, to masz przynajmniej przewód ochronny?
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/21467-bezpuszkowa-instalacja-elektryczna-to-podstawa
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/21485-jak-nalezy-poprowadzic-bezpuszkowa-instalacje-elektryczna
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/25087-nowoczesna-instalacja-elektryczna-jak-ja-wykonac
2 minuty temu, podczytywacz napisał:
Ładnie wygląda, aleeeee...
Czy to mieszkanie dwupokojowe z kuchnią i łazienką?
Trzy pokoje a co? :)
Przed chwilą, podczytywacz napisał:
Nic...
Skromna i oszczędnościowa rozdzielnica... jak na tyle pomieszczeń...
No niestety deweloper tnie koszty, a co jeszcze powinno być?
Deweloper tnie, to wiadomo, ale skoro masz elektryka to winien to poprawić. Jedna różnicówka to zgodnie z przepisami, ale kiepsko się wychodzi z tym w życiu. Bo jak zadziała to nigdzie nie masz prądu i nie da się załączyć. Ciekawe jak w nocy będziesz szukał usterki. Dlatego w praktyce stosuje się co najmniej dwie różnicówki. I instalację rozdziela się pomiędzy nie.
Musiałbyś poczytać trochę o instalacjach bo tak w dwu słowach to się nie da opowiedzieć.
Elektryk coś tam przebąkiwał, że powinien być wyłącznik czy coś jeszcze ale to mówi by zgłosić się do dewelopera bo gwarancja. Ale skoro wszystko jest zgodnie z przepisami to deweloper się wypnie. Chętnie zmienię elektryka ale o dobrego elektryka to ciężko, jeszcze nie trafiłem. Jak znacie kogoś z okolic Warszawy godnego polecenia to dajcie znać.
Edytowano przez Cinek88 (zobacz historię edycji)
Jaka gwarancja, skoro "poprawia" przewody?
Powinien dołożyć różnicówkę i zmienić konfigurację rozdzielnicy, aby podzielić inaczej obwody.
W sensie elektryk nie jest od dewelopera więc jak będzie ingerencja w skrzynkę to stracę gwarancję na całość instalacji, taki jest zapis.
Powiem Ci tak. Jak chcesz.
Ja to bym wszystko to wypieprzył i zrobił po swojemu i przez dziesięć lat byś tam tylko raz zaglądał, bo po pięciu latach należy przeprowadzić sprawdzenie kontrolne. Ale ja jestem pewien tego co robię i ode mnie dostałbyś moją gwarancję. Ale Twój elektryk chyba gwarancji nie daje skoro się boi. Ja się nie boję, bo jeśli instalacja jest dobrze zrobiona, to tam nic się nie ma prawa dziać i niczego na gwarancji nie tracę.
Otóż to, nigdy nie liczyłem, ale u nas są chyba 4 różnicówki, poza tym 3 na zewnątrz, czasem tylko jest trochę szukania gdzie wywaliło, ale ostatnio np chłopy od elewacji wyrwali lampe koło piwnicy i wywaliło prąd za jakieś parę miesięcy, ale tylko w połowie piwnicy. Wiedziałem że nie ma co w pośpiechu szukać, na następny dzień pochodziłem, posprawdzałem i znalazłem luźne kabelki za drzwiami na zewnątrz. Btw, często jest tak, niewiedzieć czemu, że jak w połowie wsi wywali jedną faze, to w całym domu prądu nie ma, a w piwnicy jest. To ciągnie się przedłużacz i po problemie.
26 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
 Izolowane połączenie na skrętki przy bezpośrednim styku z murem to potencjalne źródło kłopotów. Może powodować zadziałanie różnicówki np. przy wzroście wilgotności powietrza i podłoża. Na upartego takie połączenie trzeba  zaizolować rurką termokurczliwą, a nie taśmą.
Na upartego to taki odcinek przewodu się wymienia na nowy i nieuszkodzony. Nie robi się dziadostwa za pięć pięćdziesiąt.
Mam właśnie takiego typu zagwozdkę na jednym starym budynku. W takie wilgotne dni jak dzisiaj, w nocy wyrzuca różnicówkę, która zabezpiecza między innymi obwód oświetlenia zewnętrznego z czujnikiem zbliżeniowym. I szukaj wiatru w polu. Rano różnicówka daje się załączyć i wszystko działa.
Sprawa nie jest pilna, więc czekam do wiosny, nie chce mi się teraz marznąć. Ale problem jest i to problem tego właśnie typu. Ktoś gdzieś zrobił partaninę i po latach to dziadostwo się odzywa.
No to zapraszam do mnie, zrobisz po swojemu ;)
Dzisiaj wyłączyłem wszystkie bezpieczniki i dorabiam gniazdka. Chciałem kabel skrócić i różnicowa odcięła prąd. Tak powinno być? I to przy cięciu kabla od skrzynki bo dalsze za gniazdkiem nic się nie działo.
Jeśli ucinasz nieumiejętnie to naturalnie, że tak.
Jeśli ktoś się zastanawia czy jedna różnicówka jest ok to tutaj gość opisał trochę o róznicówkach https://elektrykwsieci.blogspot.com/2020/11/ile-roznicowek-w-domu.html
4 godziny temu, retrofood napisał:
Po co tam, wszystko jest na miejscu, a może i więcej. https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/30283-wylacznik-roznicowopradowy-czyli-rcd Na pewno informacji więcej.
Tak, widzę. Ktoś buduje dom, a Ty mu podeślesz encyklopedię z różnicówkami 500mA. Ludzie jak idą do sklepu po makaron to nie szukają informacji czym myli maszynę od formowania ciasta tylko wziąć makaron i wyjść ze sklepu. Za dużo informacji - to też nie dobrze ;)
No, Andrzeju, piękne porównanie :zalamka:... To jest normalne, że ludzie kilka razy w miesiącu wyposażają swoje siedziby w instalacje elektryczne - zapewne tak samo jak i gotują makaron... nieprawdaż...
Tyle, że niedobry makaron może spowodować - aż i tylko - rozwolnienie, w przeciwieństwie do źle dobranej różnicówki...
Czyli stosowne jest według Ciebie, jak pani Ania buduje dom mieszkalny to również przeczyta sobie książkę o instalacjach przemysłowych, górniczych, rolniczych i przeciwwybuchowych? Bo robi to raz w życiu to zdecydowanie informacje o kablach górniczych jest bardzo ważna podobnie jak różnicówka o prądzie 500mA, której... obecność w domowej rozdzielnicy jest niepotrzebnym zajęciem 2 lub 4 pól.
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
