Wznowienie budowy
Zamierzam kupić budowę w stanie surowym zamkniętym z oknami dwuszybowymi i dachem z blachy ocynkowanej, woda i kanalizacja przyłączona. Gaz w drodze. Budowa została rozpoczęta w 2000r. i przerwana więc pozwolenie na budowę wygasło wiele lat temu. Moje pytania:
1) Jaki powinien być teraz przebieg wznowienia budowy?
2) w starym projekcie i pozwoleniu powinien być kocioł C.O czy zgodnie z nowymi przepisami musi być teraz inne źródło ogrzewania ?
3) czy muszę wymienić okna na trzyszybowe aby zakończyć budowę
4) Czy obecnie są realizowane przyłącza gazowe ?
Wznowienie budowy będzie wiązało się z uzyskaniem nowego pozwolenia na budowę a tym samym doprowadzenia domu do współczesnych standardów energetycznych.
Źródło ogrzewania musi być dostosowane do współczesnych wymogów zapotrzebowania energetycznego. Gaz może być, jeśli spełnisz wymagania energii pierwotnej.
Pkt 4 - tego nikt ci nie powie, pytaj u lokalnego dostawcy.
3 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Decydujące znaczenie mają wpisy w dzienniku budowy - jeśli przerwy nie były dłuższe niż 2  lub 3 lata (warunek wpisany w pozwoleniu na budowę) to prace można kontynuować bez żadnych zmian projektowych..
Autorka napisała, ze pozwolenie wygasło wiele lat temu.
Ta budowa ma ponad 20 lat
