Podkład na beton pod panele winylowe
Muskagap
Witam, niedługo odbieram mieszkanie od dewelopera. Mieszkanie jest na parterze. Chciałbym ułożyć panele winylowe na klik (jakieś 6 mm) po całości mieszkania (oprócz łazienki). Podłoże jest betonowe. Nie mamy ogrzewania podłogowego. Mam takie pytanie - czy wystarczy na takim podłożu położyć podkład np. 1,5 mm i to już wszystko? I można na to już kłaść panele?
Pytam bo zastanawia mnie czy naprawdę tylko wystarczy taka cienka warstwa podkładu na czysty beton czy jednak coś jeszcze coś może powinno być położone. Np. folia paroizolacyjna?
Rozumiem, każdy producent ma swoje wytyczne. Pytam natomiast tez bardziej ogólnie, czy dobrą praktyką jest kładzenie tylko takiego podkładu (np.1.5 mm) czy coś jeszcze pod takie panele (zagruntowanie wylewki przed położeniem paneli to też odrębny temat).
Z tego co czytałem należy na beton najpierw położyć zawsze folię paraizolacyjną, potem podkład. Nawet jeśli to panele winylowe. Zgadza się?
Folia jest potrzebna, jeśli wylewka nie "dojrzała", jeśli wykazuje jeszcze objawy dosychania...
Wylewce generalnie potrzebny jest czas na wiązanie - tu określa się około 4 tygodnie, oraz czas na wyschnięcie.
Producent powinien określać graniczną wartość wilgotności posadzki, poniżej której można kłaść jego wyrób.
Po zagruntowaniu również trzeba DOSUSZYĆ posadzkę - tym bardziej pod zupełnie nie przepuszczających wilgoci paneli winylowych.
Będę miał panele Arbiton i z tego co widziałem ich podkłady mają warstwę paraizolacyjną, zintegrowaną. Więc chyba nie trzeba oddzielnie kłaść ale jeszcze się dowiem. Ale z tego co czytam to gruntowanie wylewki to taki must have
Gruntowanie wylewki to zabezpieczenie przed pyleniem podczas użytkowania. Tak samo jak będziesz mocował listwy przypodłogowe, to należy odkurzaczem od razu zebrać wszystkie resztki z wiercenia dziur pod kołki.
Natomiast ja żadnej folii nie kładłem, tyle, że mieszkanie nie było nowe, a remontowane. Ale też parter.
Najlepiej poczytać na stronie producenta i dopytać o zalecany podkład pod konkretne wybrane panele. Różnice w grubości są niewielkie, ale produkty różnią się właściwościami i zapewne ceną. Ważne jest, czy zależy Panu również na termoizolacji czy np. wygłuszeniu posadzki.
Producent zdecydowanie odradza stosowanie paneli ze zintegrowanym podkładem oraz podkładów wykonanych z pianki PE.
poniżej link do lektury
https://arbiton.com/pl/profesjonalny-przewodnik-jak-wybrac-podklad-pod-panele-winylowe
