mała łazienka
Cześć. czy ktoś z Was ma tutaj może małą łazienkę ? Ja mam słuchajcie taką właśnie, mam kabinę prysznicową, musze klozetową, umywalkę z szafką oraz pralkę.... Myślę jak zamontować szafkę. Czy ktoś z Was ma może taką szafkę na pralkę ? jeśli tak to jak to wygląda w praktyce ? Czy lepiej sobie darować i nie kupować tego.
47 minut temu, podczytywacz napisał:
Jak ściana z płyt k/g to taka, jak pokazałeś - STOJĄCA :icon_mrgreen:
E tam, jak mają być szafki to za płytą wstawia się deskę i nie ma problemów z wieszaniem.
Pralkę do kuchni.
Dnia 5.12.2022 o 21:13, retrofood napisał:
ja zrozumiałem, że chodzi o coś takiego
Hej !! Tak tak !! o coś takiego właśnie, A pralki do kuchni nie mogę już dać, bo kuchnia jest wyremontowana 3 lata temu, 20 tys. mnie kosztowała
Przepraszam, ze teraz piszę, ale chora bardzo byłam. jestem jeszcze na zwolnieniu,
Co z tego, że regal wstawisz jak zasięg do jego półek mierny, pralka jest szeroka więc nietrafiona inwestycja.
Większy pożytek będzie z takiej szafki.
images?q=tbn:ANd9GcTPcstSgVDDFKzSUw5MFDP
images?q=tbn:ANd9GcQzsTjPBm4HalPrEs1f4y8
869ed8df421a8315da6ecd791ada
Dostęp mierny ale coś można tam włożyć. Jak dla mnie może być :)
To takie miejsca na pólkach  gdzie się coś wkłada na wieki. :icon_mrgreen:
Wbrew pozorom to jest niżej niż szafki kuchenne i dostęp jest swobodny. Wiem, bo mam.
Więc kupuj, to nie jest złe.
Ładnie bym wyglądał, gdyby to z ostatniej półki było tak niedostępne na wieki...
Nie ma problemu z dostępem...
Niooo... i po każdym praniu dokręcanie śrubek
A jak kobieta ma 1,60m wzrostu.:icon_eek:
To śruba do czegoś innego.
Spoko, to jest niżej niż szafki kuchenne.
Komu?
5 minut temu, animus napisał:
Tak powinno to wyglądać w ciasnej łazience.
Garb by mi urósł gdybym się musiał tak schylać po byle goowienko kilkanaście razy dziennie. Wolę mieć wszystko w zasięgu ręki na stojąco.
Złe nie jest, ale nie ma pralki pod którą taka szuflado-szafka by wytrzymała, chyba że z 3mm blachy, jak szafka pancerna.
Podczytywaczowi kobieta dokręca. :hahaha2:
Od dołu patrząc,  szuflada, na niej pralka a na pralce suszarka.
A gdzie takie krzywe pralki sprzedają?
29 minut temu, vlad1431 napisał:
Złe nie jest, ale nie ma pralki pod którą taka szuflado-szafka by wytrzymała, chyba że z 3mm blachy, jak szafka pancerna.emoji3.png
W tej co ja proponuję nie ma żadnej szuflady "pod". Szafka stoi okrakiem nad pralką.
A to spoko, za szybko przeleciałem posty.
Hejo ponownie, z jednej strony spoko ta szuflada, ale .... powiem Ci, że ta moja pralka jak wiruje to tak lekko nią trzęsie :P Chyba, że przy tej szafce jest jakaś bardziej stabilna ? Ja tam się nie znam, dlatego pytam. Nic wymierzę ta moją pralkę, zobaczę co i jak. I tak nie będę już takich rzeczy robić przed świętami tylko dopiero po Nowym Roku
Aaaa i dziękuję bardzo za odzew  i za wszelkie rady ;)
Trzęsie każda, ale mają przecież amortyzatory i moja na przykład w życiu się nie przesunęła sama.
A Ty jaką masz?
Teraz chyba wszystkie nowe pralki mają system wyważania, czy jak się to
tam nazywa... jak źle rozłożone jest pranie wewnątrz bębna, to wirowanie się przerywa, kilka wolnych obrotów inaczej rozkłada pranie i znowu startuje wirowanie...
Moja pierwsza pralka w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku tego nie miała i czasem wędrowała po łazience :zalamka:... ale to nie znaczy, że takie wibracje nie występują... może nie takie intensywne, ale nie odważyłbym się ustawić pralki na takiej szufladzie... suszarkę - owszem...
Pod nóżki podłożyłem dodatkowe krążki z miękkiej gumy, które wyciszyły znacznie odgłosy wirowania...
Tak właśnie jest. Jeśli wahania bębna są nadmierne, to nie wejdzie on na wyższe obroty.
Ja to samo, żona ostatnio kupiła taką matę grubą chyba na 1cm i w sumie sporo to dało, chociaż Bosch kupiony z dwa lata temu jednak jest dużo lepszy pod tym względem niż inne np Candy poprzednia.
A Ty jaką masz?
Ja mam Whirlpool 6th sense AWSX 63213P Podałam Ci dokładny model. Pralka już troszkę ma, bo 8 lat. Mam ją od 2014 roku.
Moja ma tyle samo :icon_biggrin: Już ją słychać (Łożyska do wymiany), chociaż po łazience nie chodzi.
1 minutę temu, JoasiaSzmidtke napisał:
Czemu ?
bo one na taki okres eksploatacji są projektowane.
Jeszcze dwa pomysły na szafkę/regał do "zabudowy" standardowej pralki.
fot. allegro
Praktycznym rozwiązaniem do małej łazienki może być pralka, którą montuje się pod umywalką.
Wymiary 44 x 51 x 70 cm, pojemność 4 kg.
fot. candy
