Naprawa ściany- problem
Hej,
Mam problem ze ściana w pokoju, który chciałbym remontować. Ogólnie pokój był pusty, ale w rogu ściany zgodnie ze zdjęciami zaczyna się łuszczyć ściana. Według mojego odczucia jest chyba lekko wilgotna. Ściany są we wszystkich pomieszczeniach są miękkie i każde uderzenie to widoczne wgniecenie. Oczywiście tak budował deweloper.
Ściana w tym roku sąsiaduje z łazienką. Pokój był robiony 7 lat temu i moje pytanie brzmi co teraz zrobić z tą ścianą i od czego byście zaczęli?
Z góry dziękuję za pomoc.
Zacząłbym od szukania problemu w łazience.
Właśnie w łazience nic nie widać i to jest koniec naszej łazienki i sąsiednie mieszkanie właściciela, który w mieszkaniu jest raz na 2 tygodnie.
Z jego perspektywy aneks kuchenny.
Jedyne co u nas w łazience jest widoczne to rozszczelnienie silikonu w brodziku. Brodzik jest przy samej ścianie.
Która to ściana, ta z prysznicem, czy ta gdzie stoją buteleczki z szamponami?
Drugie pytanie, czy wiesz jakimi rurami poprowadzono wodę i którędy?
Po zdjęciach ściany widać ewidentnie, że ścianę masz stale i długo moczoną. Niewielki wyciek, ale długotrwały.
Czy płytki na tej ścianie są do sufitu?
No i masz rozwiązanie....Ale problem może być bardziej złożony . Pod płytkami i pod brodzikiem brak hydroizolacji . Powinna być co najmniej położona ,,folia w płynie '' .Optymalnie gdyby cały ten kąt był wyłożony matą hydroizolacyjną .....ale jaki deweloper coś takiego robi??:bezradny:.Obawiam się że nawet po wymianie sylikonu w brodziku problem nie zniknie , po jakimś czasie sylikon znów puści .
1 godzinę temu, retrofood napisał:
Wrzucam zdjęcie z prysznicem i kaflami.
Jeżeli chodzi o prowadzenie rur to coś mi tylko świta jak szły rury przed wejściem naszego fachowca od wykończenia.
Fakt po kąpieli czasami lekko woda wycieka z brodzika gdzie był zabezpieczony dół bezbarwnym silikonem, ale również pod upływem lat zaczął się rozszczelniać.
Ogólnie miesiąc temu nie było nic na ścianie więc to ostatnio zaczęło się nasilać i rozszerzać po ścianie.
Parter, a na dole jest gres jeśli dobrze zrozumiałem pytanie :).
Widać ewidentnie, że ta ściana jest jakby efektem tej kabiny bo pokrywa się się z jej ułożeniem.
Pytanie: czemu dopuero teraz i co moze być przyczyną.
Chyba już na samą myśl przerażają mnie koszta tej szkody :(.
Podobne uszkodzenia ścian mogą  również powstać np z powodu przerwania lub wręcz braku izolacji poziomej budynku i kapilarnej migracji wilgoci z gruntu przez długi czas... i to właśnie na najniższej kondygnacji,,,
Zapewne dlatego retrofood zapytał o ten parter...
Równie dobrze może to być skutkiem tego rozszczelnienia silikonu i woda powolutku spływa z brodzik, i stamtąd, z braku hydroizolacji, o której wspomniał joks, również powolutku nasączała ścianę... i wyszła bokiem...
Czyli na chwilę, aby dalej nie ciekło w ściany trzeba zabezpieczyć silikonem rozszczelnienie.
Później demontaż kabiny i sprawdzenie co cudowny fachowiec zrobił.
Będzie trzeba zbijać gres, aby zrobic hydroizolacje? Hydroizolacja dołu i ścian bocznych?
Czym ogólnie osuszyć później te ściany?
Na jaką chwilę??? Szkoda pracy i silikonu!!! Kiedy PÓŹNIEJ???
Nie czekać, tylko przestudiować - już to chyba zrobiłeś - wątek, który wskazał Ci bobiczek i na nic nie czekać!
Rozbierać kabinę i szukać dziury...
Dokładnie tak, jak u bobiczka...
Nawet jak silikon nie puści to nie ma możliwości dokładnego osuszenia ściany i jej zabezpieczenia przed wodą...
Tak jak pisze podczytywacz .....nie ma co pudrować trupa , zrobić raz a porządnie .Z tym że to pewnie potrwa...Przed nałożeniem hydro ściany i podłoga muszą być suche.
Choć teraz jest kiepski czas na taką robotę. Na razie możesz zrobić ten sylikon i obserwować , a na wiosnę jak będzie cieplej zrobić konkretnie .
Czyli bez zbicia kafli nie możemy osuszyć ściany jeżeli zabezpieczymy rozszczelnienie.
Jakiś wyciągacz wilgoci?
Najgorszy czas na taką robotę ze względu na temperatury i inne czynniki utrudniające taką robotę.
Jeśli mowa o dobrych fachowcu to na jaki koszt trzeba według was się przygotować?.
Ogólnie to mieszkanie i brak alternatywnej łazienki.
Jaki jest orientacyjny czas takiej roboty razem z osuszeniem?
Z góry dzięki.
5 godzin temu, Łukasz Szczygielski napisał:
Hej,
Wymontuj parawan i brodzik i wstaw hermetyczną kabinę, wężykami podłącza się ją od tylu, po miesiącu jak ściana wyschnie zdrapiesz spuchliznę wypełnisz ubytki pomalujesz.
2 godziny temu, Łukasz Szczygielski napisał:
Tak wygląda kabina po kąpieli według załączonych zdjęć.
To masz tam niemal basen pod brodzikiem...
Gdybyś mieszkał na piętrze, to pewnie już parę lat temu przyleciałby sąsiad z krzykiem, że mu sufit moknie...
