Odprysk podkladu
Robi88
Witam forumowiczów.
Proszę o pomoc doświadczonych kolegów. Przygotowując ścianę pod malowanie nakładem farbę gruntującą. Niestety w jednym miejscu wałek mi zabrał fragment podkładu chyba z gipsem. Ściana była uprzednio rownana gładzią szpachlową i docierana. Po wszystkim oczywiście odpylona. Narzędzie wałek, farba beckers prime. Załączam zdjęcie. Doradzcie proszę czy teraz szpachlować ubytek i zagruntować farbą? Przejechać całą ścianę czy tylko ten fragment?
Spróbuję załatać zatem ten fragment i polożyć podkład pędzlem. Pewnie wpłynie to na strukturę gdyż włosie zostawia charakterystyczny ślad. Jednak po nałożeniu koloru nie powinno się to rzucać w oczy. Bardziej obawiam się czy kolor w tym miejscu nie będzie się różnił od reszty ściany?
29 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Wygląda na to, że gładź nie trzyma się podłoża i przy kolejnym malowaniu czy zmianie wilgotności odpadnie.
Co spowodowało że gładź nie trzyma się podłoża? Czy przy nakładaniu koloru będzie dalej odpadać?
1 godzinę temu, Robi88 napisał:
Co w takim razie robić? Zerwać farbę i gipsowac od nowa?
Człowieku z byka spadłeś czy jak?
Z powodu jednej łatki bedziesz zrywać farbę i gipsować ?.
Nie masz nic lepszego do roboty?.
Tak jak napisał Cezary - zagipsować i pomalować delikatnie pędzelkiem.
Możesz przedtem pod tą łatką pierdyknąć gruntem, dla lepszej przyczepności i po sprawie.
2 godziny temu, Robi88 napisał:
Dzięki za pomoc.
Być może w innych miejscach też może wystąpić tendencja do odłażenia tego podkładu, żeby tego uniknąć jak będziesz nakładał kolor to nie wałkuj za długo w jednym miejscu aż wałek będzie bez farby.
Lepiej nie oszczędzać za bardzo farby i nie walcować za długo bo jak podkład namoknie to może się odklejać.
Dla tych co będą w podobnej sytuacji. Postąpiłem wg rad kolegów z tego wątku. Dałem grunt, potem gips, szlifowanie i dalej farbą gruntującą nakladana pędzlem. Struktura się oczywiście różniła ale po nadaniu koloru trzeba szukać z nosem przy ścianie różnicy. Bardzo dziękuję za rady. Temat uważam za zamknięty.
    • Nie wiem jakim budżetem dysponujesz, ale ja 3 tygodnie temu miałem ten sam problem. Ociepliłem cały korytarz, a w zasadzie sufit od góry pianą Pur, położyli 20cm i na zawsze spokój. Tylko sufit, bo w pokojach obok też jest piana. W sumie 180m2 13tys. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Gmina też chciała kupić naszą drogę, bo z 10 lat temu jeden z miejscowych geodetów kupił od nas działkę rolną bez drogi i chyba liczył, bo jego mama jest szefową geodezji, że my tą drogę sprzedamy, a on postawi kilka bliźniaków na tej działce. My bujaliśmy się 10 lat ze sprzedażą tej działki i nikt nawet tysiąc złotych za ar nie dał. Kupił, minęło 10 lat, a drogi dalej nie ma. A my nie chcemy sprzedać, bo gmina nie zagwarantuje nawet położenia asfaltu. A autostrady z ruchem całodobowym pod oknami nie chcemy mieć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Jeśli chcesz ocieplić, to z zewnątrz, a nie w środku.
    • Byłbym jeszcze skłonny do przyklejenia gk na placki. Akurat z tym mam trochę  doświadczenia bo całe mieszkanie robiłem w gk wraz z podwieszeniem. Rusztowanie może udałoby mi się wynająć. Martwi mnie tylko to, że klatka nie jest ogrzewana. W zimie potrafi być zimno jak na zewnątrz. Stąd był pomysł, aby trochę ocieplić klatkę styropianem i nałożyć jakaś farbę elewacyjna  Uznajmy zatem, że uda mi się zorganizować rusztowanie. Co najlepiej zrobić? Bawić się w te styropiany, czy lecieć z GK? Zaznaczam, że na klatce są bardzo niskie temperatury
    • Tak jak zrobił szwagra sąsiad na tej nowej drodze.   Wgrodził się ciul na 70 cm i drogi zostało 430 cm. Szwagier sie wcurwił, poinformował burmistrza, gmina przysłała geodetę i facet dostał dwa tygodnie na usunięcie płotu. A taki ładny był, na fundamenciku...  Wszystko musiał rozpieprzyć, nie było siły. I teraz jest przepisowe 5 metrów. Ale to gmina drogę robiła i burmistrz się strasznie na niego wkurzył.
