Karolok Napisano 11 września 2022 Udostępnij #1 Napisano 11 września 2022 itajcie, planuję wybudować halę która potrzebuje zasilania prądem elektrycznym. Złożyłem wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych do ZE, (PGE woj. lubelskie) Poniżej zamieszczam skrót z warunków od ZE. Długość kabla od ZK w linii ogrodzenia do ściany budynku jest około 250m Moje pytanie jest takie, z jakiego kabla należy wykonać WLZ? Jaki przekrój, ile żył, dla miedzi i aluminium? Zapomniałem dodać, od ZK do budynku kabel ma być podziemny Załączniki: Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 12 września 2022 Udostępnij #2 Napisano 12 września 2022 (edytowany) To wymaga wyliczenia dla rodzaju żył - miedź lub aluminium. Orientacyjnie kabel typu YKY np. 4x16 - 20 mm2 w miedzi lub z YAKXS 4x 50 - 80 mm2 w aluminium - do ustalenia przez instalatora z uprawnieniami. Edytowano 12 września 2022 przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 12 września 2022 Udostępnij #3 Napisano 12 września 2022 (edytowany) Przy tak długim przewodzie celowałbym raczej w aluminium (YAKY) 4×35 mm2. Cena będzie co najmniej o połowę niższa, a i spadek napięcia mniejszy. Edytowano 12 września 2022 przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji) Link do komentarza
retrofood Napisano 12 września 2022 Udostępnij #4 Napisano 12 września 2022 56 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Przy tak długim przewodzie celowałbym raczej w aluminium (YAKY) 4×35 mm2. Cena będzie co najmniej o połowę niższa, a i spadek napięcia mniejszy. A jak kryzys minie i przyjdzie rozwijać firmę? Dałbym o wiele większy zapas przekroju. Różnica w cenie metra nie jest tak wielka w stosunku do ogólnych kosztów inwestycji,. I oczywiście, że aluminium. Zwolennikom miedzi przypominam, że oprócz kosztów, miedź trochę sobie waży. I do układania grubego, miedzianego kabla, trzeba dźwig wynajmować. Link do komentarza
animus Napisano 12 września 2022 Udostępnij #5 Napisano 12 września 2022 Dnia 11.09.2022 o 10:26, Karolok napisał: planuję wybudować halę która potrzebuje zasilania prądem elektrycznym z jakiego kabla należy wykonać WLZ? Jaki przekrój, ile żył, dla miedzi i aluminium? Na wszystkie prace powinien być wykonany projekt i to projektant powinien zadecydować o kablach, przekrojach itd. znając jakiej mocy urządzenia będą zainstalowane. Na oko jeden powie ci, że powinien to być min. YKY 5x 25mm^2 i zabezpieczenia 125A a inny, że za mały. Dnia 11.09.2022 o 10:26, Karolok napisał: Zapomniałem dodać, od ZK do budynku kabel ma być podziemny Jedyna pociecha, że obciążalność prądowa długotrwała dla kabla ułożonego w ziemi jest większa. Link do komentarza
retrofood Napisano 13 września 2022 Udostępnij #6 Napisano 13 września 2022 8 godzin temu, animus napisał: Na oko jeden powie ci, że powinien to być min. YKY 5x 25mm^2 i zabezpieczenia 125A a inny, że za mały. Na pewno nie 5x, to można stwierdzić bez projektu na 100%. Kabel ma być czterożyłowy. Link do komentarza
Karolok Napisano 14 września 2022 Autor Udostępnij #7 Napisano 14 września 2022 (edytowany) Hej, dziękuję za tak bardzo dużo odpowiedzi w moim temacie ;-) I bardzo dziękuje za to że każda z nim jest merytoryczna. Czyli podsumowując, kabel na pewno 4 żyłowy, i raczej aluminiowy, bo inaczej były by to duże koszty. To że kabel 4 żyłowy rozumiem że wynika z typu sieci TN? i z tego że zasilanie złącza jest kablem 4 żyłowym ? Więc piąta żyła nie ma zastosowania ? Czyli jesteśmy wstępnie w okolicy YAKXS 4x 50 - 80 mm2 dzięki temu wiem jak nastawić się na to finansowo mniej więcej. Pytanie teraz kolejne. Jeżeli chciałbym na dachu tego budynku zainstalować instalacje PV o mocy 30kW, i w większości ja będę konsumował energię z paneli to należy dodatkowo jeszcze powiększyć przekrój przyłącza ? edit. YAKY a YAKSX ta różnica ma duże znaczenie ? Edytowano 14 września 2022 przez Karolok (zobacz historię edycji) Link do komentarza
retrofood Napisano 14 września 2022 Udostępnij #8 Napisano 14 września 2022 51 minut temu, Karolok napisał: Czyli podsumowując, kabel na pewno 4 żyłowy, i raczej aluminiowy, bo inaczej były by to duże koszty. To że kabel 4 żyłowy rozumiem że wynika z typu sieci TN? i z tego że zasilanie złącza jest kablem 4 żyłowym ? Więc piąta żyła nie ma zastosowania ? 1. Na pewno 4-ro żyłowy i na pewno aluminiowy. Cała energetyka, z wyjątkiem sytuacji specjalnych, pracuje na kablach aluminiowych. Widocznie nie bez powodu. Mniejsze koszty są ważnym czynnikiem, ale nie jedynym. Ważna jest też m.in. mniejsza masa i łatwość kształtowania łuków oraz zarabianie końcówek. Miedź w większych przekrojach jest bardzo sztywna. 2. Tak, wynika to z typu sieci TN-C. Oraz zasad bezpieczeństwa które mówią, że przewód PEN dzielimy na przewód PE i przewód N możliwie blisko miejsca użytkowania energii, a właściwie uziemianie przewodu PE musi odbywać się jak najbliżej takiego miejsca. Dlatego prowadzenie oddzielnych przewodów PE i N oraz uziemianie przewodu PE daleko od miejsca które ma być chronione, jest bezprzedmiotowe. Nie daje żadnych korzyści a tylko koszty dodatkowej żyły. 1 godzinę temu, Karolok napisał: edit. YAKY a YAKSX ta różnica ma duże znaczenie ? Ten drugi ma bardziej nowoczesną konstrukcję izolacji. 1 godzinę temu, Karolok napisał: Pytanie teraz kolejne. Jeżeli chciałbym na dachu tego budynku zainstalować instalacje PV o mocy 30kW, i w większości ja będę konsumował energię z paneli to należy dodatkowo jeszcze powiększyć przekrój przyłącza ? Nie widzę powodu. Chyba, że znów wybiegniemy daleko w przyszłość i zaplanujemy przyszły rozwój. 2 Link do komentarza
