zasady-sposoby wykonia fundamentów
Witam.
Rozpoczynamy rodzinną inwestcję pt.BUDOWA DOMU.Najlepszym sposobem aby popełnić jaknajmniej błędów to zapoznać się z doświadczeniami innych.Jeśli macie przemyślenia i ochotę podzielić się spostrzeżeniami na w/w temat (inne zagadnienia także),proszę o informacje.
Pozdrowienia;Dariusz
Witam.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/fundamenty-i-piwnice/a/588-wykonywanie-fundamentow
Może w/w artykuł Cię zainteresuje.Pozdrawiam
Witam.
Witam Dariuszu
To fantastycznie że dołączyłeś właśnie do nas jako budowlaniec służymy pomocą i radami niech moc będzie z tobą.
Witam.
Dziękuję za miłe przyjęcie na forum.
Artykuł ciekawy ,ale nie wszystko porusza np.jak "poradzić sobie" z przyłączami i jaki jest przyblizony koszt fundamentów.
Witaj Dariuszu
Koszty ław fundamentowych to koszty : betony, zbrojenia,ekipy która to zrobi,wykopania,
Ile betonu tobie pójdzie jest wyszczególnione w projekcie zbrojenie też koszty robocizny będą mniejsze jeśli sam je zrobisz.
Najwięcej problemu jest zazbrojeniem przede wszystkim z strzemionami skąd je wziąć?
Możesz samemu,ekipa ewentualnie przez firmę która robi gotowe zbrojenia przywozi na teren budowy i wkładają do ław .
Jeśli będziesz miał dom częściowo podpiwniczony musisz mieć ławy schodkowe to dodatkowy problem.
Przyłącza zazwyczaj elektryczne robi elektrownia starając się o warunki musiałeś podpisać umowę kto będzie robił.
Z gazownią jest podobnie tylko trzeba czekać na projekcie nasz gdzie wchodzą przyłącza jeśli chcesz możesz zostawić w ścianach fundamentowych otwory na te wejścia zaoszczędzisz na późniejszym wykuwaniu otworów.
I nie martw się jesteśmy od tego by służyć pomocą i radą o wszystko trzeba zapytać zobaczysz później sam będziesz pomagał innym icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
A czy warto ocieplać fundament ??? Ja będę robił mur 3-warstwowy, czyli szerokosć górna fundamenu będzie około 50cm, mam dużo kamieni polnych, dlatego chciałem je wykorzystać do fundamentów. Mianowicie chciałem wykopać fundament na głębokość około 85-90cm (teren to piasek), zalać go na wysokość 70-75cm z pełnego betonu z kamieniami (i oczywiście zbrojenie), następnie resztę pomurować z bloczków betonowych z osiepleniem w środku (bloczek na sztorc + styropian+bloczek na płasko), natomiast na wysokość - jeden bloczek na sztorc izolacja, 2 warstwy pełnej cegły, izolacja i dalej już mur. Działka jest trochę wyżej w stosunku do drogi więc jakieś 30cm nad ziemią wystarczy aby zakończyć fundament.
piotr
Ocieplenie Fundamentów nie jest wskazane jeśli nie jest podpiwniczony , jeśli chodzi o kamień który masz zamiar zastosować do ław staraj się by nie był zbyt duży najlepszy kamień jest tłuczony o ostrych krawędziach lepiej się trzyma cement zakończenie ławy na wysokości 30 cm jest zbyt mały co najmniej 50cm chodzi o wodę opadową i ewentualne odwodnienie .
piotr
Nawet trzeba.Prawidłowe ocieplenie ściany fundamentowej i ściany zewnętrznej polega na tym by była zachowana ciągłość ocieplenia,czyli jeśli na zewnątrz to do poziomu poniżej przemarzania gruntu .Warstwa fundamentu ze zbrojeniem powinna być bez kamieni.Bob
Witam.
Jesli stabilność gruntu jest wątpliwa (grunty podmokłe, torfowe, nasypowe lub po rekultywacji) - powinno się zrobić badania geotechniczne w celu określenia ich nośności - i wytycznych do posadowienia budynku.
Jednak takie oreintacyjne dane mozna uzyskać od sąsiadów, którzy już postawili dom. Można też obejrzeć mapy geologiczne jesli takie są dla tego terenu.Kierownik budowy - jeśli ma jakieś watpliwości co do gruntu - może zlecić takie badanie.
Chyba że będziesz miał projekt indywidualny - wtedy projektant powinien zapoznać sie z rodzajem gruntu, aby prawidłowo zaprojektować fundament.
A to wszystko po to aby później nie mieć problemu z pękającymi ścianami .
Również upewnij się na jakim poziomie jest poziom wód gruntowych /piasek posiada duży wznios kapolarny/ tak więc duze prawdopodopieństwo że ława fundamentowa musi być posadowiona niżej, i jescze jedno do ławy fundamentowej /cześć zbrojona absolutnie nie można dodawać kamieni , gruzu , beton powinien być zagęszczony, najlepiej jest zalać ławę zbrojoną motopompą. Wskazane jest również aby wyłozyc wykoip grubą folią budowlaną.
Witam.
Mam dylemat z ociepleniem fundamentu.Budowlańcy twierdzą ,że należy także izolować styropianem fundament.
Witam.
Siemka.I mają rację.Ocieplamy do poziomu przemarzania gruntu tj 70-100cm w zależności od regionu kraju.Całuski icon_biggrin.gif
Witam.
ja mam fundament ocieplony na głębokość około 70cm.
Przypomnę o zachowaniu ciągłości ocieplenia od poziomu ław po kalenicę czy strop poddasza. icon_biggrin.gif
Chyba że dom jest nie ocieplony - (np. ten wybudowany z Ytonga 40cm) - to wtedy nie ma ciągłości ocieplenia po kalenicę...
Mąż mówi ,że teraz to się załamią ci co mają domy z ytonga/myśleli że kupują materiał konstrukcyjno-izolacyjny a kupili jakieś badziewie/ icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Chyba innaczej wyobrażamy sobie ciągłość ocieplenia.Ytong w tym przypadku jest również ociepleniem ,aby zachować ciągłość ocieplenia wystarczy dół muru wysunąc więcej niż grubość styropianu ocieplającego ścianę fundamentową i ściśle te dwa materiały zetknąć.Góra muru przy stropie czy dachu na podobnej zasadzie styka się z wełną mineralną/na styk lub zakładkę/Bob icon_biggrin.gif
A jak gruby styropian należy dac na ocieplenie fundamentu??
Ja obmalowałem cały fundament, teraz chce go dodatkowo ociepli i obłożyc folią (z tymi dużymi bomblami)
Właśnie jestem na etapie fundamentu i nikt nie potrafi sensownie wytłumaczyć dlaczego izolacja styropianem w pionie jest niezbędna a nie wystarczy dobra przeciw wilgoci i wodzie a dopiero pozioma odcinająca dolną część fundament solidna termiczna i przeciw wodna, jeżeli dom jest bez piwnic a fundament jest wyciągnięty wysoko.
Dom bez podpiwniczenia nie wymaga pionowej hydroizolacji ściany fundamentowej.Termoizolacja takiej ściany od poziomu ław fundamentowych jest potrzebna dla zlikwidowania mostka termicznego na poziomie posadzki /styk ze ścianą/Pozioma termoizolacja fundamentów?to pojęcie dla mnie nowe. icon_biggrin.gif
    • W tej konkretnej sytuacji nie zachodzi taka sytuacja żeby profile musiały się stykać z instalacją grzewczą.
    • Jeżeli to mata w typie Mapei MAPEGUARD WP 200, to ją można układać pod płytkami. Tzn. na podłoże daje się warstwę kleju, potem matę, znów klej i płytki. Jako akcesoria są systemowe taśmy, narożniki itp. Chociaż ja bym sprawdził czy nie da się ułożyć przy ścianach dwuwarstwowo i wywinąć po prostu na ścianę. Tak najpewniej da się też ukształtować przejście spod płytek pod brodzik.  W wersji, gdy mata trafia bezpośrednio na OSB nie bardzo rozumiem w czym ma być lepsza od dobrej jakości folii stosowanej w podłogach na gruncie. Oczywiście, tu potrzebna byłaby jeszcze płynna folia i taśmy pod płytkami. Ewentualnie specjalny klej do płytek, który pełni także funkcję uszczelnienia pod płytkami.  Niezależnie od wybranego wariantu pozostaje pytanie na jakim stropie to wszystko robimy? Co tam było wcześniej? Jeżeli to strop drewniany to czy nie uwięzimy w nim wilgoci, układając od góry takie warstwy.
    • Jest zasadnicza różnica pomiędzy systemem kominowym wykonanym z tworzywa sztucznego oraz rurą kanalizacyjną. W przypadku tej drugiej nikt nie bada jej odporności na działanie spalin, trwałości tworzywa i uszczelek w takich warunkach. Taka instalacja nie powinna przejść odbioru kominiarskiego. Szanujący się instalator kotłów też nie powinien tego tak wykonać.
    • Szanowny Panie,   Pragniemy zapewnić, że każde zgłoszenie traktujemy indywidualnie i nie korzystamy z gotowych szablonów. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć Panu wszelkich niezbędnych informacji technicznych związanych z produktem, jego odpowiednim zastosowaniem i montażem, a także staramy się pomóc w ramach naszych możliwości. Rozumiemy, że jest Pan świadomy zaleceń dotyczących postępowania z blachą z antykondesatem. W związku z tym, nasza pomoc w tym zakresie może być już ograniczona. Nie możemy wypowiadać się w kwestii oceny jakości przeprowadzonych prac montażowych. W Pana przypadku, mając dodatkowo do czynienia z profilem trapezowym firmy Blachotrapez, zachęcamy do skorzystania z pomocy technicznej producenta lub skontaktowania się z niezależną jednostką organizacyjną – Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy (PSD).   W celu konsultacji lub inspekcji na budowie, która może skutkować wystawieniem opinii technicznej, zachęcamy do kontaktu z odpowiednim dla Pana lokalizacji oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. Inspekcja ta odbywa się bezpośrednio na miejscu, a orzecznik PSD po przeprowadzeniu oględzin może wydać zalecenia wskazujące, co należy poprawić. Link do zamówienia opinii technicznej: https://www.dekarz.com.pl/zamow-opinie-techniczna
    • Najpierw usuń samosiejki i śmieci z działki, potem wyrównaj teren i sprawdź ziemię – leśna gleba bywa kwaśna, więc może trzeba będzie dodać trochę ziemi ogrodowej albo wapna. Jak już uporządkujesz wszystko, możesz wysiać trawę (najlepiej cieniolubną) albo zrobić żwirowe ścieżki i kawałek miejsca do siedzenia. Nie musisz wszystkiego robić od razu – działaj etapami, będzie łatwiej ogarnąć.
