Dotarł rzep na kleju silikonowym 😊
Była próba - atom tego nie ruszy. Przykleiłam na kawałku i naprawdę mogliby tak buty kleić :icon_biggrin:. Przetrwa wszystko i nawet odczepianie rzepa na wypadek podwinięcia zasłonki  😊
Mój lęk był bezpodstawny 😊
Zasłonki będę tworzyć dopiero w weekend przed samym wyjazdem, wcześniej nie dam rady :icon_rolleyes:
Mam nadzieję, że się wyrobię :ph34r:
Kilka nowych rzeczy jest 😎
Wykonałam (nie da się tego nazwać uszyciem 🙈) zasłonkę, która będzie oddzielała część z fotelami od części mieszkalnej 😊 Zamontowana będzie na rurze rozporowej prysznicowej 😂tuż za fotelami, pod dachem.
Dragon gustownie okleił również szafki od strony tyłu samochodu. Podpórki zrobione, tam będziemy przyrządzać śniadania i kawusie 😊
Zamontował też oświetlenie led nad łóżkiem 😊
Został montaż zasłon w oknach z tej samej czarnej satyny .... Może uda się w środę 😊
Do wyjazdu 9 dni ❤️
Pytanie mam.
Szafa będzie tuż za fotelem kierowcy. To szafa na metalowych profilach, na którą naciągnięty jest materiał. Zasada jak w starych namiotach 😉 Oczywiście napakowana będzie po kokardę moimi ciuchami 🙈😂
Czy macie jakiś pomysł, jak tę szafę ustabilizować? Myśleliśmy, żeby do fotela... Ale jak, czym? Powinna być "złapana" do stabilnego podłoża w dwóch miejscach - na górze i na dole.
Macie jakiś pomysł?
Jak miałoby to być w takim klimacie, nie wiem jak to nazwać, outsajderowym, to zwykłe kątowniki aluminiowe do podłogi i do sufitu i nie ma opcji żeby cokolwiek to ruszyło.
Nie da rady. To musi być rozwiązanie tymczasowe. Wiercenie wewnątrz odpada.
Kurcze.
Będzie git, zobaczysz....
Szkoda że nie wiedziałem wcześniej, albo inaczej.
Że decyzję podjęliście późno.
Miałem fantastyczne mebelki do zabudowy.
Piecyk, szafki, różności, bajery....było co wykorzystać.
Kurcze.
Piecyk akurat w sam raz na zimowe wojaże. Jeszcze telewizor, co by być na bieżąco z propagandą.
Te bajery to dopiero w naszym osobistym kamperze. Na razie to tymczasowa prowizorka w pożyczonym busie :)
Taki namiot na kółkach .... tylko z dala od robali pełzających :icon_biggrin:
11 minut temu, gawel napisał:
Ja pierdziele tu jest jakby luxusowo i .... Gratulacje
Jak na namiot na kółkach .... całkiem spoko wyszło :)
A cóż to za czarne ornaty wiszą w szafie ??
Tylko czarne ... sukienki, płaszczyki, kurteczki, koszulki .... żodyn ni ma takich :hahaha2:
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
