pompa ciepła zamiast węgla
bertwelt
Skoro nadchodzą problemy z surowcami to może warto jednak ta pompę ciepła kupić? Jak długo trwa montaż? Czy pomp też daje radę podgrzać wodę? Jak wyglądają szacunkowe koszty ogrzewania i ciepłej wody po całym sezonie?
Dom 150 metrów, 20-letni, ogrzewanie podłogowe na dole, grzejniki na górze, docieplony 2 lata temu, aktualnie kocioł na ekogroszek.
Zdecydowanie tak. Jestem realnym użytkownikiem pomy ciepła powietrznej Viessman i fotowoltaiki od sierpnia zeszłego roku. Dom 180 metrów, remontowany solidnie 7 lat wstecz, docieplony, podłogówka na dole na górze grzejniki.  Nadzór był z mojej strony bo polibuda w papierach. :D To była spora inwestycja bo dołożyłem do niej jeszcze fotowoltaikę – pakiecik cały. Moduły monokrystaliczne o dużej mocy. Oczywiście ustawiłem się po zwrot kosztów – mam nadzieje że połowę odzyskam – zobaczymy. Póki co widzę że to ekociepło faktycznie jest tanie, rejestruję jakieś 60% mniej wydatków na ogrzewanie a to naprawdę super wynik – jestem pod wrażeniem tej nowej technologii szczególnie gdy widzi się ile teraz kosztuje tona ekogroszku. Pompa ciepła ma wbudowany zbiornik na wodę więc też podgrzewam wodę. Warto iść w energię z powietrza i światła. Jestem tego najlepszym przykładem :D
A ile kosztuje miesięcznie ogrzewaanie bez montażu fotowoltaiki?
No i jak z dostępnością? Bo słyszałem, ze w magazynach mogą być braki.
W tej chwili pompy ciepła są wyżyłowane cenowo, podobna sytuacja jak z niebotycznymi cenami za fotovoltaikę przed końcem prosumenta.
Jak przypłyną statki z węglem, warto postarać się o zakup nawet miału do podajnikowca, żeby przeczekać kryzys.
Ja mam pompę ciepła od 12 lat płacę za dom ok 180 m powierzchni grzewczej ok 6 tyś za prąd rocznie. Grzeje od września do maja. Dodam, że używam dużo sprzętu budowlanego, codziennie chodzi pralka, zmywarka itp. Wszystko zależy od wielu czynników. Ja założyłem pompę z wygody bo w czasach gdy się budowałem nie było u nas gazu A na butlę z ogrodu faktycznie się nie opłacało. Zupełnie nie brałem pod uwagę pieca na pelet czy ekogroszek. Nie interesują mnie takie obsługowe źródla ciepła, a jak pokazały ostatnie wydarzenia, wcale nie jest to rozwiazanie tanie.
Jeśli chodzi o sam koszt pompy, to może być obecnie problem z dostępnością w magazynach z uwagi na to spore zainteresowanie.
Możesz opisać jak masz dom ocieplony? Mniemam że piętrowy? Okna raczej 3 szybowe? Mam dylemat, bo po obliczeniu ciepła właściwego wyszło mi 7.6kw na 160m2, obawiam się że to strasznie mało. Oczywiście bufor przynajmniej 300L według mnie jest niezbędny.
Ja właśnie się zastanawiam - pompa ciepła czy piec na pellet. Przed podwyżkami cen za węgiel i pellet byłem zdecydowany, a teraz nie wiem... Aż strach się bać myśląc, do jakiej ceny to dojdzie. Mnie jeszcze ciekawi z tymi pompami ciepła jeden temat. Czy mając panele i pompę ciepła w przypadku, gdy w ulicy jest stara instalacja elektryczna nie będzie mi wywalać pompy od zbyt dużego napięcia? U kolegi w miejscowości obok jest ten problem. Wydał dużo kasy na fotowoltaikę i pompę, a niestety przez zbyt duże napięcie w ulicy, który było mierzone przez Tauron wielokrotnie wywala mu pompę. Jego sąsiad nie ma fotowoltaiki i kosztem zbyt wysokiego napięcia nie działa mu np. płyta indukcyjna w słoneczne dni. Nie sądziłem, że to aż taki problem. Też tak macie?
Edytowano przez jaakuub
bład (zobacz historię edycji)
Ja mam pompę ciepła od 21 lat ... i działa. Od 2011 mam glikol i pionowe odwierty (wczesniej uklad woda-woda, czyli studnia czerpalna i zrzutowa). Do tego mam PV. Koszta eksployatacyjne bliskie zeru. Co do za wysokiego napięcia - tak może być. O ile Tauron ma wszysko w D... to PGE sprawnie po zgloszeniu awarii reguluje na transformatorach. Nie uznaje pomp ciepła powietrze-powietrze. Jak ktoś mi pokazuje na 150m2 dom zużycie 50kW/h na dobę to ja się śmieje - jeszcze jak ktoś kaloryfery ma do tego to już szczyt głupoty.
W NAJGORSZE lata gdy mrozy były po -20*C+ w styczniu moje 8kW na glikolowych 2x100m odwietrach brało 1000kWh/miesiąc co dało 32kWh/dobę MAX MAX MAX aby utrzymac 23*C w domu (na parterze i ok 2-3*C mniej na piętrze) i 45*C CWU. UWAGA : Tylko podłogówka bez kaloryferów. Przeciętnie zima 2020+ to obecnie 600-700kWh/miesiąc w powiedzmy styczniu - widać od razu ze jest cieplej niz 10 lat temu z moich danych.
Ja mam 8kW na 175m2 użytkowej (ogrzewanej) - na odwiertach glikolowych, bo jak chcesz 7.6kW na pompie powietrznej to żart. Moje 8kW dziala OK do mniej więcej -15*C, ponad już widać, że pompa znacznie więcej potrzebuje, ale radę daje. Od -20*C+ grzeje w kominku aby pompe odciążyło, choć obecnie takie temp. to rzadkość a drewno mam jeszcze sprzed 15 lat chyba...
Siostra, która ma bliźniaka i ma pompe 10kW - tam ten problem nie istnieje. Też glikol i 2x100m odwierty pionowe.
Edytowano przez F1le (zobacz historię edycji)
Czyli twierdzisz, że na te 160m2 powietrznej 10kw byłoby ok? Tak naprawdę w cenie przy całej inwestycji już niewielka różnica między 8 a 10kw.
To się narazie nie zastanawiaj, bo rząd właśnie skasował wszystkich pompiarzy. 35-45tys z montażem musisz liczyć. Czyste Powietrze zwraca teraz 26tys.
Zastanawiam się nad powietrzną pompą ciepła jako dodatkowe źródło ciepła.
W dzisiejszych czasach to warto mieć więcej niż jedno źródło.
Wszędzie będzie drogo i to nie będzie problem. Problemy się zaczynają jak nie będzie opału.
Edytowano przez KaliJuga (zobacz historię edycji)
Ceny za fotowoltaikę też rosną, producenci w kryzysie zacierają rączki, że zdobędą więcej konsumentów. Tak jak ktoś wyżej pisał, ja bym przeczekała, aż pierwsza panika opadnie.
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
