Pęknięcia tynku zewnętrzne
Cześć, w domu który mamy zamiar kupić są pęknięcia na tynku z zewnątrz (w środku nic nie widać, kilkuletnie tynki+poddasze nie zaadaptowane)
Problemem tutaj jest ewidentnie brak dylatacji przy dobudówce, i zbyt słabe poroża(to możliwe?)
Miał ktoś podobny problem, wiem że powinien to obejrzeć konstruktor, ale liczę że może ktoś coś powie
Dom podpiwniczony, fundamenty ceglane
Wszystko zależy od tego, gdzie to jest postawione. Czy zsuwające się zbocze, czy nad kopalnią w Bytomiu, czy na skale. Dlatego brak informacji pozwalających na interpretację.
Ja bym się bał mieszkać. Pęknięć od wewnątrz pewnie nie widać, ale wydaje się to kwestią czasu. Ściany szczytowe już pękły od wewnątrz, także według mnie się to nie zatrzyma, tylko pójdzie w dół i głębiej w ściany nośne.
2 godziny temu, joks napisał:
Niech zgadnę....stropy na relkach ??? i pewnie brak wieńców na murach...
Nie kupuj tego.
