Ogrzewanie
Sylwuś
Jeśli piec na paliwo stałe,to najlepiej miedź lub stalowe.
Stal jednak jest trudna do eleganckiego wykonania,choć wychodzi najtaniej.
Rurki PCV (klejone) nie nadają się do niczego.
Może miałeś na myśli PP,PB lub PexAlPex?Te ostatnie można zastosować do węglowego CO,ale w dalszych rozgałęzieniach.
Co do pieca,to zaczynając od górnej półki polecam z podajnikiem tłokowym-cena 5,5- 8,5 tys.
Idąc niżej,są kotły zasypowe z nadmuchem i sterownikiem.Cena 2,5-4 tys.Nie wiem nic o metrażu ,wiec trudno coś doradzać co do mocy.
Witam i dziękuję
Mam zamiar z pieca wyjść pion w stali i na parterze i na piętrze podzielniki i dopiero od tych podzielników rurki miedz lub takie rurki plastikowe z aluminium w środku .
Podzielniki,czyli rozdzielacze,tak?
Jeśli tak,to nie ma sensu wchodzić w koszta i robić to miedzią,wystarczą rurki PexAlPex,te z aluminium w środku.
Rurki pod wylewkami koniecznie w czerwonych otulinach.
Zalecam pompę na powrocie z zaworem różnicowym na obejściu.
  • 3 lata temu...
Przy tradycyjnej instalacji c.o. z grzejnikami najlepszym wyjściem będzie zastosowanie rur miedzianych, które posiadają wiele unikalnych cech, m.in. wykazują wysoką odporność na podwyższone ciśnienie i temperaturę. Miedź jest również bardzo dobrym anty dyfuzytorem, przez co nie przepuszcza do obiegu tlenu, w odróżnieniu od rur z tworzyw sztucznych.
Pozdrawiam.
Nowoczesnym sposobem na ogrzanie domu jest zastosowanie mat kapilarnych. Jest to wodne ogrzewanie płaszczyznowe. Ten system nie wymaga grzejników. W odróżnieniu od podłogowego ogrzewania maty można montować na wszystkich płaszczyznach a nie tylko na podłodze. Maty kapilarne mają też mniejszą bezwładność cieplną, niższą temperaturę czynnika niż ogrzewanie podłogowe. Jest też zdrowiej, bo ciepło do pomieszczenia oddawane jest w postaci promieniowania. Nie ma cyrkulacji powietrza, kurz się nie unosi, ani nie osadza w pomieszczeniu, jak mamy to w przypadku grzejników konwekcyjnych. Może je podłączyć do każdego źródła ciepła np. pieca.
A co stoi na przeszkodzie aby układ grzewczy ogrzewania podłogowego zastosować na ścianie lub suficie?
Znów zapomniałeś dodać, ze koszt tego cuda: 1m2, to ponad 200zł.
Nie wszystkie a raczej nie wszyscy producenci rur z Pexalpex-u oznakowują kolorem czerwonym rury do podłogówki a są przystosowane do ogrzewania podłogowego jak i do ciepłej wody.Aby o tym się dowiedzieć wystarczy poczytać charakterystykę techniczną danego producenta albo prościej dopytywać,wypytywać w sklepach ,hurtowniach.
Uprawiamy tu klasyczne bicie piany.
"W tym roku zechcę zrobić ogrzewanie..."
A CO masz zamiar sobie ogrzać?
Nadaje się do ogrzewania, czy do wyrzucania garściami pieniędzy przez komin?
Adam M.
Czyli trzeba obliczyć możliwości portfela i wybrać między tymi dwiema technologiami icon_smile.gif
Nie zawsze cena powinna decydować o naszym wyborze. Jeżeli chcemy na prawdę dobrej jakości instalację, która spełni swoje zadanie przez lata to warto wybrać miedź.
Przesadziłeś!
Nawet do podłogówki, która NIGDY 40stC nie zobaczy?
Ja zwykle sugeruję namysł i dobór optymalnych technicznie i cenowo środków dla realizacji celu...
Ostanie ceny miedzi, oczywiście, znasz!
Adam M.
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
