Co na brzydkie parapety?
Skimona
14 godzin temu, Skimona napisał:
Po poprzednim właścicielu zostały okna i parapety. Niestety parapety (plastik jak na moje oko) są porysowane, bo prostu wyglądają jak zniszczone, szczególnie w kuchni. Co dać na te parapety - okleinę?
Daj kwiatki w doniczkach :) Tak całkiem serio - polakieruj/pomaluj farba akrylową lub ewentualnie są takie okleiny/laminaty na gorąco. To najtańsze opcje.
Można kupić cienkie nakładki parapetowe z PVC w różnym kolorze. Na pewno będą wyglądały lepiej niż pomalowany plastik lub okleina.
np. takie
1mb kosztuje 50-60 zł
Można je kupić np. w markecie budowlanym.
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i wnętrza (zobacz historię edycji)
Mysle, ze zeby ktos mogl cos sensownie doradzic, to przydalaby sie ogolna fotka tego parapetu, cos w tym rodzaju:
Zdj. Perfekt Design
Po prostu stan przed oknem i zrob mu portret, tak od polowy :)
Przydaloby sie rowniez troche szczegolow - jak parapet jest osadzony, wykonczenie przy scianach, oknie, itp.
Zdj. dom.wp.pl
Moze rowniez jakas fotka od spodu, nie wiem, o to i inne szczegoly juz moga pytac osoby radzace.
Ogólnie jest na forum problem pytaczy...
Zada taki pytanie, ogólne, bez "ujawniania" szczegółów "drażliwych", acz istotnych. my tu próbujemy coś więcej od pytacza wyciągnąć, on skąpi nam informacji - niekiedy kluczowych... "Dyskusja" się rozwija, często w absurdalnych kierunkach... Skromnie pytam o fotkę, wiem, że w tym momencie jest to mało możliwe, ale po jakimś czasie... sami widzieliście :zalamka:
BARDZO rzadko trafia się pytacz, który zreferuje problem, zada pytanie - wystarczą dwie, trzy rady i problem rozwiązany... albo i nie...
Tak sobie pomarudziłem...
Dnia 8.12.2021 o 17:35, Skimona napisał:
jak komuś przeszkadza wystarczy nie odpowiadać, a nie wylewać swoich marudzeń
Ale też zastanów się, czy nie mam trochę racji...
Skoro odpowiadamy, to - przeważnie - po to, żeby pomóc, rozwiać wątpliwości pytacza, coś podpowiedzieć z racji naszego doświadczenia, naszej praktyki w zakresie naszej wiedzy...
Ale czasem aż chce się "pomarudzić"...
Dobrze, nie kwestionuję odpowiedzi udzielonych na postawione przeze mnie pytania. Każdą odpowiedź czytam uważnie i wybieram. To, że już coś tam kupiłam (np[. tapetę) nie znaczy, ze nie mogę zadać pytanie co by lepiej pasowało. Człowiek wiele razy cos kupi a potem się okazuję, ze to nie pasuję. Ja się nie znam na urządzaniu wnętrz, więc zadaje pytania.
1 minutę temu, Katarzyna Michocka napisał:
noszę się z zamiarem przemalowania.
A z czego masz ten parapet wykonany?
Cyknij fotkę teraz, zachowaj ją, powtórz cyknięcie po przemalowaniu, zachowaj ją również, potem cyknij za jakiś rok - i porównaj te fotki...
Ewentualne możesz efektami pochwalić się tutaj...
Co Ci szkodzi...
Przecież nie będzie danych wrażliwych...
    • solidnie? nooo, jak architekt budował...   prędzej pomyśl o wdmuchaniu w szczelinę materiału izolacyjnego, a potem o stolarce
    • Da się nawet w warstwie docieplenia. Nie mam teraz czasu szukać, ale kiedyś to widziałem. Poza tym istnieją okna "wysuwane" poza linię ściany, umożliwiające obserwację obszaru 180 stopni. Wiele obiektów ma takie okna, hotele szczególnie.
    • Witam serdecznie pierwszy raz na forum i proszę o poradę.   Chciałbym przeprowadzić kompleksową termo-modernizację sporego domu z lat 80-tych, tj. w pierwszym etapie wymienić okna i docieplić ściany. Dom wybudowany jest w powszechnej wówczas technice ściany 3-warstwowej, patrząc od wewnątrz: warstwa nośna pustak "Max" - pustka powietrzna ~5cm - warstwa osłonowa cegła kratówka Dom wybudowany jest bardzo solidnie bo budował go architekt dla siebie.    I tu pojawia się podstawowy problem na który nigdzie nie znalazłem żadnego fachowego opisu, stąd niniejsze pytanie na tym forum. Chciałbym wymienić okna skrzynkowe na nowoczesne drewniane oraz ocieplić ściany styropianem lub płytami PIR ale nie wiem w którym miejscu ściany zamontować okna. Teoretycznie okna powinny zostać zamontowane w warstwie nośnej, tylko że wtedy bo dodaniu docieplenia płaszczyzna okna będzie oddalona od lica ściany o ponad 30 cm, co będzie wyglądać komicznie. Czy da się zamontować okna w warstwie osłonowej z cegieł żeby uniknąć tego problemu?   Z w/w wiąże się drugie pytanie: czy do warstwy osłonowej z cegły można przymocować ocieplenie?   Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
    • Takie spalanie ma plusy i minusy, na plus to bezpieczniejsze spalanie drewna, na minus niestety z dużą stratą kominową, powietrze niebiorące udziału w procesie spalania wychładza kominek.     Szyber na kominie trzeba usunąć dla własnego bezpieczeństwa.   Procesy spalania paliwa reguluje się doprowadzaniem powietrza do komory spalania, a nie zmniejszaniem przekroju kanału odprowadzającym spaliny.    Powietrze pierwotne w palenisku powinno być podawane  u dołu z „pleców”  kominka.(Powietrze doprowadzone z zewnątrz budynku).    Powietrze wtórne powinno być podawane od wnętrza paleniska  na szybę wkładu.(Powietrze doprowadzone z zewnątrz budynku, czasami z pomieszczenia, w którym znajduje się kominek, zależne od budowy kominka).   Powietrze do paleniska nie powinno być podawane z wnętrza pomieszczenia to spora strata na ogrzewaniu.   Dno kominka powinno być pełne wyłożone szamotem, ściany boczne również, u góry  nad paleniskiem powinien wisieć  deflektor. Proszę sobie kupić i postawić.   Czujnik tlenku węgla (czadu) Kidde K10LLDCO LCD (10 lat bateria)    https://allegro.pl/oferta/czujnik-czadu-kidde-k10lldco-z-wyswietlaczem-lcd-12171431511?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=YzQxNjE1ZmItNGYxNS00Njk4LWE0MzUtYjYwNzA0YzNkMTExAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=bf605530-0a24-4b81-946b-75cf2d5cd1b8
    • Napotkałem artykuł https://freelancehunt.com/pl/blog/jak-wystawic-fakture-vat-bez-wlasnej-firmy/. To pierwszy raz, kiedy dowiedziałem się, że nie jest obowiązkowe posiadanie JDG, aby wystawiać fakturę. Czy ktoś już korzysta z takiego rozwiązania? Mój budowlaniec zaproponował i nie wiem jak na to reagować
