Jakie warstwy posadzki w garażu na płycie fundamentowej?
Szanowne i Szanowni,
Muszę, w miarę szybko, wykonać wylewkę betonową w garażu.
Garaż jest posadowiony na płycie fundamentowej.
Pierwotnie miał być na fundamencie starego budynku gospodarczego, ale po rozbiórkach okazało się, że nie da się zbudować garażu na starym fundamencie, więc został wzniesiony na płycie (tak samo jak część mieszkalna).
Architekt w swoim projekcie uwzględnił klasyczne ławy pod garażem, a nie płytę. Budynek jest już na takim poziomie zaawansowana, że jeszcze we wrześniu będzie wylewana posadzka (w tym w garażu).
Stąd też pytanie do Was: Co Waszym zdaniem będzie odpowiednie do nieogrzewanego garażu ma płycie fundamentowej?
Sama płyta ma 20 cm grubości i jest "wylana" na 15cm styrodurze.
Czy można w takiej sytuacji zastosować takie warstwy: folia PE02 x 2 na płycie + 5cm styroduru + ok. 10 cm wylewki zbrojonej włóknem + warstwa epoksydowa lub płytka?
Poniżej propozycja Architekta, w sytuacji kiedy garaż miał być na starym fundamencie:
Z góry proszę, nie bijcie za naiwne pytania...
Pozdrawiam.
Możesz też zrobić betonową posadzkę przemysłową zacieraną na gładko, ze zbrojeniem rozproszonym. Będziesz wtedy mieć taką posadzkę jak w sklepach wielkopowierzchniowych.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. W sobotę wyłożyliśmy całość styropianem EPS 100, gr. 10 cm. W najbliższy wtorek, przy okazji posadzek w budynku mieszkalnym, w garażu zostanie położone 5 cm posadzki zbrojonej włóknem (z "mixokreta"). I teraz nie jestem pewien, czy na to kłaść jeszcze warstwę żywiczną, czy np. szlifować posadzkę i pomalować ją farbą epoksydową.
Widoczny na zdjęciu odpływ zostanie przed posadzką osadzony na betonie. Nie jestem tylko pewny czy osadzać go na równo z posadzką betonową, czy też podnieść o kilka mm, żeby w przyszłości był równy z ostatnią warstwą.
Edytowano przez qmacieq (zobacz historię edycji)
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
