md77 Napisano 27 sierpnia 2021 Udostępnij #1 Napisano 27 sierpnia 2021 Zwracam się do Was z pytaniem co może się dziać ze ścianami ze zdjęć. Mieszkanie było zalane około 4 tygodnie temu, parkiet był zdjęty tylko w miejscu gdzie najbardziej ucierpiał. Po tygodniu od zalania widać było takie bąble. Po zeskrobaniu i ponownym pomalowaniu wychodzą dalej. Czy to oznacza ze w ścianach ciagle jest wilgoć z zalania? Najbardziej boje się o pleśń czy grzyb. Wychodzi to nawet w miejscach nad płytkami - czy konieczne będzie ich skuwanie? Link do komentarza
vlad1431 Napisano 27 sierpnia 2021 Udostępnij #2 Napisano 27 sierpnia 2021 Tak, na 100% to jest wilgoć. Porządny osuszacz wypożyczyć albo kupić. Taki o wydajności 2.5L na dobę w granicach 800zł. I niestety trzeba się spodziewać że tynk się odparzy. Ale skuwać narazie nie ma co, co ma odpaść, samo odpadnie. Także trzeba się po zimie nastawiać na remont. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka Link do komentarza
retrofood Napisano 27 sierpnia 2021 Udostępnij #3 Napisano 27 sierpnia 2021 1 godzinę temu, md77 napisał: Czy to oznacza ze w ścianach ciagle jest wilgoć z zalania? Tak, niestety. Ze skuwaniem zaczekaj, bez paniki. To trzeba najpierw wysuszyć. Może potrwać długo. 1 godzinę temu, md77 napisał: Najbardziej boje się o pleśń czy grzyb. Nie będzie grzyba, jeśli pomieszczenia będą wietrzone. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 30 sierpnia 2021 Udostępnij #4 Napisano 30 sierpnia 2021 Niestety, efekty mówią same za siebie. Pożycz na chwilę czujnik wilgotności, przyłóż do ściany i już znajdziesz odpowiedź. Wydajny osuszacz i non-stop musi pracować. Ile masz tych pomieszczeń zawilgoconych? Pytam ze względu na dobór wydajności osuszacza. Link do komentarza
bobiczek Napisano 30 sierpnia 2021 Udostępnij #5 Napisano 30 sierpnia 2021 Przerabiam teraz ten sam problem. Rozszczelniła się rurka PP dla zimnej wody położona w podłodze. Ściany z gipsowym tynkiem wchłonęły duże ilości wody, która rozeszła się w bruzdach pod instalację CO. Schnie to już wszystko 3 miesiące i końca jeszcze nie widać. Ograniczam się na razie do zeskrobywania szpachelką pryszczy i czekam aż ściany będą całkowicie suche, aby naprawiać i malować. Podobny problem miałem zimą (ta sama rurka uszkodzona, tyle że jakieś 30 cm dalej) wtedy wszystko wysychało szybciej, ponieważ rurki instalacji CO grzały, jednocześnie susząc zalane miejsca. Teraz kiedy ogrzewanie nie działa proces wysychania trwa o wiele, wiele dłużej. Link do komentarza
md77 Napisano 30 sierpnia 2021 Autor Udostępnij #6 Napisano 30 sierpnia 2021 13 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Niestety, efekty mówią same za siebie. Pożycz na chwilę czujnik wilgotności, przyłóż do ściany i już znajdziesz odpowiedź. Wydajny osuszacz i non-stop musi pracować. Ile masz tych pomieszczeń zawilgoconych? Pytam ze względu na dobór wydajności osuszacza. Duży salon z aneksem (około 30 m2) + pokój (15m2). Przez jak długo powinien chodzić osuszacz? Link do komentarza
vlad1431 Napisano 30 sierpnia 2021 Udostępnij #7 Napisano 30 sierpnia 2021 Kup sobie taki najprostszy higrometr np z Castoramy za 20-30zł https://www.castorama.pl/termometr-elektroniczny-otio-z-higrometrem-czarny-id-1118232.html połóż koło ściany i niech pokaże jaką masz wilgotność przy ścianie, albo tak jak wyżej, zmierz poziom wilgotności samej ściany. Wilgotność powietrza, taka przynajmniej dla mnie akceptowalna nie przekracza 50%. Ja bym w każdym razie zaczął od higrometru. A potem kupił osuszacz, tylko nie jakąś proteze, to musi być w miarę profesjonalne urządzenie, co prawda domowe, ale profesjonalne. Np taki: https://www.euro.com.pl/osuszacze-powietrza/stadler-form-theo.bhtml Jak długo będzie chodził? Tego raczej najstarsi górale nie wiedzą. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka Link do komentarza
retrofood Napisano 31 sierpnia 2021 Udostępnij #8 Napisano 31 sierpnia 2021 9 godzin temu, md77 napisał: Duży salon z aneksem (około 30 m2) + pokój (15m2). Przez jak długo powinien chodzić osuszacz? Do skutku. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 31 sierpnia 2021 Udostępnij #9 Napisano 31 sierpnia 2021 8 godzin temu, vlad1431 napisał: Kup sobie taki najprostszy higrometr np z Castoramy za 20-30zł https://www.castorama.pl/termometr-elektroniczny-otio-z-higrometrem-czarny-id-1118232.html połóż koło ściany i niech pokaże jaką masz wilgotność przy ścianie, albo tak jak wyżej, zmierz poziom wilgotności samej ściany. Wilgotność powietrza, taka przynajmniej dla mnie akceptowalna nie przekracza 50%. Ja bym w każdym razie zaczął od higrometru. A potem kupił osuszacz, tylko nie jakąś proteze, to musi być w miarę profesjonalne urządzenie, co prawda domowe, ale profesjonalne. Np taki: https://www.euro.com.pl/osuszacze-powietrza/stadler-form-theo.bhtml Jak długo będzie chodził? Tego raczej najstarsi górale nie wiedzą. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka Wypożycz ten osuszacz na tydzień może na dwa tygodnie. Tylko taki wydajny bardziej. Z torbami nie pójdziesz. Może się okazać, ze będziesz lata z pełnymi pojemnikami z wodą co chwila. Może pomóc jeszcze dmuchawa. Tyle, że wtedy trochę prądu po 2 tygodniach zużyjesz. To wszystko jednak jest warte zachodu Link do komentarza
vlad1431 Napisano 31 sierpnia 2021 Udostępnij #10 Napisano 31 sierpnia 2021 Tak naprawdę równie dobrze może to samo wyschnąć i nic na tym nie ucierpi, ani też specjalne osuszanie nic nie pomoże. To co jest odparzone i tak odpadnie. A czy odparzy się kilka centymetrów więcej, to i tak wyjdzie taniej niż inwestycja w osuszacz, dodatkowe grzanie itp. Teraz jest najgorszy czas, bo grzanie pewnie w okolicach października dopiero. Jak jest dobra cyrkulacja na codzień, ja bym to zostwił tak jak jest, żeby samo wyschło. Gorzej z tą drewnianą zabudową jak dobrze widzę, chyba że to drzwi, bo jak coś tam jest zabudowane, tam będą właśnie dobre warunki do grzybni. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka Link do komentarza
