Mech na opasce dookoła domu
Jak i czym zlikwidować mech na betonowej opasce wokół ścian. Opaska jest już leciwa (40 lat), beton zwietrzały, więc gładkość stracił. Szczególnie dokuczliwa jest ściana boczna, sąsiadująca z krzewami, gdzie nie dochodzi słońce.
A czyścić nie ma kto, właścicielka dobiega osiemdziesiątki. I mieszka sama.
Trzeba zmienić PH i powinien uschnąć. Można też go jakimś "ścierwem potraktować", ale szkoda zdrowia. Jest jeszcze kilka czynników, o których pisał kolega w Zielony ogródek
https://zielonyogrodek.pl/ogrod/trawniki/4403-mech-na-trawniku-skad-sie-bierze-i-jak-go-zwalczac
Na początek pH z kwaśnego na zasadowy i doczytałem o takim nawozie Antymech - siarczan żelaza na trawniki. Tyle, że tam jest zacienione miejsce zbite i wilgotne. Grabie w dłoń a potem eko-tępienie. Posyp wapnem może pomoże a jak ne to patenty z artykułu.
"Nawozy "antymech" – zwalczające mech
W ostatnich latach na rynku pojawiły się nawozy o nazwie anty mech, stop mech (i inne podobne). Produkowane są przez wielu producentów (Agrecol, Biopon, Pokon, Substral i innych) jednak wszystkie mają jedną cechę wspólną – zawierają siarczan żelaza – substancję ograniczającą wzrost mchu."
Dnia 29.06.2021 o 10:54, Budujemy Dom - otoczenie domu napisał:
 Skuteczniejsze jest stosowanie specjalnych preparatów, ale nie pozostają one bez wpływu na środowisko.
Środowiskiem będę się przejmował gdy będzie chodziło o hektary. Tu raptem jest 5 -8 metrów kwadratowych w sumie. Proszę o konkretne nazwy.
dokładnie tak.
Tak jest. Wapno, właściwie nawozy wapienne dają radę.
