Posadzka żywiczna w garażu - problem
Kilka lat temu przygotowałem wylewkę z miksokreta w garażu po płytki gresowe.
Dlatego przy  montażu liniowego odwodnienia zostało wystawione 10-12mm nad poziom betonowej wylewki.
Tak jak widać na zdjęciu
Jak bym teraz chciał wykonać jakiś rodzaj wylewki żywicznej czy epoksydowej to jak wyrównać te 10mm do góry żeby nie wydać worka pieniędzy.  Powierzchnia garażu to 40m2
Nie wiem czy wylewka samopoziomująca się sprawdzi bo betonowa wylewka jest ze spadkiem w kierunku odwodnienia liniowego.
A może olać to i zrobić tak jak chciałem czyli płytki gresowe
Czy taka posadzka żywiczna ma jakieś większe zalety niż płytki gresowe.
Jeżeli wykonam fugowanie płytek gresowych fuga epoksydową to chyba umycie auta raz na 3 miesiące nie powinno powodować zawilgocenia  wylewki betonowej
Garaż jest w budynku wolnostojącym nieogrzewanym.
Edytowano przez odaro
Zdjecia (zobacz historię edycji)
6 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Przy pokryciu żywicznym konieczną jest dobra hydroizolacja podposadzkowm, - której tu pewnie nie mam - chroniąca przed wilgocią z gruntu.Garaż nieogrzewany, więc zimą podłoga może popękać.
Żywica może popękać?
Wylewka betonowa ma już 10 lat ;) nie jest popękana.
Pod wylewką jest 5cm styropianu i na to folia budowlana
Chociaż nie jestem pewien czy na pewno jest folia. Niestety nie pamiętam.
Posadka betonowa jest bardzo sucha nie ma nigdzie zacieków wilgoci.
