Budowa na działce rolnej pomocy
Witam,mama ma działkę 0.70 hektara której chce część przepisac na mnie i męża,działka jest rolna,chcemy wybudowac na niej dom jednorodzinny(oznaczenia to grunty orne bardzo dobre i dobre oraz pastwisko). Nie ma miejscowego planu zagospodarowania,nie jestesmy rolnikami ani rodzice tez nie,wiec zagrodowe budownictwo odpada,czy jest sens próby zlozenia WZ skoro grunty są rolne? Jak to próbować ugryźć? Wiem ze mozna odrolnic 500 m2 bez oplat,ale do tego potrzebna jest decyzja WZ,a skoro mamy rolne pole to nie uzyskamy tego Wz..jest jakos sposob?
w zabudowie zagrodowej dobre sąsiedztwo? coś mnie to nie pasi :scratching:
a co do samego rozpoznania bojem, to dogadaj się z jakimś rolnikiem w okolicy, niech "on" wystąpi o WZ dla tej działki (może w części pastwiska), czyli podpisze Wam wniosek. Jak dostanie to oznacza, że można, kwestia potem jak to załatwić. Ta część działania jest prawie bezkosztowa
Jeżeli można (wydadzą WZ na budynek) to wtedy taki rolnik (nie koniecznie ten sam :) ) może np dzierżawić teren, dostać od Was prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wystąpić o PnB, dostać je,  po uzyskaniu klauzuli ostateczności - spróbować przepisać Decyzję na Was (albo sprzedać to co zaczął budować?). Oczywiście to w wielkim uproszczeniu, bo jest to trochę bardziej skomplikowane i trzeba to "rozkminić" ale wydaje mi się, że dałoby radę, jeżeli byłaby WZ.
Rozpoznajcie też Wasze (lub mamy)  możliwości zostania rolnikiem poprzez dzierżawę/dokupienie gruntu w okolicy
O dziękuję,właśnie tak myślałam że jakos mozna próbować to obejść. Dziekuje za posunięcie pomysłu :)
A co do zostania rolnikiem,niestety pytałam w urzędzie i Pani powiedziała,ze nawet jakby wydzierżawiła te brakujące 0.30 hektara to dopiero po 5 latach staje sie rolnikiem indywidualnym
cóż pytaniem urzędnika często się traci,  nie zyskuje, na mój gust poszukaj przepisów w tym temacie i sprawdź czy inne warunki nie mogą być przypadkiem pomocne...
    • Można próbować polerowania. Kupić zestaw do regeneracji reflektorów samochodowych (albo szyb) i polerować. Jeśli nie wydrzemy dziury to będzie dobrze. W każdym razie tak czy inaczej, plama zniknie.
    • Chyba tylko srebrny lakier do karoserii samochodowych, a na to bezbarwny lakier... na chwilę...     Nie, no żartuję...
    • Niestety nic nie da rady. Plamy pozostaną.  Ja kiedyś, dawno temu (jak miałam poprzedni zlewozmywak) kupiłam taki środek Bang - jakiś bardzo mocny i żrący do łazienek chyba.  Też wyżarł mi wtedy plamy na zlewie i nic się z tym nie dało zrobić. Nie, żebym chciała nim myć ten zlewozmywak wtedy (przeczytałam etykietę). Po prostu postawiłam go na zlewie i nie wytarłam - środek był na spodzie butelki i taka właśnie plama została. Owalna    Tak, rozumiem Twoją konsternację  To są stalowe zlewozmywaki - a nie aluminiowe  Ale zrozumieliśmy wszyscy o co autorce wpisu chodzi
    • W jeszcze innym systemie widziałem na jakimś materiale promocyjnym że zalecali taśmą aluminiową zakleić wycięte rowki - mam tak zrobione na korytarzu, bo trzeba było zagęścić rurki żeby wszystkie mogły dojść do rozdzielacza. Powiem szczerze, że okklejenie tego taśmą praktycznie nic nie dało. Także największe nadzieje w tych radiatorach. Na razie chyba trzeba pogodzić się z tym jak to działa - robiąc kolejne pomieszczenie przetestować radiatory i ew. wrócić do tego pokoju, rozebrać panele, jastrych, przełożyć rurki w radiatory i ponownie ułożyć jastrych i panele jeśli zda to egzamin.
    • Są wyliczenia w tym filmie, w tych tabelach.   https://youtu.be/sRMW3j4c_9o?t=348   To jest przepaść.
