Czy warto montować na polskich modułach fotowoltaicznych?
Rynek fotowoltaiki w Polsce bez wątpienia przeżywa swój rozkwit. Coraz więcej osób, zarówno klientów indywidualnych jak i właścicieli firm, decyduje się na pozyskiwanie darmowej energii ze słońca. Z pewnością istotnymi czynnikami wpływającymi na decyzję o inwestycji są niezależność od rosnących cen energii elektrycznej oraz redukcja emisji szkodliwych gazów, które gwarantuje własna elektrownia słoneczna.
https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/a/96129-czy-warto-montowac-na-polskich-modulach-fotowoltaicznych
Gość Maciej
Główne polskie firmy fotowoltaiczne: Maxcom Eco Energy, Columbus, Hewalex mają już naprawde dobrą ofertę opartą o wysoką technologię. Także ja uważam że warto.
Ale CO montować na modułach???? Moim zdaniem to głupota wystarczy zamontować same moduły PV na dachu specjalnych szynach  lub stelażu na gruncie. Stosowanie warstwy modułów aby na tych modułach kłaść 2 warstwę jest całkowicie nieuzasadnione.
Można również odświeżyć znajomość języka polskiego będzie taniej niż pisać głupoty,
Biorac pod uwage wprowadzane dodatkowe oplaty za prad które bezposrednio dotykaja inwestorow instalacji pv nie widze powodow dla ktorych warto inwestowac w pv. Oplata mocowa to zlodziejstwo w bialy dzien.
Rzeczywiscie;) Chiński krzem wklejony przez ukraińskiego pracownika polskiej firmy w chińską ramkę daje Całkowicie polski produkt;)
Jak najbardziej. Bo to polski fiskus urwał najwięcej dla siebie.
  • 11 miesiące temu...
Ludzie czy wy zaczniecie w końcu konkretnie komentować ,szukam informacji o Panelach Bruk-bet i nie interesuje mnie skąd jest krzem tylko jak wydajny jest panel itd... a wy zawsze o jakiś głupotach piszecie!
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
