Czy ktokolwiek z Państwa słyszał o izolacji fundamentów płytami szkła spienionego...??
1 minutę temu, aru napisał:
prawda, jakie to proste? :91_thumbsup:
jeszcze dochodzi kwestia ilości wilgoci w powietrzu...im więcej, tym gorzej 9_9
a to to już zmiana warunków brzegowych;
52 minuty temu, retrofood napisał:
Wiesz, że na liniach kolejowych o przebiegu południkowym szyny zużywają się niejednakowo? To też efekt siły Coriolisa. Podobnie rzeki płynące z południa na północ lub z północy na południe. mocniej podmywają jeden z brzegów.
piszesz o torach, a tu nawet nie trzeba z domu wychodzić, żeby poczuć, wystarczy, że ma się wannę :)
Edytowano przez aru (zobacz historię edycji)
6 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Pierwsza była cegielnia pod Warszawą, w której do ceramiki dodawano wiórki drewna i cóż nam wtedy powstawało? Bloczek lub pustak lub cegła poryzowana. To z przekazu mojego Ojca, który działał w budowlance ponad 40 lat i różne budowy prowadził. Kiedyś materiały budowlane załatwiało się przez GS lub Cechy Rzemiosł. Ludzie produkowali bez atestów i tak wszystko było zabierane "na pniu" z placu prefabrykacji zanim "wystygło".  :)
Wracając do pytania o szkło piankowe. Tak słyszałem - była chyba kiedyś nawet na polskim rynku przez chwilę firma, która panele ze szkła piankowego proponowała jako warstwę elewacyjną. Zalet było bez liku - począwszy od odporności na chemikalia, ogień, wodę, temperatury etc. Taki panel, według producenta zachowywał "latami" niezmienne właściwości termoizolacyjne. Z tego co mi wiadomo - szkło można jedynie zniszczyć kwasem fosforowym, wodą królewską lub gorącym odpryskiem z otuliny elektrody do spawania.
Jeżeli takie panele szklane można stosować uniwersalnie w róznego rodzaju ociepleniach, temat wydaje się ciekawy.
Jak Cię lobię tak Ci napiszę - pepszysz jak potłuczony.
Nie myl ceramiki poryzowanej z tym czeskim wynalazkiem! To są różne sprawy.
Kwas fosforowy pijasz czasem, jak pijasz Colę czy Pepsi. (popularnie zwane odrdzewiaczem)
Pomerdało Ci się z kwasem FLUOROWODOROWYM, co rozpuszcza szyby i piasek...
Adam M.
5 godzin temu, aru napisał:
no dobra, podsumowując:
nawet w tak małych szczelinach są tornada, huragany, a w wolnych chwilach i niedziele wieje Halny
zasypując taką szczelinę ograniczamy te w/w zjawiska, a im lepszym izolatorem tym te zjawiska nawet nie pierdną?
nie można było tak od razu? tylko wzory, czeskie obliczenia i spadaj nieuku w ciele niewiernego Tomasza?:scratching:
Krótko i na temat...
Mam w dupie to w co wierzysz a w co nie.
Twoje mniemanologie dalekie od poznanej fizyki też mnie nie interesują.
Zbuduj SWOJE laboratorium, opracuj SWOJE metody badawcze, znajdź SWOJE teorie, udowodnij je i ogłoś światu.
Może nawet dostaniesz nagrodę... Darwina..
Wcale nie jesteś odkrywczy w tym co piszesz.
Raczej - śmieszny.
Adam M.
Nie rozwiązujesz żadnego problemu.
Nie szukasz rozwiązania.
Bawią Cię brednie na jakiś temat.
Nudzisz się?
Zawracasz dupę ludziom, co usiłują Ci pomóc, ale Ty pomocy nie potrzebujesz, tylko UWAGI.
To zboczenie ma nazwę, ale nawet nie chce mi się jej szukać.
Dla mnie - EOT.
Adam M.
Adasiu,
dotarł do mnie przekaz zenka (choć tradycyjnie - specyficzny, powiedziałbym, że to Siemion wśród ludzi związanych z budownictwem)
dotarł do mnie przekaz Stasia, choć wiadro mnie pokonało zanim zasiadłem w bloki :)
dotarł do mnie przekaz Olka, bo poryzacja ceramiki to też krok w stronę zwiększenia izolacyjności garów, jako ciekawostka w dywagacjach
ale Twój nie, bo go nie było,  :bezradny:
wie :)
a miało być EOT, a tu suprise,
Adasiu, wyluzuj, możemy się nie zgadzać w pewnych kwestiach, ale radykalizacja postaw to ostatnie co powinno na myśl przychodzić; o pińcet+ tu chyba nie rywalizujemy?:scratching:
skoro to nie jest ot co napisałem, tj
to o co Ci kurcze chodzi? :bezradny:
