Jaka Pompa Ciepła
Maratoro
Dzień dobry,
Potrzebuje opinii może pomocy co do wyboru pompy ciepła.
Może zacznę od parametrów budynku. Dom składa się z dwóch części. Jedna lata 70/80 druga nowo budowana.
Powierzchnia uzyt. 125m z poddaszem
Część stara:
Ściana warstwowa Wełna 15 / Pustak żużlowy 25 cm / pustka 5 cm / Beton komórkowy 12 cm /
Podłoga Styro grafit ok 12/15 cm
Dach styro grafit 20 cm
scianki kolankowe dodatkowo ocieplone welłną od środka 15cm.
Okna 3szyby
Nowa część:
Styro 15 grafit / Beton Komórkowy 500
Podłoga styro grafit 12/15 cm
Okna 3szyby
strop drewniany nie izolowany ( żeby nie tracić ciepła z parteru które będzie zbierać się pod sufitem )
Na cieplowlasciwe wychodzi nam po zsumowaniu obu części ( kalkulacja robiona osobno dla nowej i starej części ) ok 4,3 kw
Zastanawiamy się nad dwoma jednostkami tylko monoblok.
Gree Versati GRS-CQ8.0Pd/NhG-K
Panasonic AQUAREA HIGH PERFORMANCE WH-MDC07J3E5-SM
Z góry dziękuje za pomoc.
Miłem na myśli stronę do obliczania zapotrzebowania. Co do wyboru jest on raczej poparty ofertą którą dostaliśmy i może tym ze używam sprzętu Gree z którego również jestem zadowolony.
Pompa ma zasilać podłogówkę.
Kalkulatory typu ciepłowłaściwie mają tyko charakter poglądowy. Odpowiedni dobór urządzenia lepiej zostawić specjalistom, szczególnie że w zdecydowanej większości przypadków zapytania ofertowe są bezpłatne. Jeżeli rozważasz jeszcze inne marki, to polecam monobloki marki Viessmann. Mamy teraz akcję EKOOSZCZĘDNI, w której ramach dodajemy do pomp ciepła oczyszczacze powietrza gratis. Bezpłatne zapytanie ofertowe możesz u nas złożyć tutaj: https://www.viessmann.pl/pl/uslugi/zapytanie-ofertowe.html, a firmy wykonawcze pracujące na naszych produktach i działające w swojej okolicy znajdziesz tu: https://www.viessmann.pl/pl/uslugi/siec-sprzedazy.html Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące naszych pomp, to chętnie odpowiem
Przede wszystkim trzeba ustalić co jest po stronie górnego źródła - instalacji grzewczej w pomieszczeniach. Bo temperatura wody w obiegu c.o. to kluczowa sprawa, od niej będzie zależeć zarówno sprawność, jak i moc oddawana przez pompę. W konkretnym budynku może się to bardzo różnić od mocy nominalnej pompy.
Obliczenia wykonane przez pana maja jedynie charakter poglądowy i nie powinny być jedynym źródłem, na którym opiera Pan moc dobieranego urządzenia.
Zachęcam do kontaktu z naszym autoryzowanym partnerem, który z pewnością rozwieje Pana wątpliwości i pomoże w dobraniu najlepszych możliwych urządzeń. Najbliższego autoryzowanego partnera znajdzie Pan na stronie: https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/autoryzowani-partnerzy/dealersearch/
Konsultant Bosch Termotechnika
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
    • Komentarz dodany przez Sławek: Ambrogio i tylko Ambrogio,super artykuł ,jestem fanem tej marki mam 2 modele a zakochany jestem w czerwonym ferrari robi robote bez oddechu. Ludziska polecam.
    • Wybór robota koszącego to dziś coś więcej niż zakup urządzenia do koszenia trawy. Dla wielu właścicieli ogrodów to decyzja o tym, jak będzie wyglądać codzienna pielęgnacja ogrodu, ile czasu uda się zaoszczędzić i jak bardzo cały proces będzie zautomatyzowany. Właśnie dlatego coraz większą uwagę zwracają roboty koszące Ambrogio, które od lat budują swoją pozycję w segmencie nowoczesnej, profesjonalnej pielęgnacji trawnika. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrod/polecane/119451-dlaczego-warto-wybrac-roboty-koszace-ambrogio-najwazniejsze-zalety-cenione-przez-uzytkownikow
