Koncepcja domu parterowego.
Witamy wszystkich.
1. Dom parterowy 127m2.
2. Działka 1260m2 40mx31,5m, droga od północy.
3. Media, prąd, gza, woda, szambo do wykonana.
4. Ogrzewanie podłogowe gazowe lub pompa ciepła.
5. Dach, kopertowy , kont nachylenia 15-20 stopni.
6. Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem.
Dom będzie dla dwojga.
 W najbliższym  czasie 22i24r dwoje dzieci - studia.
-kuchnia z drzwiami.
-kuchnia bez drzwi.
Co myślicie o  koncepcji domu ?
Pokój dzienny z jadalnio : 40,5m2
Korytarz : 13,8 m2
Pokój : 15,5 m2
Pokój : 16,3 m2
Kuchnia : 13 m2
Wiatrołap : 6,1 m2
Łazienka : 5,5 m2
Pomieszczenie techniczne : 7,4 m2
Łazienka : 9 m2
 Dziękuje za opinie
Nie będzie dodatkowych pomieszczeń.
Wyszliśmy z założenia ze jak ma to by dla nas dwojga to nie ma sensu budować dla dzieci, gości...
Na pewno jak dom by był budowany 15-17 lat wstecz to byłby większy, ale to przeszłość.
Powierzchnia i tak nam się zwiększyła ,od tego co na samym początku planowaliśmy.
Nie rozumiem - piszesz:
Tych dwoje - to dzieci 22 i 24 lat? To wy? Czy jak?
Czy też dzieci są na studiach - i budujecie dom tylko dla siebie?
    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie.
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji.
