Dodanie okna / wieniec
Cześć,
Mamy kolejny problem do rozwiązania na wczoraj. Jesteśmy w trakcie murowania ścian musimy dołożyć jedno okno w salonie. Oczywiście konsultowaliśmy to z projektantem/kierownikiem ( jedna osoba ). Z tym ze nic nam nie pomógł pod względem technicznym konstrukcyjnym. Powiedział tylko róbcie sobie co chcecie i gdzie chcecie później wszystko załatwi. Ok spoko ale co dalej. Podsyłam zdjęcie projektu i zaznaczone na spartańsko okno.
Ile minimalnie okno powinno być odsunięte od naroznika? Wymiar 90x210, analogicznie na poddaszu również by się przydało. Wieniec ma wymiary 20x25 jest odrazu nadprożami na wysokości 210cm . Na wieńcu oparty jest strop drewniany.
6-FF681-E1-2-C5-E-4-EF0-9-D35-AE2-B8212-
te "odsunięcie" nazywa się filarek i podlega obliczeniom, im słabszy materiał na ścianę tym musi być dłuższy
od praktycznej strony - odsunąłbym tyle samo ile są odsunięte te drzwi balkonowe i dozbroił dołem wieniec ( 2 lub 3 fi 12 dołem dł ok 130-150cm) jeżeli na nim opierają się belki stropu
rozumiem, że belki stropu lecą tak jak jest zorientowany rysunek czyli "góra - dół"
jeżeli jest to na etapie planowania to można dać zamiast  betonu komórkowego wkładkę (słup) żelbetowy i zmniejszyć ten filarek
i nie gadać mi tu o projektancie - to oczywiste
Tyle, żeby było funkcjonalnie w środku i ladnie z wierzchu, na elewacji.
Wieniec rozumiem jest 20x25 - ale tam, gdzie okna - jest wyższy, bo sięga w doł do nadproża.
Okno 90 szer nie zaburza konstrukcyjnie raczej (chyba że coś tam jest b. ciężkiego punktowego wyżej) - najlepiej pokaż elewację i wrysuj okno.
Ale raczej to okno jest bezproblemowe.
Nic bym nie dozbrajał, bo samo nadproże zwiększy wytrzymałość wieńca, skoro jest jego częśćią.
Wychodzi na to ze tam będzie z 80 cm od narożnika, więc to jest kawał sciany.
Pokaż elewację - jeśli na gorze masz dach, to może być (zależy od ksztaltu) trudne z boku to okno umieścić - może być też niezbyt ładnie.
Ale to tylko dywagacje - bez widoku elewacji.
I jeśli wyżej jest dach - to nie ma żadnej konieczności, chyba, że "ma ci się przydać" :12_slight_smile:
Już wszystko jasne dużo pomogliście ;) kierownik potwierdził to co przeczytałem tutaj. Spokojnie można dokładać okno min odsunięcie 25cm a u nas wychodzi ok 80
Jak mogę prosić jeszcze o pomoc w temacie odnośnie stropu drewnianego byłbym wdzięczny.
