Dodanie okna / wieniec
Cześć,
Mamy kolejny problem do rozwiązania na wczoraj. Jesteśmy w trakcie murowania ścian musimy dołożyć jedno okno w salonie. Oczywiście konsultowaliśmy to z projektantem/kierownikiem ( jedna osoba ). Z tym ze nic nam nie pomógł pod względem technicznym konstrukcyjnym. Powiedział tylko róbcie sobie co chcecie i gdzie chcecie później wszystko załatwi. Ok spoko ale co dalej. Podsyłam zdjęcie projektu i zaznaczone na spartańsko okno.
Ile minimalnie okno powinno być odsunięte od naroznika? Wymiar 90x210, analogicznie na poddaszu również by się przydało. Wieniec ma wymiary 20x25 jest odrazu nadprożami na wysokości 210cm . Na wieńcu oparty jest strop drewniany.
6-FF681-E1-2-C5-E-4-EF0-9-D35-AE2-B8212-
te "odsunięcie" nazywa się filarek i podlega obliczeniom, im słabszy materiał na ścianę tym musi być dłuższy
od praktycznej strony - odsunąłbym tyle samo ile są odsunięte te drzwi balkonowe i dozbroił dołem wieniec ( 2 lub 3 fi 12 dołem dł ok 130-150cm) jeżeli na nim opierają się belki stropu
rozumiem, że belki stropu lecą tak jak jest zorientowany rysunek czyli "góra - dół"
jeżeli jest to na etapie planowania to można dać zamiast  betonu komórkowego wkładkę (słup) żelbetowy i zmniejszyć ten filarek
i nie gadać mi tu o projektancie - to oczywiste
Tyle, żeby było funkcjonalnie w środku i ladnie z wierzchu, na elewacji.
Wieniec rozumiem jest 20x25 - ale tam, gdzie okna - jest wyższy, bo sięga w doł do nadproża.
Okno 90 szer nie zaburza konstrukcyjnie raczej (chyba że coś tam jest b. ciężkiego punktowego wyżej) - najlepiej pokaż elewację i wrysuj okno.
Ale raczej to okno jest bezproblemowe.
Nic bym nie dozbrajał, bo samo nadproże zwiększy wytrzymałość wieńca, skoro jest jego częśćią.
Wychodzi na to ze tam będzie z 80 cm od narożnika, więc to jest kawał sciany.
Pokaż elewację - jeśli na gorze masz dach, to może być (zależy od ksztaltu) trudne z boku to okno umieścić - może być też niezbyt ładnie.
Ale to tylko dywagacje - bez widoku elewacji.
I jeśli wyżej jest dach - to nie ma żadnej konieczności, chyba, że "ma ci się przydać" :12_slight_smile:
Już wszystko jasne dużo pomogliście ;) kierownik potwierdził to co przeczytałem tutaj. Spokojnie można dokładać okno min odsunięcie 25cm a u nas wychodzi ok 80
Jak mogę prosić jeszcze o pomoc w temacie odnośnie stropu drewnianego byłbym wdzięczny.
    • Przypomniała mi się historia, jak lata temu nie mieliśmy w ogóle ocieplenia z zewnątrz i na ganku było max 5 stopni więcej niż na zewnątrz, a kiedyś zimy u nas po -15 były standardem. Zostawiem tam monitor na szafie, nie wiem jak teraz, ale wtedy były ciekłokrystaliczne i opowiadam gościowi od komputerów, że mam ten monitor na ganku, a on - gdzie? A nie masz tam mrozu na tym ganku? Bo jak tak, to masz po monitorze. Nie sprawdzałem go w ogóle, uwierzyłem, że już po ptokach. Innym razem zostawiłem tablet na mrozie w samochodzie, chyba z dwie godziny się odpalał, służbowy za 1.5 tys, także już byłem porobiony, że mam po tablecie, ale wstał i chodzi. Telefon też kiedyś zostawiłem w aucie na mrozie, nie wiem czy miało to znaczenie, bo potem wszystko wróciło do normy, ale przez dwa tygodnie bateria trzymała pół dnia, normalnie trzyma 3 dni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Ale że gdzie ... na stopy?  Doprecyzujesz, bo nie wiem, o co chodzi 🙂?
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
