Wylewka, Chudziak
Przychodzę z kolejnym problemem do rozwiązania. Mianowicie tydzień temu laliśmy chudziaka. Zamawiając beton poprosiłem o dodatki mrozowe ( tak to się chyba nazywa ) ze względu na nocne przymrozki ok -5.
wczoraj podczas sprzątania i przygotowywania fundamentów do położenia papy pod ściany zauważyliśmy ze praktycznie na całym chudziaka zrobiła nam się taka skorupa która odchodzi płatami. Wystarczy palcem dotknąć i powstaje wgłębienie, odchodzi płatami.
Jaka może być przyczyna i co z tym zrobić. Mamy na całość grzać papę, w takiej sytuacji niema jak tego zrobić bo wszystko odejdzie.
Funkcja jak w temacie tylko chudziak pod podłogę. W przyszłości kolejne warstwy to papa, styropian, wylewka z podlogówką.
Beton raczej odchodzi płatami grubość od 1mm do max 3mm ( łuszczy się ) podczas zamiatania twardszą szczotką dosyć mocno.
Pod złuszczonymi miejscami beton ma wyraźnie inny kolor ( mokrego betonu ) Zagłębienia raczej same się nie robią
beton da się skuć bez wysiłku, nawet lekko rysując gwoździem. Są miejsca twardsze i mniej twarde. Ale Miejcie proszę na uwadze ze beton lany był w sobotę dzisiaj jest 5 dzień.
Grubość wylewki ok 13cm  do 15 cm
32 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Piąty dzień i dodatki - to czym tu się martwić? Reaguje, wiąże etc. Ma być wilgotny bo woda to podstawa - jeśli to był beton z dodatkami z węzła betoniarskiego to poproś o zalecenia pielęgnacji i ewentualnie przykryj matami - generalnie połóż na tym jakąś izolację. Te dodatki - rozumiem pozwalaja na reakcje w temp -5 stopni?
Beton zamówiony z betoniarni na papierkach mam napisane Receptura B20z - 375 ( zastosowano środek przeciwmrozowy )
59 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Czyli nie zadziałało bo może tam w wykopie było zimniej, w takim razie trzeba wyrównać nową warstwę.
Co masz na myśli nową warstwę ?
    • Wylewka ma być zrobiona za styrobetonu? Ale w takim razie rury od ogrzewania podłogowego nie powinny być w niej zatopione, Styrobeton ma właściwości izolacyjne, znacznie słabsze niż styropian, ale jednak.  Pęknięcia można zwykle wypełnić odpowiednimi preparatami na bazie żywic polimerowych. Ale to w sytuacji, gdy wymagane jest utrzymanie wysokiej wytrzymałości betonu w naprawianym miejscu. Jednak równie dobrze może się okazać, że są to tylko płytkie powierzchniowe rysy, bez znaczenia konstrukcyjnego i w zasadzie ich naprawiać nie musimy. Między innymi dlatego strop powinien obejrzeć i ocenić fachowiec. Z kolei aplikacja takich żywic to nie jest zadanie dla amatora.
    • Nie jest inna. przy ciepłej wodzie długość przepływu wody jest inna (większa) poza tym dochodzą małe przekroje w urządzeniach podgrzewających, jakie by one nie były.  Praw fizyki nie da się zmienić, niestety.       Musiałbyś doprowadzić wodę na piętro oddzielną rurą prosto z piwnicy (o średnicy co najmniej cala, a jeszcze lepiej większej)  i na piętrze zwiększyć wszystkie przekroje zastosowanych rur o co najmniej jeden stopień.    Można też próbować podnieść ciśnienie w instalacji hydroforu, pytanie tylko czy rury (szczególnie na łączeniach) to zwiększone ciśnienie wytrzymają.
    • Czyli żadne urządzenie pomocnicze czy też inne rozwiązanie nie pomoże, bo ograniczeniem są rury ?    W takim razie przy poborze ciepłej wody powinno być podobnie, a jest znacznie gorzej, więc raczej przyczyna jest inna ?
    • Kwestią zasadniczą są przekroje zastosowanych rur. Te na parterze nie były przewidziane do zwiększonego poboru wody na górę, te na górze są prawdopodobnie zbyt małe, bo przewidziano je na normalną instalację, a nie instalację podniesioną wyżej (spadek ciśnienia o wysokość słupa wody od piwnicy do piętra). Ot i masz przyczynę.    Niestety, hydraulicy na rynku są w większości przyuczonymi amatorami i stosuję utarte schematy, które jednak trzeba dopasowywać do zmieniających się warunków, ale oni tego nie potrafią.
    • Witam,   Przebudowałem poddasze na mieszkanie użytkowe. Problem polega na kiepskim ciśnieniu wody szczególnie ciepłej, które dodatkowo spada gdy ktoś piętro niżej również korzysta z ciepłej wody.    W łazience na poddaszu zamontowany jest przepływowy podgrzewacz wody Kospel PPE3. Budynek jest zasilany wodą ze studni zwykłej z hydroforem w piwnicy. Rury są od początku budowy budynku, a sam budynek z lat 90. Na dolnym piętrze ciśnienie jest ok. Na górne piętro rury zasilające wodę (PEX) zostały połączone ze starymi pod samym stropem.   Co można zrobić żeby poprawić ciśnienie wody na piętrze ? Jakieś urządzenie wspomagające ? Przepływomierz posiada zworki, którymi można zwiększyć moc - czy to może zmienić sytuacje ? Domyślam się, że padną sugestie odnośnie starej instalacji, ale jednak na dole ciśnienie wody jest ok. Proszę o pomoc.
