Wylewka, Chudziak
Przychodzę z kolejnym problemem do rozwiązania. Mianowicie tydzień temu laliśmy chudziaka. Zamawiając beton poprosiłem o dodatki mrozowe ( tak to się chyba nazywa ) ze względu na nocne przymrozki ok -5.
wczoraj podczas sprzątania i przygotowywania fundamentów do położenia papy pod ściany zauważyliśmy ze praktycznie na całym chudziaka zrobiła nam się taka skorupa która odchodzi płatami. Wystarczy palcem dotknąć i powstaje wgłębienie, odchodzi płatami.
Jaka może być przyczyna i co z tym zrobić. Mamy na całość grzać papę, w takiej sytuacji niema jak tego zrobić bo wszystko odejdzie.
Funkcja jak w temacie tylko chudziak pod podłogę. W przyszłości kolejne warstwy to papa, styropian, wylewka z podlogówką.
Beton raczej odchodzi płatami grubość od 1mm do max 3mm ( łuszczy się ) podczas zamiatania twardszą szczotką dosyć mocno.
Pod złuszczonymi miejscami beton ma wyraźnie inny kolor ( mokrego betonu ) Zagłębienia raczej same się nie robią
beton da się skuć bez wysiłku, nawet lekko rysując gwoździem. Są miejsca twardsze i mniej twarde. Ale Miejcie proszę na uwadze ze beton lany był w sobotę dzisiaj jest 5 dzień.
Grubość wylewki ok 13cm  do 15 cm
  Dnia 12.03.2021 o 07:50, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Piąty dzień i dodatki - to czym tu się martwić? Reaguje, wiąże etc. Ma być wilgotny bo woda to podstawa - jeśli to był beton z dodatkami z węzła betoniarskiego to poproś o zalecenia pielęgnacji i ewentualnie przykryj matami - generalnie połóż na tym jakąś izolację. Te dodatki - rozumiem pozwalaja na reakcje w temp -5 stopni?
Rozwiń
Beton zamówiony z betoniarni na papierkach mam napisane Receptura B20z - 375 ( zastosowano środek przeciwmrozowy )
    • XON Bet is a modern online casino website offering thousands of slots, table games, and live entertainment. At https://www.playxonbet.com/pl/,  new players can enjoy a generous welcome package: 150% on their first deposit. For further deposits, there is a multi-level bonus system There is also a weekly cashback of 5% on losses if they exceed a certain threshold. As part of the loyalty program, you can accumulate points for bets and exchange them for bonuses, free spins, or exclusive VIP privileges. The casino is licensed, supports various payment methods (including cryptocurrency), and provides round-the-clock support.
    • Wieszanie prania na grzejnikach to powszechna praktyka, stosowana od lat, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy suszenie na zewnątrz jest niemożliwe. Zaleca się unikanie suszenia prania w sypialni i innych pomieszczeniach, w których spędza się dużo czasu.     Pewnym zagrożeniem jest uwalnianie się lotnych związków organicznych z detergentów i płynów do płukania podczas suszenia. Badania wykazały, że w powietrzu wydobywającym się  mogą znajdować się szkodliwe substancje, w tym te uznawane za rakotwórcze, takie jak aldehyd octowy i benzen Intensywny zapach płynów do płukania w pomieszczeniu, gdzie suszy się pranie, może być sygnałem obecności tych chemikaliów.   Regularne i intensywne wietrzenie pomieszczeń, w których suszymy  pranie, jest kluczowe. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza, na przykład poprzez uchylenie okna.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie
    • Spokojnie, dopiero rozeznaję temat
