Krzywe ściany + fototapeta
Cześć!
planuję robić fototapetę na jednej ścianie, która sąsiaduje - można powiedzieć - z karykaturą ściany. Jest bardzo krzywa, a wręcz pofalowana. Widać na zdjęciach po prawej stronie.
Przyklejony kawałek starej tapety pokazuje w którym miejscu zaczynać się będzie fototapeta. Chcę zrobić odstęp 10-15 cm od sąsiadujących ścian i sufitu. Wydaje mi się że to może nieco pomóc optycznie zamaskować krzywiznę.
Reszta ścian będzie w białej, delikatne tapecie:
Tapeta_winylowa_na_flizelinie_GoodHome_P
Potrzebuję porady co tu robić aby zamaskować tę krzywiznę... Ściana naokoło fototapety jest na razie pomalowana na biało.
Myślałem żeby zrobić ramkę z deseczek (pomalowanych na biało) dla tej fototapety, ale mogłoby wyjść jeszcze gorzej. :D
Fototapeta: https://allegro.pl/oferta/fototapeta-las-drzewa-przyroda-natura-3d-312x219-8475856214
Najlepiej wyrównać łączenie dwóch ścian - podkuć, przeszlifować wszystkie nierówności. Ramka z deseczek  optycznie nie zniweluje nierówności.
Może zamiast tapety w jasnym kolorze (ze wzorem) sąsiadującą ścianę pomalować białą matową białą. Dwa wzory obok siebie to może być za dużo, zwłaszcza, że wzór nawet jasny będzie podkreślał wszelkie nierówności podłoża.
6 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Pod fototapetę ściana musi być idealnie prosta i gładka.. na krzywej poszczególne bryty nie będą się prawidłowo łączyć, a wady powierzchni przebijać prze widoczek.
Dlatego wybrałem najgładszą i najprostszą ścianę w całym mieszkaniu! :D Aczkolwiek nadal jest na niej wybrzuszenie około 4 mm.
Drugiego takiego majstra od tapet jak ja, to ze świecą szukać, więc powinno się udać.
Wpadłem na pomysł, żeby zastosować aluminiowy kątownik 90 stopni podtynkowy, dzięki temu uzyskam idealny kąt prosty w tamtym rogu. Odchylenia ściany od pionu uzupełnię gipsem na jakieś 30 cm w prawo. Reszte przykryje tapeta.
Dopiero przykleiłem i wyszło całkiem nieźle :) Po prawej stronie jest ta krzywa ściana, którą ostatecznie równałem samym gipsem i modelowałem długą deską.
IMG_20210218_163931.thumb.jpg.3d96b4b6f57ee2d7a2a1dc64bd2b0e79.jpgIMG_20210218_190152.thumb.jpg.1a32e0a62a5518654197ec2a9f75ec41.jpg
Ściana z fototapetą też nie była zupełnie prosta. Lekkie wybrzuszenia na niej są. Dlatego mimo że wszystkie bryty zaczynały się na tej samej wysokości, to na dole jeden był dłuższy od drugiego o 2 milimetry. Na szczęście wzór na tym nie stracił dużo.
Do tego tapeta mi się rozjechała lekko na boki i w niektórych miejscach nachodziła na siebie o części milimetra. Przez co widoczne są nieestetyczne białe łączenia.
Nie widać ich z dalsza, jednak z bliska kłują w oko.
To dość powszechny problem z tymi białymi paskami na łączeniu. Ma ktoś pomysł jak je zniwelować?
Kredkami?
Pod fototapetą jest obszar, który uzupełnię białą tapetą z pozostałych ścian, natomiast pod samą fototapetą chcę przymocować jakąś deseczkę na całą długość obrazu, żeby na niej zamocować ledy. Może macie jakieś inne wyobrażenie (lepsze), to chętnie zasięgnę porady.
Edytowano przez Piotr_Budowniczy (zobacz historię edycji)
Nie przyczepiaj ledów, bo one dopiero podkreślą te Twoje niedoróbki!!! No, chyba ze będą świecić prosto w oczy :icon_mrgreen:
Szczególnie dla początkujących tapeciarzy... po 3000 metrów kwadratowych ułożonych tapet - problem nie występuje...
A "długość" ulożonych brytów - oprócz nieprecyzyjnego docięcia - zależy też od wielu czynników/zdarzeń... np. ilość czasu od posmarowania klejem o rozpoczęcia układania danego brytu i jeszcze kilku innych...
Dokladnie to samo pomyslalam ! Podobny efekt daja ledy przy listwach przypodlogowych czy tez w lazience, pod obudowa wanny na przyklad. Dokladnie podswietla kazdy pylek tudziez wlos na posadzce, jak i slady mopowania. Chociaz - to moze byc bardzo przydatne dla perfekcjonistow :icon_biggrin:
Panie, jakie niedoróbki. Tego by nawet Lech Wałęsa lepiej nie przykleił. Ściana nierówna to i tak dobrze.
Dzisiaj wziąłem mazaki i pokolorowałem białe łączenia. Nikt się nie pozna. Przyjdą ledy z chin, to zobaczę jaki da efekt, ale póki co podświetlam sobie lampką od dołu i jest bardzo dobrze.
Fachowa robota.
Pewnie - jak palcem nie pokażesz, to nikt nie zauważy... a nawet jak zauważy - nie pokaże tego po sobie...
Pierwszą niedoróbką jest nierówna ściana :bezradny:...
To on kleił tapety? :icon_eek::icon_rolleyes::scratching:
Nie. On kleił donosy😜
Tapeta spoko, ale z oświetleniem bym się odsunął od ściany, żeby nierówności nie robiły cienia.
Fototapeta "gotowiec", czy na zamówienie, gdzie kupiona, jaki koszt, jaki klej?
Pytam bo się zastanawiam nad taką, ale będę ją kleił na GK
Gotowiec, z allegro https://allegro.pl/oferta/fototapeta-las-drzewa-przyroda-natura-3d-312x219-8475856214 za 159 zł. Napisałem opinię produktu. Ta najdłuższa jest moja (kliknąć w oceny produktu) Taka niska bo uważam że stosunek ceny do jakości jest marny. Ja kupiłem wersję flizelinową, ale są wersje papierowe (najtańsze, ale najgorszej jakości), oraz wersje winylowe na podkładzie flizelinowym (i ta powłoka winylowa podobno lepiej oddaje kolory i co najważniejsze jest trwała, odporna na ścieranie i zmywanie), więc jakbym jeszcze raz miał kupować to dołożyłbym stówkę na winylową: https://allegro.pl/oferta/fototapeta-drzewa-las-promienie-slonca-312x219-8902556565?fromVariant=8902565786
Klej wybrałem metylan spezial, mimo że do tapety był dołączony jakiś no-name klej, to wolałem wybrać sprawdzony.
Zastanawiałem się też nad tym żeby kupić fototapetę w większym rozmiarze, żeby pokryła całą ścianę (z tym że musiałbym uciąć pół metra z boku), ale na pewno jakość zdjęcia spada wraz ze zwiększaniem rozmiaru.
Wzór tapety bardzo fajny, ale dość oryginalna wielkość (pusty dół). Czy tam będą jakieś meble? Będzie to widać?
Tak jak pisali przedmówcy podświetlenie raczej nie pomoże zniwelować nierówności i tej białej przestrzeni.
Może ten dól lepiej by wyglądał pomalowany na ciemny kolor (brązowy?), pasujący odcieniem do ściółki leśnej?
Dobrej jakości tapety nie tracą na "ostrości" wraz ze wzrostem rozmiaru:)
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
